[Brun] Pas de son Lecteur dvd home cinéma
    inviteb6b224cb
    Bonsoir à tous
    Voilà j'ai récupéré un lecteur dvd home cinéma celui-ci ne lisait pas les dvd (le problème est résolu) et en le branchant sur ma tv j'ai bien l'image mais pas de son j'aurai voulu savoir si c'est normal ou s'il faut un ampli parce que normalement ça fonctionne en 5.1 mais à l'arrière de l'appareil il y a juste les fiches rca et pas de quoi brancher aucun haut parleur
    inviteb6b224cb
    Re : Pas de son Lecteur dvd home cinéma
    J'ai oublié d'indiquer le modèle c'est le jvc XV-THA9R
    invited11ca8a5
    beaucoup de home cinema dvd n'ont que l'image en sortie peritel
    c'est certainement normal
    carcan
    Hello !
    n'aurais tu pas une petite prise genre midi-din à l'arrière ??
    Sur ce genre de kit home cinéma (j'ai à l'atelier le THA10R), les amplificateurs sont situés dans le caisson basses et les HP se connectent à l'arrière de ce caisson. Un câble part du lecteur vers ce caisson, il envoie: 6 canaux audio, 1 remote, 1 masse en général. Je pense aussi que le son n'est pas fourni en sortie pertiel mais uniquement vers les HP.
    Laurent
    inviteb6b224cb
    Salut
    J'ai à coté des rca(rouge et blanc)une fiche qui ressemble à la prise s-vidéo c'est certainement celle dont tu me parle (din) donc sans ce caisson de basse je ne peux rien faire?
    Merci pour votre aide
    carcan
    Hello !
    c'est fort possible, il fait écrit quoi au dessus de cette mini din.
    J'ai un caisson de ce type à la maison, je regarderai la référence ce soir pour voir si ils sont compatibles.
    Laurent
    inviteb6b224cb
    Salut Carcan
    Alors sur cet emplacement il est écrit:connector to sp-pwa9
    carcan
    Re !
    donc c'est bien la sortie vers les amplis ...
    2 solutions :
    - réaliser un adaptateur mini-din vers 6 cinch (5HP+caisson basses) et utiliser un ampli conventionnel ou réinjecter le son sur ta TV
    - retrouver un caisson basses compatible
    Laurent
    inviteb6b224cb
    Salut Carcan
    je vais faire un adaptateur mini-din
    Merci à toi
  1. [Brun] Home cinéma Bose 3 2 1 lecteur dvd en panne
    Par invite7e74344c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 10h57
  2. Panne sur Home cinéma dvd Dual HCS 400
    Par invite6dcb94fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 16h40
  3. probleme son home cinema avec canal +
    Par invitef59db0df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 16h04
  4. Bruit sur lecteur DVD home cinéma LG
    Par invitedcacff25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2005, 05h28
  5. gresillement du son avec un home cinema
    Par invitef2691acb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2005, 15h18
