asus m50vc
asus m50vc
    invite84680c90
    asus m50vc
    Salut .
    Je vais bientot acheter mon premier et je pense que je vais me tourner vers la marque asus .
    Je pensais à cet ordi portable , le asus m50vc , aux environs de 800-900 euros .
    Sachant que j'aurais une utilisation très diverse de cet ordianteur , je voudrais qu'il soit en mesure de tout faire , surtout du point de vue multimédia et jeux vidéos .
    Je compte m'acheter les sims 3 en meme temps , et je voudrais savoir si ses performances seront suffisantes pour faire tourner un jeu aussi puissant .
    Pour finir , je compte beaucoup m'en servir pour faire des montages vidéos , photos ou audios et également pour internet .
    Pour vous faciliter la tache , j'ai joint un petit descriptif de cet asus m50vc .
    Je tient à préciser que je recherche tout de meme de la puissance et de la qualité , et du design .
    # Processeur : Processeur Intel Core 2 Duo P8400 (2,26 GHz)
    # FSB : 1066 MHz
    # Cache L2 : 3 Mo
    Disque dur : 320 Go SATA (5400 tours/minute)
    Mémoire vive : 3072 Mo DDR2 (2048 Mo + 1024 Mo) 667MHz extensible à 4096 Mo
    # Ecran / résolution : Ecran 15,4'' WXGA+ avec technologie ColorShine (brillant)
    # Résolution de 1440 x 900 pixels
    Carte graphique : Carte graphique nVidia GeForce 9300M GS 512 Mo dédiés / 1280 Mo TurboCache
    Lecteur optique : Graveur de DVD Dual Double Couche
    # Communication filaire / sans fil : Modem : 56K
    # Réseau : Gigabit Ethernet
    # Réseau sans fil : WLAN 802.11a/b/n
    Système d'exploitation : Microsoft Windows Vista Edition Familiale Premium
    # Alimentation : Batterie Lithium-Ion 6 cellules
    # Autonomie de 2h30 environ
    Dimensions / poids : 375 x 265 x 40,6 mm / 2,8 Kg
    # Clavier : Clavier 88 touches
    # Touchpad
    # Audio : Chipset audio Azalia intégré avec 3D effect & full duplex (compatible SoundBlaster Pro)
    # Hauts parleurs intégrés
    # Prises pour casque, micro
    Lecteur de cartes : Lecteur de cartes 8 en 1 : SD / MiniSD / MMC / MS / MS Pro / MS Duo / MS Pro Duo
    # Connecteurs : 4 x USB 2.0
    # 1 x RJ11
    # 1 x RJ45
    # 1 x VGA
    # 1 x HDMI
    # 1 x IEEE 1394 (Firewire)
    # 2 x Sortie Audio (dont SPDIF)
    # 1 x Entrée Microphone
    # 1 x CIR
    # 1 x eSATA
    # Spécificités : Webcam 1,3 Mégapixels rotative
    # Lecteur d’empreintes digitales
    # Accessoires fournis : Souris optique
    # Sacoche de transport
    Alors , qu'est-ce que vous en dites , machines aux bonnes performances ( pour les sims 3 notamment ) ou pas ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    wizz
    Re : asus m50vc
    sur le boitier des jeux, souvent il est indiqué le matériel recommandé. Il te suffit alors de vérifier si la 9300M y convient ou pas
    Par exemple, s'ils recommande une 9600GT, alors cette 9300M sera à la traine.
    Mais il faut aussi se méfier sur certains détails. Comme d'hab, il y a une différence entre la génération et la gamme.
    Une carte 9*** est plus récente qu'une carte 8***
    Mais une vieille 8800GTX est très largement plus puissante qu'une 9300M
  1. asus A7N8X-E Deluxe ou asus P4P800
    Par oasis075 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/03/2009, 13h22
  2. pc portable asus
    Par invite10c001d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2008, 19h57
  3. Asus
    Par invite91446871 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/09/2007, 17h09
  4. Asus
    Par invite42ba3b64 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/01/2007, 16h49
  5. le silence asus........
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/08/2005, 20h14
