Pourquoi peut-on récupérer des données formatées ?
    Bimini
    Question Pourquoi peut-on récupérer des données formatées ?
    Pour une petite expérience, mon cousin a formaté son HDD et réinstallé Windows 10 fois de suite. Là, il a utilisé un logiciel, dont je ne me rappelle plus le nom mais c'est sans importance, pour récupérer des données. Et il a réussi à récupérer une photo qui datait d'avant le premier formatage de l'expérience.
    Comment est-ce possible ?
    J'ai eu besoin quant à moi d'un tel logiciel. J'avais un disque (en fait une partition) quasiment saturé de 10 Go qu'on va appeler D. Quand j'ai récupéré les données sur une autre partition, D recracher quasiment plus du double de sa capacité.
    Comment D peut-il fournir 20 Go de données alors qu'il ne fait que 10 Go et qu'il a été formaté ?
    Je suis perplexe et je ne trouve pas la réponse sur google.
    Michaël.
    inviteda95ea3f
    Re : Pourquoi peut-on récupérer des données formatées ?
    pour être rapide :
    Le formatage (complet ou pas) n'efface que la FAT (la table d'allocation des fichiers, qu'on pourrait comparer à la table des matières dans un livre). Les données restent présentes sur le disque.
    On peut donc récupérer toutes les données après un formatage avec un logiciel de récupération spécialisé.
    Le seul moyen d'effacer les données une fois pour toute de la surface de votre disque, de façon à ce qu'elle soient irrécupérables même par les labos , est de réécrire sur toute la surface du disque des données aléatoires générées par des algorithmes de sécurité , en 1 ou plusieurs passes (on peut aller jusqu'à 37).
    JPL
    Deux petites précisions. La première est que la FAT est la "table des matières" du système FAT uniquement. Pour NTFS c'est nettement plus élaboré et l'équivalent s'appelle MFT (master file table).
    D'autre part les données restent récupérables tant qu'on n'enregistre rien par dessus. Dans le cas que tu racontes ton cousin n'a certainement pas pu récupérer beaucoup de fichiers. Certes des services très spécialisés de la police (ou des officines de "renseignement") par exemple peuvent récupérer des fichiers ou des morceaux de fichiers sur des secteurs qui ont été réutilisés pour enregistrer d'autres fichiers, mais ce n'est pas à la portée des logiciels standards de récupération. Ces résurrections miraculeuses, très délicates à mettre en oeuvre, reposent sur le fait que la tête d'enregistrement n'a pas une position stable à 100% et qu'on peut trouver souvent des traces des enregistrements précédents sur les bords des pistes du disque. C'est ce qui explique que les effacements de sécurité soient des procédures très longues où on enregistre plusieurs fois par dessus les secteurs à effacer.
    Quant à ta deuxième question (20 Go au lieu de 10) je n'ai pas de réponse. Il faudrait connaître exactement la liste de ce que tu as récupéré, si ta récupération s'est faite à partir de dossiers compressés...
    Bimini
    Salut à tous,
    Donc, vu qu'un formatage n'efface en fait que la table allocation, il est normale que je puisse récupérer mes fichiers avec des logiciels spéciaux.
    Maintenant, je vais pousser plus loin...
    Imaginons que je passe le HDD près d'un super aimant, voire même, que je balance des impulsions électromagnétiques sur ce HDD... que va-t-il se passer dans le disque dur pendant ces "épreuves" ?
    Sera-t-il possible après coups de récupérer ne serait-ce que quelques pour-cents des données qui y étaient inscrites avant ?
    Michaël.
    JPL
    La seule façon d'être sûr de ne pouvoir récupérer aucune des informations est de passer minutieusement les deux faces du ou des plateaux au papier de verre. En fait j'exagère un peu : un programme gratuit comme Eraser fournit des procédure d'effacement agréées par le département de la défense des US.
    Je crois qu'il existe aussi des appareils électromagnétiques dédiés à l'effacement des disques durs.
    Bimini
    Question Re : Pourquoi peut-on récupérer des données formatées ?
    Bon allez... je vous dis tout... C'est pour les besoins d'une histoire que j'écris que j'ai besoin de savoir ça.
    Je vais donc rester sur les impulsions électromagnétiques. Beaucoup de sites et de forum parles de champs électromagnétiques... Ce n'est pas une surprises, mais je ne sais toujours pas comment ça marche concrètement ?
    Quels sont les effets physiques des ces impulsions sur le disque dur ?
    Les 1 et les 0 disparaissent ?
    Les 1 et les 0 sont mélangés aléatoirement ?
    Les 1 et les 0 sont "balayés" dans un coin et entassés les uns sur les autres ?
    Qu'est-ce qui se passe concrètement ?
    Michaël.
    invite4ad25ccf
    Ca dépend de ce que tu amènes comme impulsion electromagnétique. Si tu mets un champs constant, orienté d'une certaine facon, tu peux n'avoir que des 1 (ou que des 0). Autrement, tu peux avoir du tout et n'importe quoi, ...
    Si tu tiens à rester dans le domaine du réel, regarde du coté des recommandations de la DCSSI (Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d'Information) pour l'exportation des disque durs --> http://www.ssi.gouv.fr/fr/documentat...12du040517.pdf
    Et tu verras que la démagnétisation, c'est obligatoire pour le M5, mais que la destruction (incinération, broyage en morceau microscopique,...) est plus que recommandé
    Bimini
    Merci à tous pour vos réponses reçues jusqu'à présent.
    Citation Envoyé par Towl
    C'est de la Science Fiction. Donc mes HDD sont dans un vaisseau. Tout a été mis en œuvre pour que les serveurs soient protégés par ce genre d'attaque, mais il se trouve qu'une Supernova explose. Le vaisseau y réchappe de justesse, mais les données sont effacées.
    J'imagine parfaitement qu'on ne retrouve que des 1 ou des 0 dans la plus part des disques. Mais je ne vais pas décrire la position de chaque disque dur dans le vaisseau ni l'orientation du champ par rapport à ceux-ci.
    Donc à partir de ça, est-ce que ton "tout et n'importe quoi" peut s'appliquer à ce que je viens de décrire.
    Michaël.
    invite19af4399
    Bon, je dis ça comme ça mais à mon avis aujourd'hui les HDD en SF c'est un peu
    comme les bandes/cartes perforées dans les vieux romans d'Asimov.
    Pourquoi ne pas imaginer des mémoires protéiniques (j'ignore ce que ça peut être !) ou un autre truc du même genre. On les détruirait avec un truc du genre virus H5N1...
    Vive la SF !
    Bimini
    Effectivement alfredo99, tu n'as pas tort. Je t'avouerai que je commençais à en prendre conscience en ouvrant cette discussion.
    Je vais donc tâcher d'inventer le support du futur.
    Cela dit, je ne vois pas pourquoi le binaire disparaîtrait et je devrai aussi trouver le moyen de mettre la pagaille dans ces 1 et 0.
    Merci pour ton intervention qui m'a ouvert les yeux.
    Michaël.
    invite19af4399
    Salut Bimini,
    Jette aussi un oeil sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur_du_futur ; on y lit par exemple :
    Un ordinateur quantique travaille sur un jeu de qubits. Un qubit peut porter soit un un, soit un zéro, soit une superposition d'un un et d'un zéro (ou, plus exactement, il porte une distribution de phase, angle qui pour 0° lui fait prendre la valeur 1, pour 90° la valeur 0, et entre les deux la superposition d'états dans les proportions du sin² et du cos² de la phase). L'ordinateur quantique calcule en manipulant ces distributions. On n'a donc pas trois états en tout mais une infinité.
    Elementaire mon cher Watson
    Bon, j'arrête de me mêler de tes oignons, et vive la SF !
    Dernière modification par yoda1234 ; 12/02/2009 à 15h28. Motif: Rajout balise quote
  1. Récupérer des données après formatage
    Par invite1469b964 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/10/2018, 08h29
  2. akota medion recuperer donnees
    Par le gazou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/12/2008, 10h21
  3. Récupérer des données sur un DVD
    Par invite96ff024e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 21h25
  4. recupérer des données formatées
    Par invite89e47f89 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/09/2005, 23h24
  5. récupérer données après formatages
    Par invite4aaa7617 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/06/2004, 12h51
