Imprimante multifonction Canon MX 310
    invite0c19990e
    Bonjour, mon imprimante Canon MP110 étant à bout de souffle je l'ai changée et repris une Canon MX 310, depuis très longtemps, je recharge mes cartouches sans avoir de problème. Mais avec celle-ci, j'ai rechargé sans problème, elle imprime également, mais elle m'affiche en permanence le message encre couleur et noir niveau bas et dans la fenêtre lorsque j'imprime, l'indicateur montre les cartouches vides alors qu'elles sont pleines et impriment parfaitement. quelqu'un peut-il me dire quel manip il faut faire pour que l'imprimante me signale à nouveau les cartouches pleines, les cartouches sont des PG40 et CL41. merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Imprimante multifonction Canon MX 310
    Hello!
    Solution (?) ici :
    http://www.fixya.com/support/t334274...ls_canon_mx310
    "I've heard that with canon there is a way around the ink-level chip monitoring on the cartridge by doing the following:
    1. Power off printer
    2. Hold RESUME button then press and hold POWER, the beeper will sound once.
    3. Hold POWER and release RESUME
    4. Press RESUME twice
    5. Release POWER button
    6. When the indicator lights steady, press RESUME three(3) times. The indicator should be orange.
    7. Press POWER to set data"
    (Futura Sciences)
    invite0c19990e
    Bonjour, je suis allé voir sur le site mentionné, mais il est en anglais, langue que je ne maîtrise pas ou très mal et apparemment il ne parle pas de ce genre de problème. merci quand même. Salutations.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    1 - Eteindre l'imprimante
    2 - Appuyer sur le bouton "Résume" et sur le bouton "Power". L'imprimante va beeper.
    3 - Maintenir la touche "Power" appuyée et relâcher la touche "Resume"
    4 - Appuyer deux fois sur la touche "Resume"
    5 - Relâcher la touche "Power"
    6 - Quand les voyants sont allumés en continu, appuyez sur la touche "Resume" 3 fois. Le voyant doit être orange.
    7 - Appuyez sur "Power" pour remettre à zéro.
    (Futura Sciences)
    invite0c19990e
    Bonsoir, merci, je vais essayer, je vous tiendrai au courant; salutations.
    invite0c19990e
    Bonjour, j'ai fait plusieurs essais, mais ça ne fait rien, j'ai toujours le message encre noir et couleur niveau bas, par contre, en appuyant sur le bouton réset, la lumière orange s'allume bien, on doit sûrement faire autre chose pour réinitialiser la puce qui sert à contrôler les niveaux des réservoirs. Salutations.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai trouvé ça (sorry, toujours en anglais!) :
    "Power off the printer
    Hold the stop/reset button then press and hold power (for 5 secs)
    Hold Power and release the stop/reset button
    Press the stop/reset button twice
    Relase power button
    Wait until the power button lights a steady/still green, press the stop/reset button three times with a 3 sec space between each press.
    On the 3rd press the inicator should be orange.
    Press the power button to set data
    To set data remove cartridges then replace.
    leave for 20 or 30 secs
    Press the power button again to shut down
    Then press power button to power up.
    The printer will feed one piece of paper through
    then set language and counrty.
    Then ink should be reset"
    http://www.fixya.com/support/t378057...ls_canon_mx310
    C'est la même manip, sauf qu'il est précisé qu'il faut attendre 5 secondes à l'étape 1 et 3 secondes entre chaque appui à l'étape 6.
    (Futura Sciences)
    invite0c19990e
    Bonsoir, toujours pareil, même avec les 5 s. et les 3 fois à 3 s., par contre je vois dans ce que vous m'avez fais parvenir qu'ils parlent aussi de 20 s. cela serait bien d'avoir la traduction complète. ça imprime, c'est déjà bien; c'est sûr que se serait mieux de pouvoir suivre l'évolution du plein des cartouches. salutations.
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invite0c19990e
    Bonsoir, c'est la procédure pour la remise en place de cartouche neuve ou reconditionnées, la puce de la cartouche a été remise à zéro par leurs soins. En gros c'est comme pour une cartoche neuve. Merci quand même. Salutations.
    inviteea61ea4b
    J'ai les mêmes ennuis avec ma MX 310, est-ce qu'il y eu des développements au problème de niveau d'encre et de sa remise à zéro ?
  1. imprimante CANON i965
    Par invite46fcc80c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/06/2008, 09h56
  2. PB imprimante canon
    Par invite5c84ffad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2008, 15h28
  3. Problème Multifonction Canon Pixma MP 500
    Par invite4e68963d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2008, 10h55
  4. imprimante multifonction
    Par invite105b4118 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2007, 10h49
  5. imprimante canon
    Par invitec44799b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 00h57
