Pc rame, problème de mémoire ??
    invited1a69fa6
    Question Pc rame, problème de mémoire ??
    Je ne sais plus quoi faire car mon Pc rame
    Je viens pourtant de rajouter une barette de 2Go (667 mhz) pensant régler cette affaire mais rien n'a changé ! A la base, j'avais que 512
    De plus, pardonnez-moi mon incompétence en la matière mais comment se fait-il que lorque je fais clic droit sur "Poste de travail", il m'est indiqué que 512 alors que j'en ai + ??
    Merci de m'aider
    Voici le diagnostique d'Everest (avant d'installer les 2go) :
     Cliquez pour afficher
    Dernière modification par yoda1234 ; 03/04/2008 à 08h39. Motif: ajout de balise
    archeos
    Modérateur*
    Re : Pc rame, problème de mémoire ??
    Hello!!
    Pour ta belle barrette de ram toute neuve, c'est dommage qu'elle ne soit pas reconnue. Ta carte mère supporte pourtant des barrettes de cette capacité. Est-elle bien insérée? As-tu essayé cette barrette de 2 Go sans celle de 512 Mo?
    Tu dis que ton PC Rame? Est-ce constant ou seulement dans certaines applications? (Si c'est des jeux récents et gourmands, c'est normal, ta pôv carte graphique intégrée doit être à genoux!)
    (Futura Sciences)
    invite7b808eac
    bonsoir ! et quel poste...(au moins c'est complet )
    il apparait à priori que la mémoire rajoutée (1x2G) n'est pas reconnu puisque non indiqué dans les 'propriétés systèmes'. Physiquement la mémoire est en place mais elle n'est pas pris en compte par le système.
    ( ) Une mémoire de 512 et une de 2G n'est pas l'idéal (il aurait mieux fallu 2x1G ou même 2x512...)
    Je préconiserais donc de mettre simplement la memoire de 2G (au moins pour faire l'essai).
    Quel est le type et ref de la mémoire rajoutée ?
    Pour le fait que le 'PC ram' (pendant quel utilisation?), vérifier l'utilisation de l'UC (CTRL-ALT-SUPP) et les différents processus démarrés...
    wizz
    C'est quoi cette blague???
    Pour le poisson d'avril, c'est un peu tard...
    Carte mère:
    Type de processeur AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3200+
    Nom de la carte mère Asus M2NPV-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
    Chipset de la carte mère nVIDIA GeForce 6150, AMD Hammer
    Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
    Ordinateur portable ----
    Centrino 1 Conformité de plateforme:
    Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (AMD Sempron)
    Chipset: Intel i855GM/PM Non (nVIDIA GeForce 6150, AMD Hammer)
    WLAN: Intel PRO/Wireless Non
    Système: Centrino 1 (Carmel) Conforme Non
    Centrino 2 Conformité de plateforme:
    Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (AMD Sempron)
    Chipset: Intel i915GM/PM Non (nVIDIA GeForce 6150, AMD Hammer)
    Système: Centrino 2 (Sonoma) Conforme Non
    Centrino 3 Conformité de plateforme:
    Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (AMD Sempron)
    Chipset: Intel i945GM/PM Non (nVIDIA GeForce 6150, AMD Hammer)
    WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG Non
    Système: Centrino 3 (Napa) Conforme Non
    Centrino 4 Conformité de plateforme:
    Processeur: Intel Core 2 (Merom) Non (AMD Sempron)
    Chipset: Intel GM965/PM965 Non (nVIDIA GeForce 6150, AMD Hammer)
    WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN Non
    Système: Centrino 4 (Santa Rosa) Conforme Non
    Processeur-------------
    Propriétés du processeur:
    Alias du processeur Manila (Orleans-128)
    Stepping du processeur DH-F2
    Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
    Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
    Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 9x
    Engineering Sample Non
    Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
    Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
    Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
    Informations physiques:
    Forme du composant 940 Pin uOPGA
    Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
    Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
    Technologie utilisée 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, DSL SOI
    Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
    Voltage au coeur 1.100 - 1.300 V
    Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
    invite4ad25ccf
    Ce n'est pas une blague, c'est juste un rapport d'everest. La premiere fois, ca suprend puisqu'il teste si le PC est un portable alors qu'il devrait savoir que ce n'en est pas un, mais on s'y habitue.
    Au contraire, moi je ne vai spas me plaindre d'avoir ce rapport, pour une fois qu'on à la configuration détaillée pour aider à dépanner...
    Sinon, pour le problème en question, aucune idée autre que de tester avec une seule barette de ram :s
  1. probleme mémoire
    Par invite5188aac2 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 18/07/2007, 16h45
  2. Problème mémoire
    Par invitec6664ce7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2007, 15h15
  3. Probleme memoire??
    Par invite37192c74 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2005, 21h54
