[Thermique] TA et robinets thermostatiques :comment conduire le chauffage ?
    invite1df6de86
    Smile TA et robinets thermostatiques :comment conduire le chauffage ?
    j'ai une chaudière a gaz
    un thermostat d'ambiance dans le salon
    sur ls radiateurs des robinets thermostatiques sauf pour la salle bain et un dans le salon
    1 )à combien dois je regler la temperature de l'eau circulant dans les radiateurs pour économiser de l'énergie sachant que sur la chaudière cela va de 1 à 5 pour l'eau circulant dans les rad.
    pour l'instant on a du mal a avoir assez de pression 1 à 1.2 on va repurger.
    2) à combien dois je régler ls différents robinets en sachant que je souhaite avoir 19 20° salon
    18 19° chambre
    le problème actuel est que je mets les robinets à 3 pour sauf celui de la dernière chambre qui est derrière la salle bain pour avoir 19
    LA CONSIGNE QUI M A ETE DONNEE A MON ARRIVEE METTRE TOUS LES RADIATEURS A 5 !!
    merci pour votre aide
    invite728b013d
    Re : TA et robinets thermostatiques :comment conduire le chauffage ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage nolanB,
    Plusieurs questons :
    - la température chaudière devient température limite tu peux la mettre à 60 / 65° C. par temps doux, 50 / 60° C. doit suffire,
    - le TA réglé sur 19° C. Jour s'il est programmable tu peux mettre une température "éco" correspondant à la température souhaitée,
    - pour le réglage des têtes de robinets, il faudra trouver le réglage voulu 3 /4 doit correspondre.
    Il ne servirait à rien de poser des robinets thermostatiques si l'on de pouvait pas les régler.
    Marc.
  1. robinets thermostatiques
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2008, 23h02
  2. [Thermique] Installation collective robinets thermostatiques radiateurs
    Par invited15332a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 11h45
  3. Robinets thermostatiques, thermostat d'ambiance et cheminée ...
    Par invite182036df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2007, 16h35
  4. [Thermique] cohabitation thermostat ambiance et robinets thermostatiques
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h53
  5. Chaudière frisquet système ERS + robinets thermostatiques
    Par invite60ba22ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 10h25
