perdu mon dvd et mon graveur
    invited878ff69
    bonjour, j'ai un petit probleme depuis que j'ai installe windows xp, sur mon vieux pc je n'arrive pas a faire fonctionner mon lecteur de dvd ainsi que le graveur.
    pour le premier un message m'indique que je n'ai pas de decodeur je ne sais pas de quoi il s'agit, avant xp no decodeur enfin pas a ma connaissance, quant au graveur je le cherche!!
    comment faire merci
    invite9c8661be
    Re : perdu mon dvd et mon graveur
    Salut!
    Pour ton lecteur de DVD,il doit te manquer un codec quelconque tu peux essayer d'installer un lecteur comme DVDPlayer ,ici :
    http://www.01net.com/telecharger/win...hes/10905.html
    ou mieux, Media Player Classic,ici :
    http://www.01net.com/telecharger/win...hes/27394.html
    qui est plus pratique pour la lecture de divX en .avi,.mkv,etc...
    Pour ton graveur :
    panneau de config->systeme->materiel->gestionnaire de periph->Lecteurs de cdrom/dvdrom
    S'il y a un point d'interrogation(exclamation?je sais plus) jaune, c'est qu'il te faut réinstaller les pilotes de ton graveur, disponibles avec ton cd si tu en as un, ou sur le site du constructeur.
    Tiens-nous au courant et donne les références de tes composants si ça bloque toujours (surtout le graveur)
    Bye.
    invited878ff69
    en allant au panneau de configuration je retrouve bien mon lecteur dvd et le cd enfin voici ce que je trouve LGCD-RWDVD-8083Bet PIONEER DVD-ROM DVD114 il apparaissent normalement pas de message d'erreur.
    j'ai installe le media player classic pour le lecteur et ca marche merci mais les images sont de mauvaises qualite sans doute du a l'age.
    mais le plus embetant c'est mon graveur de cd??
    a bientot
    invite9c8661be
    Citation Envoyé par hippocrate
    a bientot
    Salut!
    Bon, avant toute chose, lorsque tu as besoin d'aide, l'idéal est de : bien décrire ton problème et de donner sommairement ta config PC.
    Il se peut effectivement que , par exemple, si tu as installé XP sur ton "vieux pc", tu manques de puissance+mémoire vive pour lire les dvd et divx.WinXP est plus gourmand que W98.
    Etonnant tout de même, une petite config devrait suffire.
    http://forum.hardware.fr/hardwarefr/...t-646215-1.htm
    Pour ton graveur : c'est quoi les symptômes? Tu as perdu l'icône dans poste de travail, c'est ça? Ou il n'est pas reconnu dans Nero?Il tourne?Quid?
    Tu peux essayer ça :
    http://www.aideonline.com/faq/index.php?qid=220
    A+.
    invited878ff69
    j'ai retrouvé, "je pense" le graveur il s'agit easy cd creator il se trouve actuellement dans programs files, mais je ne sais pas comment le rendre fonctionnel puis le tester .
    Mon pc est hp ( je sais c'est nul mais je prevois de le changer) un intel celeron 566MHZ, disque dur de 10,2go ultra dma avec 196 environ de memoire apres des rajouts, au depart avec w98 que j'ai formaté puis installation de w xp pro.
    voila quelques infos en plus.
    A BIENTOT
    invite9c8661be
    A BIENTOT
    Bon, c'est clair que mettre XP sur ta machine c'est pas un super calcul, XP prend plus de mémoire vive, on conseille 256 Mo de mémoire vive pour le faire tourner en usage "bureautique".
    A part ça, Easy Cd Creator est un PROGRAMME pour pouvoir graver tes CDs. Nero en est un autre,etc...
    Le souci c'est qu'après quelques posts, je ne sais toujours pas quel est ton problème!???
    Est-ce que ton graveur apparaît bien dans le Poste de travail?
    A quel moment ça bloque?
    Peut-être as-tu installé XP sans réinstaller tes programmes?
    Dans ce cas, essaye de réinstaller Easy Cd Creator. Désinstalle-le proprement puis réinstalle-le.
    invited878ff69
    En effet je n'ai pas reinstallé tous les programmes mais celui ci etait inclus a l'achat du pc( donc pas de cd d'installation) mais je vais tenter de le trouver ailleurs a moins de prendre un autre programme.si j'opte pour la deuxième solution est ce que nero pourrait me convenir??Et cooment faire .
    Attention je suis completement novice mais desireuse d'appendre? MERCI A Bientot
    invite9c8661be
    Bon, avoir envie d'apprendre, c'est déjà bien!
    Par contre, tous les programmes que tu avais d'installés sont à réinstaller
    Ton graveur apparaît dans le gestionnaire de périphériques, no problem.WinXP le reconnait tout seul.
    Je réitère quand même la question : est-ce que le graveur apparaît bien dans "Poste de travail", et s'il est reconnu comme graveur et non comme simple lecteur.Dans ce dernier cas, j'ai trouvé cette astuce, ce n'est pas compliqué:
    http://www.laboratoire-microsoft.org/t/1375/
    Le logiciel de gravure:
    Tu as des logiciels libres(gratuits) qui peuvent te permettre de graver.
    Un qui semble rassembler les suffrages ici:
    http://www.01net.com/telecharger/win...hes/27460.html
    Pour Nero, c'est clair qu'il s'agit du meilleur soft de gravure pour Windows mais il ne convient pas toujours à tous les graveurs, il me semble.
    Si ton ancien soft te convient reprends-le.
    Installe déjà le logiciel gratuit, et vois si ça te convient.
    invited878ff69
    hello,
    mon graveur apparait bien dans le poste de travail!!
    Apres telechargement du logiciel de gravure le probleme me semble resolu a revoir toutefois, mais je pense que mes petits soucis sont directement liés a l'installation de w xp qui demande trop pour mon vieux pc, j'envisage donc de changer de tour et celui la me servira en depanage.
    A propos de passage a paris dès aujourd'hui je cherche de bonnes boutiques d'assemblages et de bons conseils, si tu as des idées...
    MERCI
    invite9c8661be
    Pour Win XP je confirme, c'est limite avec ta ram, et ton installation n'a peut-être pas été très "clean". (Formatage + partionnement + installation XP + installation des softs ) Une installation brutale sur Win98 ça peut marcher aussi mais moins fiable.
    Dans un autre topic j'avais laissé un message sur un site que je connais où les conseils d'achats sont de bonne qualité :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ad.php?t=25656
    Quelques réflexions cependant :
    Tu as plusieurs moyens de "monter" ton PC :
    1. Aller chez un monteur , lui dire ce dont tu as besoin et il fait le reste.
    Avantages : souvent,proximité du monteur et dépannage rapide en cas de souci
    Inconvénients : le prix n'est pas le même (plus cher) et si tu n'as pas été briefé à fond avant sur les pièces à acheter, tu te retrouves avec des éléments pas forcément adaptés à tes besoins.C'est le cas des configs "hypermarché".
    2.Commander/Faire monter sur le net
    Avantages : tous les produits que l'on t'aura conseillés auront été choisis en fonction d'un site particulier en général, et seront disponibles.
    Le prix est souvent très très avantageux.
    Après conseils, tu te retrouves avec une config parfaitement adaptée à tes besoins, ne serait-ce que par la disponibilité des pièces.
    Inconvénients :
    Si il y a un problème avec une pièce (pendant la garantie) c'est au bas mot 3sem/1mois pour l'échange.C'est le plus gros problème à mon avis.
    3.Idéal (à mon avis)
    Habiter à Paris, prendre ses conseils sur son site préféré, et faire le tour des petits magasins spécialisés à prix compétitifs, puis monter son PC soi-même. Pas évident, c'est sûr.^^
    Si tu es effrayée par le montage d'un PC, et que tu ne disposes pas de quelqu'un pour t'aider à le faire, je te conseille un monteur.En étant un peu tordu, on peut aussi faire monter son PC "de base" chez un monteur(CM+Proc+Carte graphique), et acheter les pièces plus "remplaçables" en cas de souci sur le net : ram, ecran, ventilos, clavier + souris,etc...Ca permet de faire quelques bénéfices.^^
    Tu devrais déjà aller sur le site que je te propose et :
    1. utiliser le générateurde config
    2. créer un sujet sur le forum section conseils d'achat ou tu donnes : la config générée/le budget/l'utilisation souhaitée
    Tu auras rapidement des réponses ^^
    Au revoir.
  1. Mon graveur dvd ne reconnait pas les cd
    Par invite74c407e2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2007, 22h46
  2. Mon graveur DVD est-il mort ???
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2006, 20h11
  3. Mon graveur DVD ne veut pas ejecter
    Par invite15134fab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2006, 13h37
  4. mon graveur sony dw-q30a reconnait aucun cd ou dvd
    Par invite10fe0ed6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/05/2006, 19h54
  5. mon lecteur dvd divx et mon lecteur graveur dvd de salon
    Par invitef59dbeb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 10h03
