Mémoire non reconnue
    manimal
    J'ai acheté deux barettes compatibles à ma carte mère MSI, deux barettes de 1 Go.
    Auparavant, je n'avais que 256 Mo de Mémoire DDR et après le test d'Everest et la compatibilité de ces deux barettes, je les ai installées.
    Problème :
    Seulement une seule barette est reconnue par le PC
    J'ai donc 992 Mo de mémoire reconnue (32 Mo étant alloués au Chipset).
    Le PC ayant été reformaté et une obligation de ré-appuyer sur la Touche F1 au démarrage, j'ai pensé à une non configuration dans le BIOS du port DIMM 2.
    Un ami m'a dit que le port DIMM 2 malgré sa non-utilisation pouvait tout simplement être mort.
    Que dois-je faire ??
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    Manimal.
    invite6720fcc3
    Re : Mémoire non reconnue
    Vous n'avez pas 3 ports sur votre carte ???? si oui intervertissez . Sinon nettoyez convenablement les fiches avec un un produit adéquat (degrylec ou autres)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu nous donnais les références de cette carte mère?
    Pour certaines cartes mères, Everest donne la taille maxi par slot de la RAM supportée : as-tu vérifié? (ça doit être dans "Ordinateur", "DMI", "Contrôleur mémoire")
    (Futura Sciences)
    wizz
    Barette Mémoire et Slot Mémoire
    BM1
    BM2
    SM1
    SM2
    BM1 + SM1 =?
    BM2 + SM2 =?
    BM1 + SM2 =?
    BM2 + SM1 =?
    La conclusion viendra d'elle même
  1. Clé USB non reconnue
    Par invite40ace1ba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2009, 09h23
  2. Problème de mémoire non reconnue à 100%
    Par inviteb7bc207b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2008, 15h44
  3. USB plus reconnue
    Par Tadijé dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2008, 11h32
  4. Mémoire non reconnue par mon pc potable
    Par invite6710ad47 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2005, 12h01
