Problème avec carte CF
    invitebc6fe826
    Angry Problème avec carte CF
    Voila mon soucis : j'ai une carte CF de 256 Mo pour mon apareil numérique (APN pour simplifier ), que je lisais sans problème sur le lecteur de mon PC portable (le lecteur est intégré), ceci m'évitait d'avoir à toujours brancher le cable de l'APN...sauf qu'il y a quelques jours, mon PC ne voulait plus lire la carte CF, et apparaissait un message : "le disque n'est pas formaté". J'ai essayé de formater sur le PC, et aussi sur l'APN mais le problème persiste...je n'y comprends rien...
    L'un d'entre vous aurait il une idée ??
    Merci !
    inviteea87de84
    Smile Re : Problème avec carte CF
    Es-tu sûr que le formatage sur ton PC à vraiment eu lieu ? clignotement de la led du lecteur quelques secondes ?
    Afin de vérifierque si la carte n'est pas incriminée, est il possible de l'utiliser dans l'APN d'un ami ou dans n'importe quel autre lecteur ?
    De même est il possible d'essayer une autre CF dans ton lecteur et dans ton APN.
    Si ça vient de la carte rapproche toi du fabricant, certains garantissent leurs produits 10 ans.
    Bon courage
    invitedcacff25
    Question subsidiaire: est-ce que le chargement fonctionne à partir de l'appareil ?
    Si c'est le cas ce n'est pas un problème de carte mais d'ordino.
    Amicalement.
    invitebc6fe826
    Citation Envoyé par azoth
    Amicalement.
    Qu'entends tu par le chargement ?
    invitedcacff25
    Est-ce que tu peut transférer les photos à partir de l'appareil, via son cordon USB ?
    Amicalement.
    invitebc6fe826
    Oui, ça c'est toujours possible, heureusement !
    inviteea87de84
    Ca semble venir du lecteur... Pour confirmer, essaie une autre carte CF.
    invitebc6fe826
    Ok, j'essaierai !
  1. Problème avec ma carte son
    Par invite1c39e9d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2008, 17h15
  2. problème avec la carte vidéo
    Par inviteec1c465a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2007, 15h01
  3. Millenium , problème avec carte graphique??
    Par marc.suisse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2006, 00h27
  4. probleme avec ma carte audio
    Par invitedb1dbea0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2006, 13h28
  5. Probleme avec carte graphique !!!!!
    Par invite5177d771 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2006, 09h21
