[Info] Introduction du driver SATA lors d'une install d'XP
    invite1a91a2ca
    Bsr,
    au cours de mes périgrinations sur le Net, j'ai trouvé une méthode absolument géniale (le mot n'est pas trop fort) pour résoudre ce fameux pb, lorsqu'on ne dispose pas de lecteur de disquette classique (cas de toutes les machines de marque depuis 3 ans, non pro, notamment les portables). Voici la source, le fil date de Sept 2006 !
    http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=82711&hl=
    La méthode utilise un lecteur de disquette externe USB et la disquette habituelle du driver SATA. Elle consiste à modifier le fichier txtsetup.oem sur la disquette (une ligne à ajouter dans la section [HardwareIds.scsi.nom_du_dispos itif]). Avec ça, plus besoin de créer un CD spécial d'XP (nlite ou autres) !
    Malheureusement ça ne semble pas fonctionner avec une clé USB.
    Je l'ai testée sur 3 machines (1 tour montée maison et 2 portables, tous de provenances différentes). Bien entendu je n'ai pas réellement refait d'installation, m'étant contenté de vérifier que le driver est bien reconnu, et d'entrer dans la console de récupération pour accéder au disque SATA.
    Chapeau bas devant l'auteur
    Cdt
    invite94334f71
    Re : [Info] Introduction du driver SATA lors d'une install d'XP
    est-ce que la clé USB est bien bootable ?
    http://www.bootdisk.com/pendrive.htm
    Voir aussi ici pour ajouter les driver SATA au cd de XP
  1. install driver : erreur code 10
    Par invitec85fb8ec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/04/2009, 10h30
  2. Echec lors de l'initialisation de KFE : Driver not found
    Par invitec1d56b68 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/01/2009, 21h23
  3. Réparation d'une install XP Pro
    Par invite036d9290 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/07/2007, 19h01
  4. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par invite91eb504e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 14h27
  5. pb install xp sur dd sata
    Par inviteedd47ba7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2004, 17h24
