cablages rs232 --> CN num 720
    invitef116c9be
    Bonjour je viens vous sollicité afin d'obtenir un peu d'aide!
    voila dans mon lycée il y a un pc qui transfert des programmes iso sur une CN ( commande numerique num 720) via RS 232 a une vitesse de 9600 bauds sur le ports COM2
    Ma question est ce que je peux utiliser les cables USB --> rs232 que l'on trouve dans le commerce a la place de celui cité plus haut??
    n'y aurat 'il pas des problemes de transfert de données?
    invite4ad25ccf
    Re : cablages rs232 --> CN num 720
    Oui, bien sur. J'administre mes équipements en 9600bps 8N1 avec ce type de cable sans aucun soucis. Et heureusement, vu que le RS232 a tendance à disparaitre des PC :s
    invitef116c9be
    merci de m'avoir repondu
    ouf sa m'arrange je vais en acheter un et testé tout sa!
    mais jai un probleme les ports usb ne sont pas considerer comme ports com car le logiciel permet de choisir que les ports com on peux pas emuler le ports usb?
    ou alors tu connais pas un logiciel?
    tu utilise quoi toi?
    invite4ad25ccf
    Sous windows, le cable sera reconnu comme un port COM (COM1 ou COM4 en général), sous linux, /dev/ttyUSB0 au lieu de /dev/ttyS0. Il n'y aura donc pas de soucis en théorie
    invitef116c9be
    ok mais dis moi il n'y as pas une histoire de broches a intervertir ainsi que des ponts a crée entre les fils? merci
    invite4ad25ccf
    Non, rien du tout à faire. Tu branches ton cable USB sur ton port USB (logique ) et de l'autre coté, tu y connecte ton ancien cable RS232.
    Ca te donne une truc comme ca :
    PC (USB) <-- Cable USB/RS232 --> (RS232) <-- Cable RS232 --> (RS232) Equipement
    invitef116c9be
    ok je suis donc toujours obligé d'utilisé l'ancien cable!!
    invite0a802f53
    voici un lien pour les cablages num:
    http://www.serdef.fr/TelePcCn/Cablage.htm
    ça ne repond peut etre pas completement à votre pb
    mais attention le cablage num est different du fanuc par exemple
    à+ fredo74/85
  1. Pedale rheostat singer 720
    Par invite0366ac2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 23h36
  2. [Divers] Panne sur Karcher 720 MX
    Par invite43dc29c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 17h05
  3. [Blanc] pb suintement sur frigo art 720
    Par invitec0ea6489 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 22h51
  4. magnéto sony SLV 720 bruyant
    Par inviteb5e01ec5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 17h37
  5. Circuit intégré datasheet LM ou UA 720
    Par invite23755432 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2004, 09h41
