Commander les mises en marche/arret de son home-cinema par le pc
    invitea81c68e7
    En gros, je sais qu' il existe des boitiers (dans les rayons domotiques) tout prets avec leur logiciel.
    Ce que je voudrais faire (a moindre cout bien entendu), c 'est commander 2 relais qui me serviraient d' interrupteur 220v pour mon ampli et mon ecran
    Pour l' instant, je les commande grace a des prises telecommandées!
    invitea81c68e7
    Re : Commander les mises en marche/arret de son home-cinema par le pc
    Sujet passionnant
    JPL
    Je ne comprends pas ce que cela apportera de plus que des prises télécommandées. S'il n'y a pas de réponse c'est probablement parce que je ne suis pas le seul à n'avoir rien compris.
    invitea81c68e7
    Désolé de ne pas etre clair
    Mon pc me servant de source pour la vidéo ou la musique, selon le logiciel que je lance, il me faut une 2eme manip pour attraper la telecommande et mettre en marche l' ampli (pour le son), voire descendre l' ecran pour le videoprojecteur!
    Donc, s' il y avait eu un moyen d' asservir tout ca au logiciel que je lance, ou simplement un raccourci sur le bureau, ca aurait eté top
    Voila, je sais qu' il y a du "jus" qui se promene dans les prises usb, ca pourrait servir a faire coller des relais, non??
    invitea81c68e7
    Bon, je continue tout seul en attendant
    Je reviens donc a mes prises usb qui peuvent servir d' alimentation selon ce qu' on lui raccorde.
    Donc, mon idée etait: grace au "courant" envoyé dans une prise usb, allumer la diode d' un octocoupleur qui permettrait de faire coller un relais!?!
    Logiquement, n' importe quoi qu' on raccorde en usb (lecteur, clé wifi..) possede toujours une "loupiotte qui s' illumine, donc, ca devrait etre faisable, non?
    Peut-etre, l' ecriture de la commande posera un probleme??
    Voila, si je dis des anneries, merci de me le dire poliment et pardon
    invitea81c68e7
  1. [Brun] Pas de son Lecteur dvd home cinéma
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 11h14
  2. Home cinéma ne fonctionne pas avec les sons AC3
    Par invite038d0deb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/05/2008, 10h57
  3. probléme de son sur un ampli home cinéma harman kardon
    Par invite44dd1662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 08h33
  4. probleme son home cinema avec canal +
    Par invitef59db0df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 15h04
  5. gresillement du son avec un home cinema
    Par invitef2691acb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2005, 14h18
