Bips au démarage
Bips au démarage
    invite5b8e9841
    Bips au démarage
    Bonjour..
    en ce moment c'est la cata autour de moins...
    je rentre de vacances hier soir, je rebranche mon PC et le fait démarrer, impec tout marche, je le laisse tourner 30 minutes environ et le coupe (en laissant brancher au secteur). Je le ralume ce matin, enfin j'essaie, rien pas son pas lumière que dalle.... je le démonte ce soir, l'alim grillée.
    Du bol j'en ai une sur un autre pc "pour pièce", je lui monte, impec sa démarre, pour info l'alim est plus puissante que celle d'origine, sauf qu'il ne démare pas, j'ai une série de bip que j'arrive pas a déchiffrer, 1 bip court, une pause de 3 ou 4 secondes puis de 2 bips court très raproché, puis un autre bip court.
    ma carte mere est une P4VMM2, bios Amibios SE73
    solution essayé:
    - j'ai enlevé la pile plate 10 minutes
    - j'ai fais un Clear CMOS, mais je sais pas si je l'ai bien fait, j'ai juste déplacer le jumper 30 secondes et remis en place, sans le mettre en route et ni racordé au secteur et en laissant la pile en place..
    - la je vais le laisser la nuit sans la pile, des fois qu'il faudrait plus de temps
    - j'ai également débranché et rebrancher la carte graphique, la barrette de mémoire, les DD, enlevé les carte qui servent a rien au démarage (port USB sup, carte son)
    voila ou j'en suis....
    quelqu'un a une idée avant de le jetter par la fenêtre??
    merci d'avance.
    JPL
    Re : Bips au démarage
    invite5b8e9841
    merci d'avoir répondu mais je ne trouve pas mon code de bip...
    1bip court, pause de3 ou 4 seconde puis 2 bip court raproché et un autre bip court
    trebor
    Google donne ceci http://www.depannetonpc.net/fiches-p...demarrage.html
    Erreur d'affichage vidéo, débranche ou contrôle le raccordement de ton écran ou la carte vidéo pour voir si c'est ok et si pas de résultat, attend l'avis d'un pro.
    invite5b8e9841
    je viens de tout démonter, et tout netoyé, remis en route et c'est repartis...
    j'ai rien compris mais sa marche....
    merci a tous.
    trebor
    Mauvais contact dans un connecteur, c'est du déjà vu, l'électricité et l'électronique est très sensible (ce sont des points faibles) au niveau des connecteurs, idem aux barrettes de mémoire et autres branchements.
    Même les soudures (sèches ou mal faite) sont causes de mauvais contacts et de pannes totales.
    Content pour toi d'avoir trouvé et de nous le signaler.
  1. 2 bips + 8 bips de bios
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/12/2008, 00h52
  2. bips à l'allumage
    Par invitec10cfa65 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2008, 09h31
  3. probleme alimentation? bips courts
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2008, 17h58
  4. sirène de pompier puis 2 bips pc hp ?
    Par narita dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2007, 16h20
  5. réglage des bips au démarage de l'ordinateur
    Par invitecc0843a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2006, 23h36
