Erreur DETECTING IDE DRIVES
    inviteb88a3ff6
    Bonjour à toutes et tous
    Config :
    CM => Abit KN8 bios award V6.00Pg
    2 Go Mo DDR 400 duan chanel
    XP Pro SP2
    Amd Athlon 64 proc 3700
    D1 => 1 DD Hitachi 160Go (SATA) disque système
    D2 => 1 DD western digital 40 G0 IDE Master (disque de données)
    D3 => 1 DD Hitachi 250 GO IDE Slave ((disque de données)
    D2 et D3 sont sur la même Nappe
    Je fais appel à vous pour le problème suivant : depuis hier après midi et à l’allumage du PC le bios ne charge plus et s’arrête sur :
    « DETECTING IDE DRIVES … »
    Puis après quelque instant affiche :
    Main Processor : AMD ATHLON 64 Proc 3700
    Memory testing 2096064 OK
    MEMO information DDR 400 CL:3 1 T dual chanel 128 bit
    IDE CHANNEL 1 MASTER : None
    IDE CHANNEL 1 SlAVE : HDT722516DLAT80V430A70A
    IDE CHANNEL 2 MASTER : BENQ DVD DD DW1650BCIC
    IDE CHANNEL 2 SlAVE : BENQ DVD ROM 16X
    IDE CHANNEL 3 MASTER : HDT722525DLA380
    IDE CHANNEL 4 MASTER : None
    IDE CHANNEL 5 MASTER : None
    IDE CHANNEL 6 MASTER : None
    Puis encore après quelques instant :
    « DEDECTING ARRAY »
    No disk reserved for raid use, raid disable
    Puis bloqué ici
    J’ai effectué les tests suivants sur un disque précis le D2 puisque je pense que c’est celui-ci qui est concerné par le problème.
    J’ai débranché l’alimentation du D2 => le pc fonctionne normalement sauf que je n’ai plus les données du disque éteint (donc c’est normal), et l’autre disque D3 qui est sur la même nappe est également reconnu.
    Pensez-vous donc que mon disque D2 soit vraiment mort ?
    Si non par quel moyen je pourrai accéder à ce disque ?
    Merci d’avance
    invite638f1b44
    Re : Erreur DETECTING IDE DRIVES
    je ne crois pas qu'il soit "mort"... Sais-tu me dire si tu as un mélange de disque P-ATA et SATA ?
    Ensuite, il se vend en magasin d'informatique un kit pour connecter des disques durs sur port USB, tu saurais sûrement réperer tes données et c'est pas cher.
    Oups, je viens de voir qu'effectivement, il y a mélange de technologie IDE et SATA, c'est pas vraiment bon et ton problème voient certainement de là.
    invite638f1b44
    Ou, débranche le lecteur DVD SLAVE, configure le DD en SLAVE et branches-le à la place puis démarre le pc, si çà fonctionne, transferts tes données sur un de tes autres disques.
    C'est chiant mais j'ai souvent rencontré (presque toujours ou intermitant) ce problème avec ce mélange. Voir aussi dans le BIOS si tout est bien configurer au niveau des disques, lequel a priorité, dans quel ordres,...
    Voilà, il y a tant encore mais commence par çà
    inviteb88a3ff6
    Comme je posais cette question sur plusieurs forums que je connais, l'une des réponses qui m'a été donnée était bonne.
    pour ceux ou celles que cela intéresserai voici le lien :
    http://forum.telecharger.01net.com/i...03#post5669903
    merci à tous
  1. Comment imposer les lettres de drives sous XP
    Par gienas dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2008, 01h19
  2. Les drives AC
    Par invite13d17744 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 17h23
  3. detecting IDE drive
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/07/2004, 19h58
  4. cherche plan pour commutation 1 entrée ide et 2 sorties ide
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 21h01
