Démarrage PC: ventilo rapide et cmos
    inviteb71f627f
    Question Démarrage PC: ventilo rapide et cmos
    Lorsque j'allume mon PC, le ventilo tourne très rapidement, windows ne se lance pas automatiquement.
    J'ai le choix entre "entrer dans le setup" ou démarrer windows. Affichage "cmos failed". Je précise qu'à chaque fois il n'est plus à la date et heure.
    J'ai vérifié la pile 3V, elle est bonne. J'ai également vérifié les connexions.
    Oldy1.
    inviteabf1a200
    Re : Démarrage PC: ventilo rapide et cmos
    cmos failed indique que la pille du bios en morte...
    Si ça ne viens pas de la pille, il se peut qu'une erreur ce soit glissée dans le bois lors du changement de celle-çi
    Il faut suivre la procédure suivante:http://www.commentcamarche.net/faq/s...-la-carte-mere
    Si sa ne marche pas, réinitialiser le bios (mais attention aux pertes de données):
    http://www.commentcamarche.net/faq/s...aliser-le-bios.
    inviteb71f627f
    Bonjour Nax,
    merci pour cette réponse, je vois ça au plus vite et te tient au courant du résultat!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Nax Voir le message
    ..Si ça ne marche pas, réinitialiser le bios (mais attention aux pertes de données)...
    Je vois pas en quoi réinitialiser un bios peut faire perdre des données! Seuls, les réglages perso du bios seront à ressaisir.
    (Futura Sciences)
    JPL
    Vérifie aussi la propreté des contacts sur la carte pour la pile. Il suffit d'un point d'oxydation minuscule parfois.
    inviteb71f627f
    Merci pour vos réponse; je pense effectivement à un mauvais contact de la pile. J'ai démonté la pile et resserré les contacts une fois de plus et ça a démarré normalement.
    A+, oldy1.
    Sharkos
    Il faut attendre plusieurs minutes voir 1/2 h pour voir si la manip fonctionne. En effet même avec une pile HS sur beaucoup de cartes mères, le redémarrage "à chaud" fonctionne, il y a de capa qui permettent de changer la pile sans perdre la configuration du BIOS.
    inviteabf1a200
    Ben c'était juste pour lui dire que les données enfin "réglages" du bios seront effacées...
  1. Capteur Cmos
    Par invitec35cbee8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2009, 15h58
  2. Cmos 4066
    Par invite3ca1c29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2008, 20h34
  3. CMOS 90nm
    Par invite2dd783e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 22h40
  4. Cmos
    Par inviteb71238da dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 13h27
  5. Démultiplexeur 3->8 CMOS
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2006, 17h43
