Problème Imprimante Epson RX620
    invite7cfac4a3
    Question Problème Imprimante Epson RX620
    Je possède une imprimante Expson Stylus Photos RX620 depuis 3 ans environ...
    Depuis plusieurs mois, j'ai toujours un avertissement sur la fenêtre de l'imprimante, m'indiquant:
    Une erreur s'est produite au niveau du scanner....
    jusqu'à présent je pouvais sans problème continuer d'imprimer et photocopier. (vu que je n'emploie jamais la fonction scanner)
    mais maintenant, je en parviens plus à faire de photocopie. je ne peux plus accéder au menu, ni rien....
    Quelqu'un a-t-il une idée comment résoudre ce problème??? Car je n'ai rien trouver dans la documentation....
    serrepate
    Re : Problème Imprimante Epson RX620
    bonsoir,
    si je ne m'abuse pour faire une photocopie, il faut d'abord que le document soit scanner puis imprimé, il n'y a pas d'enregistrement de l'image scannée sur le disque dur.
    Il faudrait peut être essayer de réinstaller les pilotes (drivers) de imprimantes, en téléchargeant la version la plus recentre disponible sur le site du constructeur.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Déjà, commencer par installer les derniers drivers :
    http://www.epson.fr/Imprimantes-et-m...ndingPage=true
    Si ça ne fonctionne pas mieux, un nettoyage des miroirs du scanner peut (peut-être!) résoudre le problème.
    (Futura Sciences)
    serrepate
    je dirais même plus les pilotes
  1. Problème imprimante Epson EPL 5600
    Par invite0729805b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 17h48
  2. problème imprimante epson
    Par invite4e3fbe5f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/10/2008, 00h24
  3. Problème de liaison USB sur imprimante EPSON
    Par priest28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2005, 18h51
  4. probleme reconnaissance port usb imprimante epson
    Par invitef52166cd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2005, 00h26
  5. Problème imprimante Epson C20UX
    Par invite8bb88f80 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/09/2004, 16h50
