mon pc fonctionne mon ecran se met en veille automatiquement
    inviteed5c09ff
    je possede un ecran de la marque "MAG innovision" depuis hier quand j allume mon pc il se met en veille automatiquement. Quand je le remet en route il reste alumé 3 secondes et ce remet en veille. Je l eteint au bouton, je le rallume et au bout de 5 seconde veille
    Quelqu un peut il m aider a resoudre le probleme
    invitec6a24936
    Re : mon pc fonctionne mon ecran se met en veille automatiquement
    as tu un message sur l'écran disant "pas de signal reçu" par exemple? auquel cas ça pourrait être la carte vidéo
    inviteed5c09ff
    non aucun message de ce type
    rien ne ce passe il se met en veille c est tout
    inviteed5c09ff
    aucun message de ce type. L'ecran s'eteint dans la seconde quand je met mon pc en route, puis lorsque je l eteint au bouton et que je rallume c est la meme chose
    invited916e815
    Si tu en as la possibilité, change ton ecran pour voire de quel élements provient la panne (Carte vidéo ou ton ecran), si panne il y a.
    serrepate
    a lire ce que tu écris, l'écran ne passe pas en veille, mais s'éteint.
    l'alimentation de l'écran est peut être fautive, regardes un peu dans les post anciens, dans lesquels il est question d'écrans qui s'éteignent au bout de qq secondes.
    il faut l'ouvrir, regarder de près les condos chimiques etc.
    si tu peux, fais des photos nettes et dans une bonne résolution (le scanner peut être un bon outils aussi pour réaliser ce type d'images), pour qu'elles permettent aux intervenants de te guider le cas échéant, coté composants et coté pistes ce serait bien.
  1. Connecter automatiquement mon compte hotmail lorsque Windows Live Messenger démarre..
    Par Olive30 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/02/2008, 09h01
  2. Mon ecran se met en veille tout seul
    Par invitede6f3928 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/11/2006, 19h06
  3. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
  4. mon lecteur dvix de salon firstline se met en veille
    Par invitef59dbeb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 20h49
  5. Mon téléviseur se met en veille au bout de 15 min d'utilisation
    Par invite88fce63f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2004, 20h30
