rajeunir mon dell 8400
    invite84242483
    Bonjour, je possede un pc dell inspiron 8400 intel pentium 4 520, 2800 mhz, avec une carte graphique ati radeon x300 , 2048mo en ddr2 , dd de 80 giga.
    Cet appareil a maintenant 4 ans et je souhaiterais le remettre au gout du jour.
    J'aimerais changer la carte graphique et rajouter un dd, est-ce possible ?
    invite84242483
    Re : rajeunir mon dell 8400
    Autre question: j'ai rajouté des barrettes de memoires mais elles ne sont pas identiques, est-ce que ça peut etre la cause de certains bugs ?
    Modules de mémoire SPD
    DIMM1: Samsung M3 78T6553BG0-CCC 512 Mo DDR2-400 DDR2 SDRAM (5.0-3-3-8 @ 200 MHz) (4.0-3-3-8 @ 200 MHz) (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
    DIMM2: A-DATA 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-11 @ 266 MHz) (4.0-4-4-11 @ 266 MHz) (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
    DIMM3: Samsung M3 78T6553BG0-CCC 512 Mo DDR2-400 DDR2 SDRAM (5.0-3-3-8 @ 200 MHz) (4.0-3-3-8 @ 200 MHz) (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
    DIMM4: A-DATA 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-11 @ 266 MHz) (4.0-4-4-11 @ 266 MHz) (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
    inviteb9f49292
    Pour le disque dur, il ne doit pas y avoir de problême si il te reste un emplacement, vérifie l'interface , SATA ou IDE.
    La carte vidéo idem, vérifie le type d'interface disponible sur ton PC (certainement de l'AGP8x)... Mais si tu ne joues pas aux jeux vidéos, c'est inutile de la changer.
    Normalement non, si ton PC démarre c'est qu'elles sont reconnues, mais il peut arriver, si c'est de la mémoire sans marque (NO NAME), qu'il y ait des endroits défectueux, si tu veux t'assurer de la qualité de la mémoire installée, télécharge et grave le CD de UBUNTU, démarre dessus, et au menu lance l'utilitaire de test mémoire.
    Une petite remarque, je sais que MEMTEST est présent sur le CD de UBUNTU, il existe peut-être un cd avec MEMTEST tout seul, mais quite à graver un CD, autant avoir un live-cd...
    invite84242483
    merci pour les infos... lorsque je vais connecter le nouveau dd, ça va le reconnaitre automatiquement ? il n'y a pas de manip particuliere a faire ?
    inviteb9f49292
    Tu fais bien de me poser la question, celà me rappelle une mésaventure que j'ai eu sur un DELL, si je me rappelle bien, j'avais un disque dur IDE, puis j'ai rajouté un disque dur SATA, et il me semble qu'après celà, il démarrait sur le disque SATA, donc il ne démarrait plus. Selon mes souvenirs, il doit y avoir une option dans le BIOS du DELL pour forcer le démarrage sur le disque IDE. Ou sinon j'avais réinstallé GRUB (je suis sous linux) je ne sais plus....
    inviteb9f49292
    Si c'est pour une histoire de place, et que ces manips te font peur, peut-être le plus simple est encore un disque dur USB...
    invite8c1e373f
    salut,
    si ça peut vous aider, voici les specs de l'Inspiron 8400 520 :
    Contrôleur de stockage
    Type: 1 x RAID - intégré
    Type d'interface du contrôleur: Serial ATA-150
    Niveau RAID: RAID 0, RAID 1
    Second contrôleur de stockage
    Type: 1 x IDE - intégré
    Type d'interface du contrôleur: ATA-100
    Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles):
    * 1 ( 0 ) x processeur - LGA775 Socket
    * 4 ( 2 ) x mémoire - DIMM 240 broches
    * 1 ( 0 ) x PCI Express x16
    * 1 PCI Express x1
    * 3 PCI
    donc bonne nouvelle, tu peux mettre une carte graphique en PCIe, ce qui te laisse un large choix (vu que l'AGP 8x tend à disparaitre et que les performances ne sont pas les mêmes).
    par contre je suis plutôt pour un disque dur externe comme l'a suggéré lou_ibmix_xi, si le disque dur que tu souhaitais ajouter a pour but la sauvegarde. C'est plus pratique.
    invite84242483
    Merci beaucoup pour vos réponses...
    Je me suis renseigné pour une carte graphique et en général il faut une alim de 400 w, la mienne fait 350w, faut il que je la change ?
    inviteb9f49292
    Le problème chez DELL, c'est que points de fixation des alim ne sont pas conforme au standard, donc deux soutions:
    -tu achètes une alim du marché, et tu es prêt à jouer de la perceuse.
    -tu achètes une alim chez DELL, mais je pense qu'à puissance égale elles sont plus chère (à vérifier).
    Néanmoins tu peux essayer avec ton alim actuelle et ta nouvelle carte vidéo, tu essayes ton jeu préféré à puissance max et si ça marche c'est bon, les données de consommation sont souvent majorées, et de même les alim sont souvent surdimensionnées par rapport à la puissance réelle consommée...
    wizz
    Pour quelles raisons voudrais tu changer de carte graphique?
    invite84242483
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Car je vais utiliser ce pc pour faire de la dao (autocad 3d, photoshop et autres logiciels du type allplan)...
  1. dell
    Par invite523b756b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/12/2007, 21h10
  2. Imprimante Xerox Phaser 8400
    Par invite98fe77a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2006, 21h12
  3. wifi impossible sur mon dell
    Par invitea7c1aed2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2005, 14h25
  4. [AIDE] Pour rajeunir mon vieil ampli Traynor TS-15.svp
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2005, 14h55
  5. HELP pour mon dell latitude d600 il reconnu pas la betterie
    Par invite0b774deb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2005, 02h02
