problème de lecture de donné sur usb
    inviteb1d4ccfd
    bonjour,voila mon problème,
    je viens d acheter une usb imation nano 4 GB .
    quand je veux lire une video depuis l'usb pas de problème,mais quand je veux lire une video enregistré par mon appareil photo numérique il le lis en fesant des ratés.pourquoi???:
    pourriez vous m aider .merci
    inviteec4ecf2f
    Re : problème de lecture de donné sur usb
    Peut-être un problème de vitesse de transfert sur ton appareil photo. Regarde les caractéristes il est certainement en USB1.
    inviteb1d4ccfd
    merci d avoir repondu ,non,j ai repris des vidéos (enregistré par mon appareil et transferer sur l'ordi)d'un disque dur et j ai repris les photos et images de ce disque pour les reprendres sur un autres pc et quand j'essai de lire depuis l'usb le film il ne lit pas correctement il bloque avec nimporte quels lecteurs ca bloque au niveau du son (ca fait des ratés voix de robot),et quand je le transfert sur le bureau là il lit correctement avec n importe quel lecteur .et un vrai film (avi ou autres)repris de l ordi et lu dirctement depuis l'usb fonctionne correctement pas besoins de transferet sur le bureau pour lire?pourquoi?
    JPL
    Tu es parti pour le record de la plus longue phrase ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si j'ai bien compris, si tu lis la vidéo directement sur la clé USB, ça saccade?
    Par contre, une fois la vidéo copiée sur le disque dur du PC, ça fonctionne bien?
    Si c'est le cas, l'idée de Cdo est certainement la bonne, le taux de transfert de ton port USB n'est pas suffisant!
    Est-ce que ce problème se produit aussi sur un autre PC? Peux-tu donner la marque et la référence de ta carte mère, pour que l'on puisse vérifier si elle gère l'USB2?
    (Futura Sciences)
  1. Récupération de donné d'un pic via USB
    Par invite47b8938b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 08h46
  2. 5V USB donne 5V ultra-stable en 100mA
    Par invitef1d1ec65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 10h27
  3. pb de lecture sur clé usb
    Par inviteeac7576e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2008, 21h21
  4. [Brun] problème de lecture sur CD audio
    Par invite40d57c63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 18h53
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 09h44
