Choix d'un nouveau PC
    invite3a7532e3
    Impossible de trouver un portable en fonction de ma demande.
    Je cherche un pc pour internet et gérer des logiciels de CAO.
    Principales exigences : ne pas s'abimer les yeux et que les zooms et les images de mes conceptions soient fluides.
    (écran 17 en 1900x1200)
    (budget: 1300e)
    Peut-on me conseiller sur un pc ?
    Ou dois-je viser plus une tour?
    J'ai trouvé une imprimante A4/A3 brother MCP6490CW, est-elle correct?
    invite5957e84d
    Re : Choix d'un nouveau PC
    Bonsoir.
    De quels logiciels de CAO s'agit-il ?
    Le plus intéressant niveau rapport qualité-prix, c'est encore de monter soi-même son ordinateur de bureau, ou même de le faire monter par un professionnel si on ne s'y connait pas assez.
    Après, pour un budget de 1300€, il est possible de taper dans du très haut de gamme, à voir si c'est vraiment nécessaire (1300€ simplement pour la tour? ou pour l'ensemble tour imprimante? tour écran imprimante?). D'autre part un écran 17'' n'aura pas une résolution de 1900*1200,plutôt 1280*1024.
    Les ordinateurs portables quant à eux coutent plus cher à configuration équivalente (miniaturisation oblige). En ce qui concerne le haut de gamme, ils sont à préconiser seulement en cas de grand besoin de mobilité.
    invite3a7532e3
    Unhappy Re : Choix d'un nouveau PC
    Merci tenSe
    Comme logiciel, je veux installer Autocad, Inventor et Solidwork (ce n'est pas les plus lourd). Pour Catia et Pro-e, je verrai plus tard.
    Je n'ai jamais monté de PC. Mon budget comprend la tour (plus l'écran si j'en trouve un valable si non j'ai mon vieux Iyama de bonne qualité). J'ai prévu de prendre l'imprimante Brother pour 300€ en plus car je dois sortir souvent des A3 pour le bâtiment.
    Mon but est de travailler sur Internet, la fluidité de la CAO, envoyer de gros fichiers de mes conceptions et surtout ne pas me tuer les yeux.
    Je raterai une webcam et un DD externe de 500Go.
    Peux-tu me conseiller sur un assemblage qui ne rame pas?
    Je pense qu'un PC d'un minimum de: 2,4Ghz, 4mo de ram en DDR3, carte vidéo 512mo, DD de 320Go, Windows XP pro en 64bit.
    Je voudrai comprendre:
    Le DD, est-il vraiment mieux en 7200t?
    faut-il que la fréquence du processeur soit la même que les mémoires?
    Comment choisir un bon écran (résolution et fréquence de rafraîchissement)?
    invite5957e84d
    -le DD est plus rapide en 7200min-1, mais ce n'est pas ça qui te fera éprouver des ralentissements, hormis peut-être dans les jeux. C'est un facteur qui se fait ressentir, mais dans une moindre mesure. Cela vient du fait qu'une partie de la mémoire de l'ordinateur est stockée dans le disque dur sous forme de mémoire virtuelle et a donc besoin de temps d'accès très réduits.
    -Aucune corrélation entre la fréquence de travail du processeur (qui varie de toute façon dans le temps en fonction de sa charge) et la fréquence de travail de la RAM.
    -Un "bon écran" se choisit en fonction de son contraste, de sa luminosité, de sa taille (qui impose la résolution), de son temps de réponse. Il est également connu que certaines marques sont particulièrement spécialisées dans les écrans (Samsung et LG par exemple), et proposent du matériel de bonne qualité.
    Ensuite, au niveau de la configuration hardware en elle-même, je pourrais te conseiller des modèles, mais ce ne sera qu'à titre indicatif. N'hésite pas à en parler avec d'autres personnes pour voir ce qu'elles en pensent, faire des comparatifs... En ce moment, le socket roi c'est le 775 d' Intel, celui des Core2Quad. Pour la mémoire, Crucial ou Corsair font du très bon matériel. En carte graphique, c'est une histoire de préférences, mais niveau rapport qualité prix, je pense que le GPU HD4890 d'ATi est très bon.
    invite5957e84d
    Allez, je me lance :
    Boitier, Alimentation : Antec Sonata III http://www.ldlc.com/fiche/PB00059651.html
    Carte mère : Asus P5Q http://www.ldlc.com/fiche/PB00073762.html
    Mémoire : 4Go Corsair Dominator http://www.ldlc.com/fiche/PB00077999.html
    Processeur : Intel Core2Quad Q9550 http://www.ldlc.com/fiche/PB00076106.html
    Carte Graphique : Sapphire Vapor-X HD4890 http://www.ldlc.com/fiche/PB00089068.html
    Disque Dur : Samsung SpinPoint F1 500Go http://www.ldlc.com/fiche/PB00072882.html
    Graveur : LG classique, http://www.ldlc.com/fiche/PB00073838.html
    Soit un total de 790€. A ce prix là on a un véritable outil de travail, le meilleur rapport qualité prix du moment.
    invitee840409b
    Si je peux me permettre: je te conseille de retarder un peu l'achat de ton PC, pour l'acheter avec Windows Seven (sortie le 22 octobre), ce qui t'évitera d'avoir Vista (temporairement ou non).
    ProgVal
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, ça dépend, Seven, c'est dans trois mois! Si ça urge, autant partir avec Vista et effectuer une mise à niveau en octobre!
    (Futura Sciences)
    wizz
    Citation Envoyé par Hayeck Etude Voir le message
    Merci tenSe
    Peux tu nous dire si:
    -c'est à usage perso "ludique" pour le fun
    -c'est pour t'entrainer avant de t'installer à ton compte en tant que dessinateur, ou se faire embaucher (par exemple tu es encore étudiant)
    -c'est à usage professionnel. Tu y bosses à plein temps
    invite3a7532e3
    Merci pour vos conseils.
    Effectivement, j'en ai besoin en urgence car je travaille à mon compte comme dessinateur projeteur en mécanique. Et en ce moment (crise oblige), il faut être trés réactif.
    Pour windows, je préfère reste sur XP pro.
    Je regarde les propositions.
    wizz
    OK
    Donc tu es un professionnel. Dans ce cas, ce n'est pas une carte ordinaire qu'il te faut, même très puissante genre HD4890 ou HD X2, ou GF GTX.
    Il te faut une carte dite professionnelle, genre Nvidia Quadro ou ATI FireGL. Ce sont ces cartes qui sont recommandées chez ces éditeurs de logiciels
    http://www.solidworks.fr/sw/videocardtesting.html
    Selon la puissance de ces cartes, ce sera soit raisonnable, soit très très très cher
    http://www.pcinpact.com/actu/news/52...le-ati-amd.htm
    http://www.prixdunet.com/composants-...B%5D=&x=20&y=9
    L'avantage par rapport à nos cartes normales est qu'elles sont très très très optimisées pour ce type d'utilisation, avec leur langage, leur code de programmation
    wizz
    suite. Le boitier
    Tu es un professionnel, alors la chose la plus importante pour toi n'est pas le matos mais les données. Tu es capable de repayer 5000€ de matos, paiement espacé sur 6 mois s'il le faut. Mais tu n'es pas capable de rattrapper 2 mois de boulot perdu, à rendre au client au prochain lundi matin.
    Donc disques durs en RAID obligatoire.
    Soit en RAID 1, le minimum sécurité, donc 2 DD
    Soit en RAID 0+1, sécurité et performance, donc 4 DD
    http://fr.wikipedia.org/wiki/RAID_(i...ques_en_miroir
    Je te déconseille le boitier Sonata
    http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=ODQ5
    On peut voir que les 4 emplacements sont très rapprochés, puisque tous refroidis par 1 seul ventilateur 120mm
    Et puis, je ne pense pas que l'argument du démontage rapide du disque dur sur plateau t'intéresse....
    Je te recommande plutot celui ci
    http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=ODU0
    Il y a 6 emplacements disposé sur 240mm. Ça te permet d'espacer davantage tes disques durs. De plus, disposé directement en face des ventilateurs, ils sont mieux refroidis
    wizz
    Suite, le processeur
    à ce prix là, c'est exagéré. Autant passer en Core i7 en socket 1366. Socket d'avenir puisque Intel a abandonné l'architecture S775
    http://www.ldlc.com/navigation/cat.h...tre_295_3_val=
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00088310.html
    Par contre, comme c'est une nouveauté, alors l'offre des cartes mères est restreinte, et donc chère
    http://www.ldlc.com/navigation/cat.h...tre_159_6_val=
    Et donc utilisation de mémoire DDR3
    Idem. Un peu plus cher que la DDR2. Mais les choses ne peuvent que s'améliorer
    exemple
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00071202.html
    (nota: la gamme Dominator, c'est pour les geeks)
    Renseigne toi chez ces éditeurs de logiciel sur la config à possèder. Peut être qu'il faudra davantage que 4Go de mémoire. Dans ce cas, soit tu mets 4 barettes de 2Go chaque (solution pas chère), soit tu mets 2 barettes de 4Go chaque (solution très cher, parce que produit nouveau et peu d'offre, mais qui va en saméliorant). Ou peut être 12Go. En 6x2Go ou en 3x4Go (à vérifier si la carte mère peut accepter des barettes de 4Go)
    wizz
    suite, disque dur
    euhhh, malheureusement, je ne suis plus très au courant des derniers disques durs disponibles, qui est le mieux, qui est le plus fiable...
    Quant à leur capacité, n'oublie pas que 2 DD de 500Go en RAID 1, ça fait une capacité totale de...500Go
    4 DD 500Go en RAID 0+1, ça fait 1To
    Et pour finir, la carte graphique professionnelle
    Pour être honnête, peu d'entre nous s'y connaissent. Pour savoir quelle carte qu'il te faudrait, alors il faut te renseigner sur le site du logiciel.
    invite3a7532e3
    Vos conseils commencent à se concrétiser.
    Que pensez-vous de http://www.ldlc.com/fiche/PB00082213.html?
    J'ai dell....bof
    Ca reste dans mon budget.
    Pour préciser un peu plus mon besoin, ce PC vas être utiliser à 70% pour de la bureautique et internet et à 30% pour un soutien CAO (mécanique et bâtiment).
    J'utilise une vraie station de travail chez mon client que pour l'instant j'aurai du mal à m'offrir (une bête de course qui je suppose vos sont pesant d'or).
    invite3a7532e3
    SuperTux
    Si ton 17" Iiyama est le même que le miens, en resolution maximal de 1600*1200 tu as 70Hz de rafraichissement, ce qui est n'est pas l'idéal... En CRT l'idéal est plutot de 100Hz.
    SuperTux
    PS: les conseilles de wizz sont judicieux, à ta place je n'acheterais pas les machines grand public que tu montre. De plus certain vendeur comme entre autre ldlc avec un supplément (30 ou 50E je crois) peuvent monter le pc si tu n'as pas l'habitude de le faire. Par contre tu devras installer toi même tous les logiciels (Windows, drivers, raid...).
    invite334c9035
    Je te conseil également de monter ton pc comme dis Supertux.
    Ta de bon magasin qui font sa, et leurs marges de bénéfice est beaucoup moins importante que les grandes entreprises.
    Renseigne toi.
    Tense t'a fais une bonne tours qualité/prix, tu trouvera jamais sa dans tes sites a moins de 1000€ ( et encore...)
    Citation Envoyé par tenSe Voir le message
    invite019a8783
    Fais monter ton PC par LDLC, c'est le mieux
    Par contre, privilégie le RAID matériel au RAID logiciel, ca augmentera les performances et le RAID sera actif non sur le seul OS, mais sur tout l'ordinateur. Le RAID est géré par la carte mère Asus P5Q proposée par tenSe. Je pense que LDLC pourra t'installer l'OS et configurer le RAID si tu leur demande, je crois que ça se fait
    Boullus Goullus
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Personnellement, j'opterai pour un SSD en disque de boot (60 Go), un disque SATA pour les données plus un DD externe pour les sauvegardes.
    (Futura Sciences)
    wizz
    @Exia & @boullusgoullus
    Est ce que vous savez ce qu'est une station de travail?
    Avez vous déjà vu dans une entreprise un ordinateur spéciialement conçu pour faire de la DAO?
    invite334c9035
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    A mon avis tu serai mieux a même de répondre que moi.
    Je m'y connais pas autant.
    Et dans les entreprises professionnel, il y a des ordinateurs spécialement conçu pour la dao.
    Mais il coute pas 1300€...
    wizz
    Il faut faire la part des choses:
    -il y a l'étudiant qui a réussi à se procurer une verion piraté de tel ou tel logciel de DAO, qui fera quelques dessins pour s'entrainer, et qui passera la plupart de son temps à faire du Counter Strike Source.
    Pour ce cas là, il vaut mieux qu'il reste sur un PC classique, avec une bonne carte graphique gamer, telle que la HD4890 et consort
    -puis il y a le cas professionnel, qui généralement, doit être performant pour son employeur, mais ce sera ce dernier qui paie le matos. Et s'il est à son compte, généralement aussi, il n'est pas en situation de monopole absolu. Avec le net, il est facile de traiter avec un dessinateur à l'autre bout du pays, ou du monde. Dans ce cas là, la DAO est son gagne pain. Il doit bosser plus vite que ses concurents. Sinon, il fréquentera le pole de l'emploi. Dans ce cas là, il lui faut du matos performant, spécialement conçu pour cet usage. Donc soyez gentils. Oubliez vos GF295GTX, vos HD 4870X2 et consort. Ce sera des cartes graphiques pro: Nvidia Quadro ou ATI FireGL...
    SuperTux
    J'abonde dans le sens de wizz, même sans acheter une station, il peut se monter quelque chose un minimum pro avec raid et nvidia quadro.
    De plus je ne voudrais pas dire de bétises, je n'est jamais dépassé le stade de l'initiation sur SolidWorks , mais il me semble que si il n'a pas une CG pro il peut y avoir des bugs d'affichages (support opengl pas parfait sur les cartes grand public) ?
    Mais il ne faut pas oublier qu'avec les pc de "marques" on paye aussi d'autre choses et entre autre du service: mon laptop dell tombe en panne, une semaine après j'ai un techos qui vient à domicile me changer la CM. En tant que particulier, les pro eux sont surrement plus "bichonné". Avec une station, tu achetes aussi du SAV très performant... que tu n'as pas avec un pc monté fut il de qualité. Après tout dépend de ses besoins.
    invite334c9035
    Je suis pas sûr que pour les logiciels de Dao une ATI FireGL avec c'est 128mo soit meilleurs pour qu'une ATI 4870 avec c'est 1Giga, surtout qu'elles sont quasiment au même prix.
    Enfin bref, je te laisse gérer tout sa, t'es un expert en la matière
    invite019a8783
    Citation Envoyé par Exia Voir le message
    Ce n'est pas la taille de la mémoire qui déterminera les performances de la carte (ça joue quand même bien sûr, surtout pour les jeux, mais je simplifie). La taille de la mémoire n'est utile que (là encore je simplifie) pour les jeux, où les calculs doivent être effectués en avance pour que l'on ne voie pas le temps de calcul entre deux images. Une carte graphique professionnelle est plus à même de rendre un calcul rapide en 3D alors qu'une carte de jeux n'est pas spécifiquement conçue pour cela. As-tu déjà essayé de faire un rendu complexe sous Blender ou Maya avec une Nvidia GeForce 8800GT 512Mo DDR3 ? (mon modèle ). Ca rame à mort, alors que les jeux sont hyper-fluides à la résolution et aux détails maximums sous Assassins Creed
    To be said
    BG
    invite3a7532e3
    Bonjour à tous.
    Depuis que j'ai lancé une recherche sur mon futur PC, j'ai vu des revendeurs un peu à la masse car ils ont plus l'habitude de vendre des modèles basiques. Et aucun n'a voulu se lancer correctement vers le choix que je voulais.
    Par contre vos messages m'ont apporté des supers réponses, car j'avoue être un spécialiste en CAO mais un nul en matériel informatique.
    Effectivement, une carte Nvidia quadro est plus adéquate pour de la CAO car elle peut gérer en simultané plusieurs calculs (surface complexe, RDM, assemblage de plusieurs pièces), les zooms ou d'autres fonctions très spécialisées comme les blocs, les filaires, les repères et les contraintes d'assemblage. Je peux en parler plus longtemps pour les intéressés.
    Il est vrai que je ne recherche pas une station de travail qui vaut au minimum 2500€ pour une configuration correcte (solidwork, autocad) et beaucoup plus pour des logiciel comme Pro-e ou Catia V4. Et je ne vous parle pas du prix de ces logiciels.
    Je pense que la configuration de tenSe est correcte, j’ai demandé à LDLC un devis avec montage. Le prix se monte à 1423€ (PC, clavier, souris, écran iiyama 22" LCD - ProLite E2207WS-B2 - 2 ms - Format large 16/10 http://www.ldlc.com/fiche/PB00089881.html, imprimante Brother MFC 6490 CW, windows XP pro). Par contre, je regarde pour mettre une carte graphique supérieure.
    Que pensez-vous de l’écran proposé ? je trouve que le pitch et la résolution ne sont pas terrible (l’image des Macs est super avec les leds).
    Effectivement, SuperTux , les bugs d’affichage sont courants car certaines sociétés n’investissent pas dans un matériel correct et plantage sur plantage.
    J’ai demandé aussi le prix avec la configuration de Wiss, en attente.
    Boullus Goullus peux-tu me dire la différence entre le RAID matériel et logiciel ? je vais faire monter le PC chez LDLC car beaucoup m’en parle en bien.
    Au fait, Wiss, au sujet du pôle emploi, ce n’est pas le PC qui nous sauvera mais les langues étrangères (anglais, allemand, espagnol). Moi, je me fais une remise à niveau en anglais et j’ai commencé l’allemand car il y a une demande importante dans les pays et les sociétés internationales. Pour ma part, je reçois des offres de poste de chargé d’affaire (machine spéciale, pétrochimie) ou de conducteur de travaux (en cokerie, charpente métallique). 50% de ces offres demandent de d’avoir cette compétence et ce n’est pas pour faire beau. Attention, je connais plusieurs prestataire de services qui font des fausses offres d’emploi alléchantes pour attirer des candidats pour simplement étudier les salaires de la concurrence pour se placer chez des clients.
    Encore merci pour votre aide, je vous tiens au courant.
    yoda1234
    Un détail sans doute, mais ce n'est wiss, mais wizz.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite019a8783
    Le RAID logiciel est assuré par une couche logicielle du système (OS). Par exemple, Windows XP gère le RAID 0, 1. Il peut également gérer le 5 en bidouillant un peu. C'est la méthode la moins couteuse (elle ne demande aucun matériel supplémentaire), mais également la moins performante : elle utilise pas mal de ressources système pour la gestion du RAID (processeur, bus) qui pourrait être employées à d'autres choses.
    Le RAID matériel requiert une carte d'extension ou un composant interne qui va se charger des calculs et de la coordination entre les disques durs. C'est la méthode la plus onéreuse, mais également la plus performante (attention, certaines cartes bons marchés sont moins performantes que la méthode du RAID logiciel !!) car la carte se charge de gérer le RAID, le processeur et le bus ne sont donc pas utilisés.
    C'est une comparaison rapide, bien sûr, si tu en veux une plus détaillée, l'article de Wikipédia sur le RAID est très bien fait : http://fr.wikipedia.org/wiki/RAID_(i....C3.A8mes_RAID
    Il ne faut pas perdre de vue que les méthodes intégrées par les cartes mères, appelées RAID pseudo-matériel, sont en fait un RAID logiciel caché !! Par conséquent, les mêmes problèmes se posent, comme la baisse des performances et la gestion difficile des problèmes éventuels
    Bien à toi
    BG
    wizz
    Il fut un temps où les ordinateurs MAC avaient des processeurs différents de ceux des PC. Sur le papier, ils sont moins puissant. Et pourtant, un ordinateur Mac était plus rapide qu'un ordinateur PC pour faire tel ou tel travail.
    Parce que sur un PC, lors de la conception:
    -ça doit tenir compte des différents systèmes d'exploitation, divers winXP home et pro, win98 et Me, win NT, win 2000, sans compter toutes les versions Linux
    -ça doit tenir compte des divers processeurs, qui n'ont pas tous la même architecture (certains logiciels étaient très à l'aise avec le P4, alors que d'autre avec l'athlon XP, 2 architectures opposées)
    -ça doit tenir compte des divers chipsets de la carte mère
    -ça doit tenir compte aussi des autres composants de la carte mère (il n'est pas dit que les constructeurs adoptent le même southbridge)
    Bref, un logiciel dans le monde windows n'est pas très performant parce que c'est un domaine polyvalent
    Mais chez MAC, on n'avait pas le choix sur le système d'exploitation, ni sur le processeur (à part la gamme), ni sur la carte mère, ni sur ses composants intégrés, ni sur la carte graphique. Les spécifications sont figées, et les éditeurs peuvent alors optimiser leur logiciels pour que ça exploite à fond tout le potentiel du matériel.
    Alors il en est de même pour les cartes graphiques dites professionnelles.
    On peut aussi comparer les CPU modernes face à la vidéo HD h264 tellement à la mode. Il faut donc décoder le fichier h264 pour la transformer en image. Ça demande une telle puissance de calcul que le petit Atom en est incapable, et qu'il faut passer au Core 2 Duo, qui dans les petites versions, sont bien sollicités
    Pourtant, un minuscule circuit de décompression, spécialement conçu pour décompresser le h264, permet de rendre la vidéo fluide, le taux de d'occupation du CPU tombe à "zéro"
    Les anciens ont rencontré le même problème avec le MPEG2 impossible à lire sur un P2, et difficilement sur un P3, qu'il fallait possèder une carte de décompression en PCI...
  1. choix d'un nouveau portable de gamer
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2008, 21h52
  2. Choix d'un nouveau télescope
    Par invite77b52c56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/08/2007, 16h22
  3. choix d'un nouveau portable
    Dernier message: 24/07/2007, 18h31
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 08/09/2006, 22h16
  5. choix d'un nouveau telescope
    Par invite1e59acd0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/04/2005, 09h50
