PC portable HP compaq NC8000 ne démarre plus
    invite2f16fd62
    Voila depuis hier lorsque j'allume mon pc portable HP compaq nc8000 voici ce qu'il se passe pendant
    environ 5 secondes
    le ventilo tourne bien
    le voyant du wifi est allumé
    Ecran éteint
    Puis le PC s'arrete.
    Après m'etre renseigné, J'ai:
    enlevé la batterie
    démonté le cache de devant
    Débranché le clavier
    ET enlevé la pile RTC du bios pendant 5 min.
    Après cela, j'ai remis la pile et j'ai branché uniquement le PC sur secteur uniquement, sans
    batterie ET sans clavier.
    J'ai fais un essai et le PC a bien démarré (en m'indiquant que la date n'était pas à jour , normal
    car bios réinitialisé).
    J'ai donc tout remonté, clavier, cache puis je relance et la meme probleme qu'au départ ( écran noir
    puis s'arrete).
    Je décide d'enlever à nouveau la pile du bios et la il ne redémarre pas comme au premier essai.
    Le voltage de la pile a été mesuré à 2.89V pour 3V ( pile CR2016 relié avec 2 fils soudé dessus à un
    connecteur qui se branche sur la carte mère).
    Pensez vous que le voltage est anormal ?
    Est que ces piles se vendent avec le fils soudés, (je n'ai pas trouvé) ?
    J'ai bien refait l'essai en ne rebranchant pas le clavier (je ne vois pas en quoi cela pourrait
    avoir un effet) ni la batterie mais j'ai toujours le même défaut.
    Avez vous des idées svp pour me dépanner car là je séche completement.
    Merci à tous et bon week end
    Djo
    invite9549204b
    Re : PC portable HP compaq NC8000 ne démarre plus
    Est-ce qu'en répétant la manipulation il redémarre parfois ? Quand tu dis qu'il ne redémarre pas, est-ce qu'il y a une activité (led, ventilo) ?
    invitee8f1f246
    Bonjour, je suis possesseur d'un nc8000, comment avez vous fait pour accéder a la pile cmos ? pouvez vous me l'expliquer en détail car j'ai enlevé le clavier, les caches en dessous du clavier et la trappe du hdd en dessous de l'ordi et je n'ai rien trouvé..
  1. Portable Compaq EVO 1050v
    Par invite863dd46b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2008, 21h33
  2. [Brun] ordinateur portable compaq
    Par invitef3ce5d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 23h07
  3. compaq presario 2700 demarre pas
    Par chirvane dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2007, 13h35
  4. portable compaq armada 1510
    Par invite35d02fef dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2005, 22h26
  5. ordi portable: compaq presario série 700
    Par invitebb1662b7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2003, 12h17
