Mémoire non reconnue par mon pc potable
    invite6710ad47
    Salut tout le monde
    Je viens d'acheter 2 barrettes de ram de marque infineon dont voici les caractéristiques :
    Mémoire SODIMM DDR-SDRAM, 512 MoPC2700, 64m*8 8chips INFINEON on third
    Caractéristiques:
    . Capacité : 512 Mo
    . Type de DRAM : DDR SDRAM PC2700
    . Fréquence d’horloge : 2 x 166 MHz
    . Brochage : 200 pins
    . Type de module : SODIMM
    . Gestion de l’ECC : non
    J'ai installé mes deux barrettes sur mon pc portable (HP DV4052EA), l'ordinateur ne démarre pas, les barrettes ne sont pas reconnues. J'ai essayé les barrettes sur un notre HP (NX7010) elles sont reconnues et elles fonctionnent.
    J'ai contacté le SAV de HP qui m'a répondu que les barrettes sont compatibles avec mon PC et qu'il ne devrait pas avoir de problème.
    Je ne sais plus quoi faire, j'ai tout essayer, je tiens à préciser que le portable marche toujours avec les anciennes ram.
    Si vous avez une solution, je suis preneur et je vous souhaites une bonne soirée ou journée.
    invitef625c0ef
    Re : Mémoire non reconnue par mon pc potable
    "Mémoire non reconnue par mon pc potable"
    ==> Surement parce qu'il est juste potable ^^
    invitec4c98da1
    c'est bizard est il encore garantie ?
    si oui ramene le où tu l'a achete.
    est ce que tu ne depasse pas la valeur maximal accepte par ta carte mere ?
    invite1b984659
    La mise en place est très importante, (enfoncer les deux côté en même temps) sur un de mes PC je doit mis reprendre trois ou quatre fois avant que les barrettes soient reconues, alors que sur l'autre carte mère ça marche, problème de sensibilité de contacts.
    invite6710ad47
    Le PC est encore sous garantie mais HP m'a affirmé que je le fait de rajouter de la mémoire ne changerait rien àcelle-ci.
    La valeur maximale de la carte mère est de 2go donc je ne dépasse pas le maximum.
    J'ai essayé plusieurs fois de la mettre en forçant plus ou moins !
    Je vais normalement demain dans un magasin d'informatique qui va m'installer deux barrettes d'une marque différente.
    A suivre ...
    Merci pour vos réponses !
    invite973e8714
    tu as essayé de laisser la memoire d'origine et de mettre une nouvelle avec?
    on sait jamais?
    invitec4c98da1
    c'est bizard car je possede un ordinateur HP et la memoire d'origine est de marque infineon
    Jai ajoute il y a quelque semaine une deuxieme barette afin de passer a 1.5Go, j'ai pris de la corsair et je n'ai eu aucun probleme ca a ete reconnu et ca fonctionne sans probleme. Enfin, c'est un ordinateur de bureau avec une carte mere de marque asusteck.
    invite6710ad47
    Ben moi aussi celle d'origine est de l'infineon et la nouvelle aussi.
    J'ai essayé toutes les combinaisons possibles une seule barrette, une neuve une anciennne, etc ....
    invite6710ad47
    J'ai installé une autre marque de barrette, ça a marché du premier coup !
    cela est bien bizarre;
    Merci pour votre aide !
  1. ajouter de la mémoire à mon ordi portable
    Par invitecc0843a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2007, 11h16
  2. Sortie Dv Enregistreur Et Camescopes Sony Non Reconnue Par Mes Ordi. Pc4 Et G5...
    Par invite95882a62 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2006, 11h00
  3. Quel type de mémoire pour mon PC ?
    Par invite24357dd0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2005, 20h31
  4. gestion de la mémoire vive par xp
    Par invite20f79a5f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/07/2004, 00h40
