Probleme lecteur cd dvd
    invite0ff1784a
    Bonjour tout le monde,
    J'ai donc un probleme avec mon lecteur dvd/cd de mon ordinateur.
    Celui ci n'ai meme pas identifié par windows. J'ai regardé dans les periphériques mais il n'ai pas indiqué. Et bien entendu, lorsque je met un cd ou dvd, l'ordinateur ne l'ouvre pas. J'ai vérifié et tous les branchements sont corrects.
    IL ne marche plus depuis que j'ai installé mon nouveau disque dur interne.
    Pour info, j'ai windows vista.
    JPL
    Re : Probleme lecteur cd dvd
    Peux-tu dire où tes deux disques sont branchés (et leur type, IDE ou SATA) et où est branché le lecteur ? Sans autre information on peut imaginer un conflit maître/esclave entre ton deuxième disque et le lecteur... à moins tout simplement que dans ton bricolage le connecteur du lecteur ait bougé et soit mal enfoncé...
    invite0ff1784a
    JPL, j'ai des disques durs IDE. Je suis désolée mais je n'y connais pas grand chose en matière d'informatique. Donc je ne pourrai pas te donner plus d'explication. J'ai brancher mon dd avec l'aide d'un copain au téléphone...
    Je peux simplement te dire que j'a brancher le dd sur le même fil que celui de mon lecteur avec une "rallonge". Le problème ne viens pas de celle ci puisque j'ai aussi essayé sans la rallonge et il ne marche toujours pas.
    Peux tu m'expliquer cette histoire de maître/exclave? J'en ai entendu parler mais je n'en sais pas grand chose.
    Merçi!!!!!!!!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Citation Envoyé par soule Voir le message
    j'ai branché le dd sur le même fil que celui de mon lecteur avec une "rallonge". Le problème ne viens pas de celle ci puisque j'ai aussi essayé sans la rallonge et il ne marche toujours pas.
    C'est un bon début, tu as branché l'alimentation!! Mais il faut deux "fils" pour faire fonctionner un lecteur cd/dvd! Maintenant il te reste il te reste à brancher le cable de liaison à la carte mère. Certainement un cable plat avec un grand connecteur rectangulaire.
    (Futura Sciences)
    invite0ff1784a
    Bonjour Archeos,
    Ce fil aussi est branché. J'ai bien verifié!!
    Le problème ne vient donc pas de là...
    invite96fd8cdd
    bjr,
    pour info maitre et esclave c'est un cavalier qui se trouve derriere ton lecteur donc le 1er lecteur doit avoir le cavalier sur maitre et le 2eme sur esclave
  1. probleme lecteur dvd
    Par invite216e4957 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/02/2008, 22h24
  2. Problème lecteur DVD
    Par invite423bc747 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2007, 17h00
  3. [Brun] problème lecteur DVD ...
    Par invite94a4f345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 09h59
  4. Probleme lecteur CD-DVD
    Par invite3047ee05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2005, 18h06
  5. Problème Lecteur DVD (PC) Samsung DVD-ROM SD 612S
    Par invite17463ec4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2004, 20h46
