Problème de clavier
Problème de clavier
    JPL
    Problème de clavier
    Il m'arrive un problème bizarre depuis un ou deux jours : le clavier ne répond pas au démarrage de telle sorte qu'il m'est impossible d'entrer dans le BIOS. Idem pendant que Grub (qui me permet d'avoir un dual boot) s'affiche : impossible de me déplacer dans les divers choix de démarrage qu'il offre.
    Par contre dès que Windows est chargé (il est en choix par défaut dans Grub) je n'ai plus aucun problème de clavier.
    Je ne sais absolument pas comment me tirer de cette situation.
    Merci de votre aide.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème de clavier
    Hello!
    Ca serait'y pas un clavier USB? Dans ce cas, faut vérifier dans le bios si l'option "Clavier USB" est présente et si elle est bien "Enableb". Le seul problème, c'est qu'il te faut un clavier PS2 (ou un adaptateur USB/PS2) pour rentrer dans le bios ..........................!
    (Futura Sciences)
    JPL
    C'est un clavier PS2.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, à part en tester un autre, pour voir!
    (Futura Sciences)
    JPL
    C'est évident. Ma crainte est que ce soit un problème logique plus que matériel, mais je devrais pouvoir essayer demain.
    invitee840409b
    Et si tu bootes sous Linux (si c'est possible...), le clavier marche-t-il?
    Pour pouvoir booter sous Linux:
    - installer FS-Driver sous Windows
    - redémarrer
    - aller sur la partition de Linux, et éditer /boot/grub/menu.lst
    Cherches la ligne qui commence par "default". Elle est suivie d'un numéro, qui indique l'OS par défaut dans le menu; actuellement, ça correspond à Windows. Généralement, pour booter par défaut sous Linux, il suffit de mettre 0 (zéro), car Linux se met en premier dans la liste (par défaut).
    ProgVal
    JPL
    Je ne vois pas l'intérêt de ce que tu suggères : le problème se passe avant de booter sur un OS. Par acquis de conscience j'ai vérifié avec un Kubuntu que j'ai en machine virtuelle (flemme de modifier à la main la configuration de démarrage de l'ordinateur) et il n'y a aucun problème sous Linux.
    invitee840409b
    Ça ne veut rien dire...
    Par exemple, chez moi, le son ne marche pas pour Linux, et il ne marche pas pour autant avec la machine virtuelle Windows (par contre, il fonctionne avec les programmes lancés avec Wine )
    JPL
    Je pourrai essayer un autre clavier dans la soirée. En attendant cela ne m'empêche pas d'utiliser mon ordinateur.
    JPL
    Même punition avec un autre clavier. À tout hasard j'ai arrêté un certain temps l'interrupteur à l'arrière sans changement (l'étape suivante, aussi logique, sera une incantation prise dans un livre de sorcellerie).
    Il faudra que je tente un reset du BIOS mais j'attends. de voir comment évolue ce fil http://forums.futura-sciences.com/ma...cces-bios.html
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ..l'étape suivante, aussi logique, sera une incantation prise dans un livre de sorcellerie...l
    Laisse tomber et sacrifie un poulet pour lire dans ses entrailles!
    Les jeunes vierges sont introuvables sur le marché par les temps qui courent
    (Futura Sciences)
    JPL
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Oui de mon temps beaucoup couraient encore assez vite. Maintenant la plupart courent vers le loup
    Dernière modification par JPL ; 17/08/2009 à 00h21.
    JPL
    Vu l'absence de résultat dans la discussion parallèle avec un reset de la Cmos je n'ai pas envie de me lancer dans l'opération. En effet je risque de me trouver avec une configuration par défaut dont je ne voudrais pas (par exemple avec le son... en panne... du chipset alors que j'ai dû acheter une carte son pour le suppléer) et que je ne pourrais pas modifier.
    invitee840409b
    JPL
    Oui merci : je n'ai pas encore eu le temps de chercher avec "mon ami "
    Il semble donc que ce cas soit différent du fil parallèle dont j'ai donné le lien dans un message précédent. Je tenterai donc si vraiment je suis obligé d'aller dans le BIOS un jour.
    En attendant je ferai quelques recherches de cas similaires.
    invitee840409b
    Au début, je voulais dire "J'ai cherché avec une société américaine qui cherche à engrenger des bénifices et qui n'est pas ton amie", mais sachant que mon humour m'a déjà valu un bannissement sur un forum, et un bannissement IRL (c'était pas vraiment un bannissement, plutôt un kick), je préfère faire attention à présent
  1. Probleme de clavier
    Par invite4e94b4b0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/07/2008, 15h45
  2. probleme ce clavier
    Par invite216e4957 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2008, 14h40
  3. transformer un clavier AZERTY en clavier mathématique besoin d'un lien!
    Par invite47e0ec41 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2008, 16h31
  4. Problème de clavier
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/07/2005, 09h53
  5. problème de clavier
    Par invite92350dee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2004, 09h20
