1 question: carte graphique integrer avec 1 ajouter
    invite21d417bc
    bonjour tout le monde j'ai une question:
    j'ai une carte graphique integrer et je veut ajouter 1 en plus, comment lé confugurer tout les 2 , parce-que je me demande comment le pc va comparer de qui utilisé lol , et merci d'avance !!
    serrepate
    Re : 1 question: carte graphique integrer avec 1 ajouter
    tu devras impérativement désactiver, dans ton bios, la carte intégrée, pour pouvoir; installer d'abord; utiliser ensuite la "rajoutée".
    je pense que ce sera ou l'"intégrée" seule ou la "rajoutée" seule (après désactivation de la première) car si tu les fais fonctionner ensemble, il y aura confit.
    invitee75a95d8
    Pour compléter (parce qu'on voit des problèmes qui viennent de là sur le forum), il faudra brancher ton écran sur la sortie de la carte graphique "rajoutée", la sortie écran de ta carte mère étant désactivée.
    Sinon, il me semble que sur les dernières générations de carte mère, le chipset graphique intégré est automatiquement désactivé lorsqu'une carte graphique est détectée sur le port PCIe 16x.
    p00col, prend garde à 3 choses :
    - ton alimentation est elle d'une puissance et qualité suffisante pour alimenter une carte graphique ?
    - ne vas tu pas être limité par d'autre composants ?
    - la carte graphique va-t-elle rentrer dans le boitier ?
    wizz
    je dirai même plus, entrer en longueur ET en hauteur
    si tu as un PC avec une sortie vidéo intégré, alors il y a une possibilité pour que ce soit un PC de marque, et possible aussi que le boitier soit de format low profile
    si tu es dans ce cas, alors il risque d'avoir des gros problèmes pour rajouter une carte graphique:
    -l'alim est généralement peu puissante
    -le boitier est généralement courte
    -et le choix des cartes graphiques low profile est faible, couteuses....et peu puissante (donc pas forcement intéressant pour l'ajout)
  1. ajouter de la memoir a la carte graphique
    Par invitedf5e07cf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/04/2008, 19h36
  2. Problème avec ma carte graphique
    Par invitece7382a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2008, 06h31
  3. pb avec carte graphique????
    Par inviteb66dc44c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/11/2006, 10h32
  4. Probleme avec carte graphique !!!!!
    Par invite5177d771 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2006, 09h21
  5. prb avec carte graphique
    Par invite58ab5c05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2004, 19h49
