installer XP sur un ordinateur portable Vista
    invite40f82214
    j'ai un ordinateur portable équipé de vista et je souhaite installer XP mais lors du démarrage du cd de Xp, un écran bleu apparait en me mettant qu'il y a un problème.
    Cela m'était déjà arrivé auparavant sur un ordinateur équipé de vista, c'était un problème de reconnaissance de disque dur, lors de l'installation de XP, aucun disque dur n'a été trouvé. en allant dans le bios, et en modifiant quelques paramètre j'avais réussi à résoudre le problème.
    Aujourd'hui, je n'y arrive pas, dans le bios, je ne sais pas quoi modifier pour que mon disque soit reconnu.
    Pouvez vous m'aider svp.
    merci beaucoup
    archeos
    Modérateur*
    Re : installer XP sur un ordinateur portable Vista
    Hello!
    Avant d'aller plus loin, as-tu vérifié sur le site du constructeur si les drivers XP sont disponibles pour ton modèle de portable?
    Et puis, une retranscription de l'écran bleu, ça serait un plus!
    (Futura Sciences)
    kryok
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    +1 ,
    puis vérifie dans le BIOS que le controleur disque soit sur SATA et non DHCIP:
    j'ai eu le meme probléme sur 2 portables :résolu par cette manoeuvre..
    invite40f82214
    Citation Envoyé par kryok Voir le message
    +1 ,
    Je m'en rappel sur le premier PC c'etati se probleme que j'avais pas contre en allant dans le bios impossible de retrouver ces parametres!
    invite1c3c2e6d
    je rencontre souvent ce problème quand j'essaie d'installer Windows XP SP2.
    Essayez Windows XP SP3.
    Merci et bonne journée.
    invite40f82214
    le probleme c'est que je ne l'ai pas sp3.
    personne ne connait la solution svp?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    WindowsUpdate te le propose gratuitement, à condition que ta version de Windows soit légale.
    (Futura Sciences)
    invite40f82214
    mais j'ai pas windows XP actuellemnt j'ai windows vista donc si je fait update ca va rien faire, surtout que XP et sur CD donc je peux pas le mettre à jour.
    invite40f82214
    Hello!
    mais j'ai windows vista et je souhaite installer XP qui est sur CD, si je fais update ca ne va pas me donner SP3 sur mon CD
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur le CD, non, mais la mise à jour se fera quand même si tu le demandes.
    (Futura Sciences)
    invite40f82214
    je comprends pas ou je crois que tu n'as pas compris mon probleme:
    j'ai windows vista et je souhaite installer XP, si je fais la mise à jour sur mon ordi ca va me faire la mise à jour de mon OS c'est a dire vista mais en aucun cas ca va m'installer la mise à jour de XP SP3 puisque j'ai pas XP d'installer (il est sur un CD que je n'arrive pas à installer justement car le DD n'est pas reconnu)
    merci quand meme pour ton aide
    invite40f82214
    besoin d'aide svp!!!
    merci d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...Et puis, une retranscription de l'écran bleu, ça serait un plus!
    Ben, on en est toujours là!
    (Futura Sciences)
    invite40f82214
    voila un peut pret
    erreur0000x24eftohg0000004
    invite40f82214
    l'execution de ce programme ne peut pas continuer
    erreur.............
    veuillez contactez votre vendeur si probleme persiste....
    archeos
    Modérateur*
    Hello:
    Donne moi la retranscription EXACTE (avé les espaces et la ponctuation!)
    (Futura Sciences)
    invite09c249d5
    Mon petit doigt me dit qu'il s'agit d'un problème de tatouage.
    invite40f82214
    j'avais exactement le meme probleme sur un autre ordi et je l'ai resolu en allant dans le bios et en mettant SATA mais a present je ne trouve pas le menu dans le bios permettant de faire cela, si vous savez où se trouve le menu vous me serez d'une grande aide
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et si à défaut du message d'erreur exact(!), tu nous donnais au moins les référence et marque de ce portable?
    (Futura Sciences)
    invite0324077b
    j'ai deja eu le meme probleme : google m'a donné toutes les solution quand j'ai cherché avec le nom et le modele exact de l'ordinateur : ca donne toutes sorte de forum ou des gens presente le meme probleme , et dans certain forum il y a la solution
    ne cherche pas a utiliser les message d'erreur : en informatique quand un message d'erreur explique la cause d'un probleme c'est toujours faux : le probleme est toujours different de ce que dit le message !
    dans mon cas l'ecran bleu disait qu'il y avait un probleme de virus dans mon ordinateur : parfaitement stupide avec un ordinateur neuf sous vista et un disque dur neuf et vide !
    l'histoire est la
    http://forums.futura-sciences.com/lo...emachines.html
    invite40f82214
    c'est cela que je voulais merci
  1. installer un logiciel de xp dans vista
    Par kuznik dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/05/2009, 14h51
  2. changement de carte graphique sur un ordinateur portable
    Par invite6c1d61f4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/06/2008, 10h02
  3. Installer XP sur un PC portable Vista
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/08/2007, 18h28
  4. installer XP avec Vista
    Par invite9b10c7d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/07/2007, 23h32
  5. la télé via Internet sur mon ordinateur portable
    Par invitec21bc503 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2006, 18h02
