portable ACER ne démarre plus après remplacement écran
    Athena_Pallas
    Unhappy portable ACER ne démarre plus après remplacement écran
    Un ami a essayé, à ma demande, de remplacer l'écran de mon portable qui avait été endommagé.
    Depuis, le portable ne démarre plus.
    Voici ce qui s'est passé, selon lui : (je n'étais pas là)
    une fois l'écran remplacé, le PC a démarré mais l'écran présentait des "couleurs bizarres".
    J'ai réessayé de le faire démarrer. L'alimentation du portable clignote continuellement.
    Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui a pu se passer ?
    Est-ce que c'est éventuellement réparable ? Quelle piste suivre ?
    Merci pour vos réponses.
    eric mag
    Re : portable ACER ne démarre plus après remplacement écran
    Citation Envoyé par Athena_Pallas Voir le message
    je dirais inversion de polarité = l'alim se met en sécurité.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par eric mag Voir le message
    En principe, les connecteurs sont pourvus de détrompeur. Je pencherai plus pour un connecteur oublié!
    (Futura Sciences)
    Athena_Pallas
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Qu'est-ce qu'on peut faire ? Rouvrir et vérifier si tous les connecteurs sont bien connectés ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est effectivement un bon début!
    (Futura Sciences)
    Athena_Pallas
    Apparemment ce n'est pas ça.
    il y a un connecteur pour l'alimentation au-dessus du clavier et un qui connecte à la carte graphique, tous les deux connectés correctement (détrompeurs).
    Il y a un fil de masse connecté correctement à la masse et enfin deux fils pour le WIFI dont cet appareil n'est pas pourvu, donc qui ne sont isolés.
    Une autre piste ? Merci !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les barrettes de RAM sont bien enclenchées?
    Le disque dur est bien branché?
    (Futura Sciences)
    Athena_Pallas
    Bonjour !
    Oui à ces deux questions, j'ai vérifié moi-même.
    A noter peut-être que l'écran est d'occasion.
    Je me suis livrée à un petit test en enlevant le connecteur de l'écran vers la carte graphique et en rebranchant : l'alimentation ne clignote plus.
    Bonne journée !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les connecteurs des deux écrans sont surement les mêmes, mais le câblage est-il identique?
    (Futura Sciences)
    Athena_Pallas
    C'est une bonne question
    Comment pourrais-je m'en assurer ?
    En tout cas les câbles sont de la même couleur.
    Je n'ai pas reçu de documentation avec l'écran qui a provoqué mon souci.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Déjà, est ce que les fils de même couleur sont aux même emplacement sur le connecteur?
    (Futura Sciences)
    invite9549204b
    Le mieux est de démonter le tout et de le remonter correctement. Tu déconnectes le câble de l'écran, son alim (les connecteurs wifi ne gênent pas), tu retires le hdd, les mémoires, la batterie évidemment, tu vérifies que le processeur est bien verrouillé... Essaie de démarrer la carte mère sans rien d'autre que le processeur et clavier (si le bouton power est dessus). Tu peux tenter un reset de la carte mère en retirant la pile (elle est parfois derrière la carte mère, il faut tout démonter). Un écran HS n'empêche pas le portable de démarrer. La carte vidéo par contre... Qu'elle soit intégrée ou pas, c'est un problème bloquant.
  1. Réutiliser écran de portable ACER
    Par invited5095748 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2009, 18h49
  2. Bug PC Portable ACER
    Par invite1f323736 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2008, 20h17
  3. [Brun] probleme luminosité ecran pc portable acer
    Par invite4c518e7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 21h11
  4. mon acer 9303 ne demarre pas
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2007, 02h35
  5. problème pc portable acer
    Par invite182c7356 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2006, 21h07
