PC portable qui se coupe/s'éteint tout seul.
    eric mag
    Angry PC portable qui se coupe/s'éteint tout seul.
    bonjour tout le monde!
    je commence à craquer donc je vous expose mon problème:
    j'ai un pc portable. Pentium 3, un armada E500 compaq (en fait si on y regarde de près, c'est un HP).
    quand on le démarre, au choix:
    ca démarre quelques secondes, puis s'éteint.
    ou quelques minutes puis s'éteint.
    ou quelques dizaines de minutes puis s'éteint.
    ca c'est le point où j'en suis.
    car avant, en plus, il s'allumait n'importe quand, il suffisait qu'il soit branché sur secteur. la batterie était HS. ce problème là est corrigé.
    vous allez me dire: surchauffe.
    j'y ai déja pensé, donc: démontage en règle, nettoyage, pate thermique neuve, remontage.
    et pour etre sûr de chez sûr, branchement du ventilo en permanence à plein régime. le proc ne dépasse jamais 40°.
    vous allez me dire: problème de pilote/d'OS.
    alors, que ce soit sous: win98, win2000 pro, win XP, whax, puppy linux, damn small linux, mandrake, ubuntu, SAM 2007, c'est toujours pareil!!!!
    je suis à cours d'idée
    des suggestions???
    inviteec4ecf2f
    Re : PC portable qui se coupe/s'éteint tout seul.
    Je vois que tu maitrises le démontage du E500.
    Controle bien les contacts du proc, ils ont peut-être oxidés.
    eric mag
    Arrow Re : PC portable qui se coupe/s'éteint tout seul.
    le processeur n'est pas soudé la dessus
    je vais voir ca de près tout à l'heure.
    mais il n'a jamais pris l'humidité (pas la moindre trace sur la carte).
    et quand je dis que je l'ai démonté, c'est pas juste enlever 2/3 caches
    comment on sort le proc? je n'ai rien vu qui serve de support, le système ressemble à celui de la Xbox (où le proc est soudé, justement).
    invitea09d71c0
    Citation Envoyé par eric mag Voir le message
    Compaq a été racheter par HP... sa leur permet de diversifier leur marché bas/moyenne/haute gamme
    Le proc est pas soudé... il est dans une socket spécial ou il faut te munir d'un tourne vis pour débloquer le proc puis l'enlever.
    (penser a bien le verrouiller quand tu repose le proc.)
    enfin j'en suis pas sur mais sur tout le portable que j'ai démonter c'était ce système
    a première vue sa semble une panne de la carte mère... j'ai déjà eu ce problème un jour (bon c'était sur desktop) c'était le contrôleur d'alim.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Là, on parle de PIII, pas de PIV sur socket 479!
    Je crois me souvenir qu'il existe des procos sur carte (mais différente des slots PII/PIII) et des procos soudés (socket 370).
    (Futura Sciences)
    invitea09d71c0
    ah oué voila socket 479.^(tu as appris tout le numéro de socket par coeur ? )
    Mais vu qu'on parle de P3... j'en est aucune idée ! une image serait plus facile pour déterminer.
    (c'est pas d'ma génération tout ça )
    eric mag
    Unhappy Re : PC portable qui se coupe/s'éteint tout seul.
    des news:
    le proc est soudé sur la carte (P3 500, MB dédiée, la taille: c'est du 370 en réduction).
    aucun socket, les pattes traversent la CM et sont soudées des 2 cotés.
    rien à faire de ce coté.
    sinon:
    maintenant il démarre et tient relativement longtemps (de 5mn à presque 1H).
    quand il s'arrète, c'est pas une mise en veille forcée, mais bien un arret (genre j'ai appuyé sur le bouton 5s, ou j'ai débranché l'alim).
    mais je n'arrive pas à trouver de composant en surchauffe.
    mémoires: testées ok (ramtest), dans les 30°.
    proc graphique: un poil de plus, environ 35°.
    tous les régulateurs de tension que j'ai pu trouver sur la CM: je ne me suis pas brulé 1 seule fois, donc moins de 40°.
    les condos: aucun signe de gonfle/fuite/claquage/chauffe.
    j'ai une (légère) augmentation de t° juste à coté des ports pcmcia. mais il faut mettre le nez pour la sentir, juste en mettant la main, on ne remarque rien. il y a donc un composant qui doit tourner à 45/50° dans ce coin
    un truc que j'ai remarqué:
    je mets QUE sur batterie, je lance winXP, il plante rapido en mode normal (meme pas fini de démarrer!!!).
    je branche le 220, lance winXP, il faut 10mn au moins pour que ca foire.
    je mets QUE sur batterie, lance winXP en MODE SANS ECHEC, il démarre jusqu'au bout, et tourne un peu... puis je tombe à sec sur la batterie (elle n'a que 15mn d'autonomie, j'ai du la modifier et j'ai perdu 70% de capacité). normal, quoi
    je lance un linux en mode NOACPI, il marche normal durant 1/2H à 1H, puis arrèt.
    d'après ma logique à moi, ca voudrait dire que j'ai le composant qui gère l'alim qui surchauffe (mais alors il est bien caché, j'ai pas trouvé!!!), ou une sonde de température (HS?) qui provoque un arret de sécurité.
    problème: aucune sonde (sauf celle du HDD) n'est accessible, ni dans le bios, ni avec les progs classiques (speedfan n'co).
    bref, plus je cherche et moins je trouve
    des suggestions???????
    eric mag
    là je suis en train de l'utiliser.
    comme j'ai 1 doute sur l'alim, j'ai mis la batterie dans un autre port (à la place de la disquette, c'est un multibay).
    pour l'instant, ca tourne...
    le message va etre bizarre, je fais quelques lignes, et j'envoie, puis j'édite pour les lignes suivantes, et ainsi de suite, c'est au cas où il me plante en plein millieu
    donc là actuellement, sous winXP pro SP2 tout neuf, mode standard. pas de lecteur de disquette. la batterie à la place du lecteur. la batterie est en charge, taux affiché 3% par windaube.
    Dernière modification par eric mag ; 18/11/2008 à 13h07.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ces coupures peuvent-elles être liées à un déplacement du portable? (Si oui, cloue le sur la table!!)
    (Futura Sciences)
    eric mag
    il n'a pas encore planté.
    donc si ca marche, ca va confirmer le diag: processeur d'alimentation foireux, ou en tout cas une pièce qui gère l'alimentation.
    et je peux le bouger dans tous les sens, pas de changement...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...et je peux le bouger dans tous les sens, pas de changement...
    On peut donc supprimer l'hypothèse du faux contact!
    (Futura Sciences)
    eric mag
    pas encore planté.
    la batterie me dit charge ok.
    donc juste après ce post, je débranche le 220, et on va voir...
    normalement, il devrait s'éteindre dans les 30sec qui suivent...
    au fait?
    quelqu'un aurait un schéma électrique pour un compaq/HP armada E500 ou E500S ou V300
    que je puisse suivre le schmillblick, car là c'est plutot galère...
    merci!
    eric mag
    j'ai débranché l'alim = extinction direct!!!
    comme d'hab:
    je viens de coller un thermomètre à la sortie du radiateur du proc, pour voir: 24°.
    là j'ai démarré sur la batterie (toujours en multibay).
    ca a marché.
    je viens de rebrancher le 220: pas de soucis.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Sans vouloir te vexer, je crois qu'on peut mettre en doute la "réparation" de ta batterie!
    (Futura Sciences)
    eric mag
    j'ai donc re débranché le 220...
    1seconde... 2... éteint net
    je commence vraiment à craquer, là
    fais ch... je peux pas en acheter un autre en ce moment
    je prend toute idée, j'ai plus rien à perdre je crois bien
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Mêmes problème avec et sans batterie?
    (Futura Sciences)
    eric mag
    je n'ai pas réparé la batterie, je l'ai modifiée (cause petits soucis de chauffe, et comme c'est une li-ion, chauffe = explosion. je ne prend pas de risque avec ces vieilles batteries).
    et elle fonctionne très bien sur le portable du voisin
    elle tient son 1/4 d'heure sans broncher...
    et si je tourne sans batterie, de toutes facons, c'est pareil
    eric mag
    j'ai aussi éliminé la possibilité boitier d'alim externe.
    j'en ai essayé 3:
    celui d'origine.
    le meme en neuf (de chez neuf).
    un autre qui fournit 10% de tension en moins, mais plus d'intensité.
    résultat: quel que soit l'alim, toujours pareil!
    donc pas un problème de tension externe.
    et au cas-ou, j'ai aussi refait les soudures du connecteur d'alimentation du portable (défaut récurent chez HP).
    PS: tem du proc en sortie du radiateur: 26°, stable.
    eric mag
    et je cherche toujours...
    mais y'a un truc qui me chiffonne.
    windoze coupe le ventilo et bloque l'actualisation de température du processeur... entre autres!!!
    apparemment l'ACPI des portables compaq armada E500 n'est pas compatible avec windows XP...
    et je n'arrive pas à trouver les pilotes originaux.
    sauf pour win98SE... et encore, pas tous
    je vais essayer une RAZ de plus, et install de 98SE avec pilotes compaq.
    juste pour voir
    car je me suis aperçu que dès que la batterie est chargée, si je débranche l'alim, c'est OFF direct.
    tandis que si je débranche pendant la charge, pas de soucis.
    chose qui ne se produit pas sous... DOS
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    ... je n'arrive pas à trouver les pilotes originaux.
    T'as pas beaucoup (ou pas bien) cherché
    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...&swEnvOID=1093
    (Futura Sciences)
    eric mag
    je les ai trouvés, ceux-là...
    et ce sont les pilotes 32 bits pour win98SE (ou win2000, mais je l'ai pas celui-là)
    même si c'est marqué pour XP.
    j'ai déjà essayé de les installer
    c'est ni mieux, ni pire
    quand ils veulent s'installer (la moitié disent: wrong OS system).
    là je viens de démarrer sous puppy linux, et je constate que l'ACPI fonctionne. donc ca marche sous un kernel 2.4.
    or winXP fait déconner l'ACPI dès qu'il charge la gestion.
    donc tant que je n'aurai pas résolu ce problème, mon E500 ne fonctionnera pas correctement de toutes façons.
    car foirage de gestion d'alim = ca risque pas de marcher
    une autre suggestion
    eric mag
    suite de la misère:
    dégommage des partitions du HDD, 2 nouvelles en fat32 (je m'en mets 1 pour la restauration système compaq, puisque j'ai les morceaux à ajouter au win98se).
    installation de win98se.
    à peine finie, tous les pilotes compaq à la suite...
    redémarrages en série...
    et ben maintenant, l'ACPI fonctionne
    j'ai donc pu remettre mon ventilo en mode normal, vitesse pilotée par la température processeur, et logiciel compaq de surveillance de température en route
    à noter: aucun logiciel de surveillance de température n'est capable de me sortir celle du processeur
    donc le système APM est bien spécifique, et non standard
    merci HP
    reste maintenant à tester le reste...
  1. pc qui s'eteint tout seul
    Par invite1cec1d7f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/02/2012, 19h57
  2. Pc portable qui s'eteint tout seul
    Par jeanjeandu84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/11/2008, 10h05
  3. [Thermique] problème chaufage pétrole électronique qui s'éteint tout seul
    Par invitee5f79a91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 11h57
  4. pc qui s'eteint tout seul
    Par invite01e4bb64 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2007, 18h30
  5. PC qui s'éteint tout seul
    Par invite972494a2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/12/2004, 09h24
