Mémoire RAM
Mémoire RAM
    invite0c9689cc
    Mémoire RAM
    je voudrais savoir comment on peut modifier/rajouter de la mémoire RAM ou la mémoire physique parce que j'ai installer World of Warcraft mais il m'en manque ! donc le jeux lag a mort ! comment puis-je résoudre ce problème SANS acheter des barette mémoire ? merci d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Re : Mémoire RAM
    Hello!
    Citation Envoyé par jou1212 Voir le message
    .. comment puis-je résoudre ce problème SANS acheter des barette mémoire ?..
    Ben, à part la voler, j'vois pas!
    Quelle est ta config?
    (Futura Sciences)
    invite0c9689cc
    Re : Mémoire RAM
    je vous donne ma configuration dès que vous m'aurrez dit ou la trouvez parceque je sais pas ou la trouver ! et quand je dit PAS acheter c'est pas pour les voler non plus ^^
    merci d'avance
    invite71e3cdf2
    Re : Mémoire RAM
    nan mais la ram c'est un matériel, c'est pas à configurer sur ton pc.
    http://www.ldlc.com/cat/140242.html
    alors à part acheter ...à la rigueur la fabriquer
    archeos
    Modérateur*
    Re : Mémoire RAM
    Hello!!
    Pour commencer :
    Processeur?
    Carte graphique?
    Mémoire RAM?
    XP ou Vista?
    (Futura Sciences)
    invite0c9689cc
    Re : Mémoire RAM
    processeur : AMD Athlon(tm) 64 processor 3500+
    carte graphique : NVIDIA GeForce 6150 LE
    mémoire RAM : 448 Mo
    c'est un XP
    voila merci d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Re : Mémoire RAM
    Hello!!
    D'après les chiffres que tu donnes, il semblerait que ton PC possède une carte graphique intégrée à la carte mère et qui prendrait 64 Mo au 512 Mo de RAM installés!
    Le problème, c'est que la configuration minimale de WOW requiert 512 Mo!
    http://eu.blizzard.com/support/artic...n&pageNumber=1
    Deux solutions:
    Acheter une vraie carte graphique possèdant sa propre mémoire, tu récupère ainsi les 64 Mo manquant!
    Acheter une barette de mémoire (à condition que ta carte mère ait un slot de libre)
    Attention, 512 Mo, c'est la configuration minimale, ça risque quand même de ramer!
    L'idéal, serait d'acheter les deux!
    (Futura Sciences)
    yoda1234
    Re : Mémoire RAM
    Message déplacé.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite0c9689cc
    Re : Mémoire RAM
    comment je sais si il y a un endroit ou mettre des barette mémoire ? de plus sa coute combien parce que moi j'ai pas beaucoup d'argent! mais il n'y a pas de solution sinon avec la mémoire physique qui je sais est avec les RAM ?
    merci d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Re : Mémoire RAM
    Hello!!
    C'est quoi ton PC?
    (Futura Sciences)
    invite0c9689cc
    Re : Mémoire RAM
    c'est un windows XP pack 2
    invite71e3cdf2
    Re : Mémoire RAM
    c'est le modèle qui nous intéresse plutot, pas le système.
    acer, HP, packard bell ...
    invite0f97282b
    Re : Mémoire RAM
    Je profite du sujet pour poser une ou deux questions :
    J'ai un AMD 64x2, 2Go de RAM, carte vidéo 7600 GS ( je ne suis pas sur du GS , il faut que je vérifie )
    Pensez vous que rajouter de la RAM vos le coup, par exemple pour jouer à un jeu récent qui recommande 2Go de RAM?
    Car 2Go c'était bien qaund on recommandait 500Mp-1Go de RAM.
    Ou alors c'est peut être mieux de changer carrément de carte vidéo? ou les deux :X?
    wizz
    Re : Mémoire RAM
    en ce qui te concerne (tranquil), ça dépend des jeux dont tu joues pour en ce qui concerne la carte graphique. Pour tout le reste, ça suffit
    invite0c9689cc
    Re : Mémoire RAM
    désolé de repondre si tard mais j'ai eut des problème avec mon pc j'ai acheté des barette mémoire et maintenant cela fonctionne mieux merci a tout le monde
    invite0f97282b
    Re : Mémoire RAM
    Est ce que c'est simple d'installer des barrettes de mémoire ou plutot délicat? J'aimerais en rajouter une d'1Go sur mon pc. j'ai deux socket de libre, je pense que je dois faire gaffe si celle que je prendrais est bien compatible?
    Et cela permet bien d'avoir plus de fluidité, par exemple pour un jeu sans améliorer les graphiques?
    golfo57
    Re : Mémoire RAM
    Citation Envoyé par tranquil Voir le message
    Oui, c'est très simple d'en rajouter. Il faut se décharger de l'électricité statique, en touchant ton chassis du PC (le câble branché), par ex.ou une canalisation .Ensuite ça dépend de la carte mère ce qu'elle accepte.
    JPL
    Re : Mémoire RAM
    Oui, mais il faut débrancher le PC avant de mettre les barrettes (ou couper l'interrupteur à l'arrière). Le simple arrêt classique laisse en effet la carte sous tension.
    Pour la compatibilité des modèles, si tu ne sais pas trop, apporte une de tes barrettes actuelles chez le vendeur.
    golfo57
    Re : Mémoire RAM
    Oui, j'ai oublié de préciser qu'il fallait ensuite retirer le câble ou couper l' alimentation. Autant pour moi, t'as rajouté,ok.
  1. mémoire ram
    Par inviteed1c189c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2007, 18h10
  2. Memoire Ram
    Par invite0ef36927 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2006, 20h41
  3. Memoire Flash/RAM
    Par invite241bf752 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/03/2006, 20h21
  4. memoire ram
    Par invite83348779 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2005, 16h33
  5. Extension de memoire RAM
    Par invitebf5cd8b2 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/03/2004, 18h59
