pc neuf monté ne démarre pas
    invite5ed70a3a
    J'ai assemblé un PC ajourd'hui (composants neuf), ce n'est pas le premier que je monte moi moi-même.
    Mais au moment de l'llumer avec le bouton power, rien ne tourne, aucun ventilo, aucune diode, après quelques seconde je voi de la fumée sortir de l'alimentation...je pense que l'alim a cramée!
    Après plusieurs vérification, le ventilo du proc. était un peu en biais, mais bon ça n'influ en aucun cas sur le problème.
    J'ai donc remplacé l'alim par une nouvelle, exactement la même, et rien ne se passe, j'entend juste un petit bruit quand j'éteint l'nterupteur de l'alim (je pense que c'est une décharge de condensateur sur la carte mère).
    J'ai débranché disque dur, lecteur dvd, barrette de RAM, rien n'y fait, le PC ne démarre pas!
    Comment je peux tester le proc et la carte mère??
    Est ce que ça peut venir du bouton du boitier qui a un faut contact ( ce qui m'étonne vu que l'alim d'origine a cramée!)
    config acheté sur ldlc:
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00071746.html
    Merci de m'aider, pcq pour le retour au SAV, je m'attend au pire!!!
    - carte mère ASRock G31M-S
    - processeur Intel Celeron dual core E1500
    - 2xGo de RAM PC2-5300
    - DD Samsung 250Go
    - alim Heden 480W
    invitee05a3fcc
    Re : pc neuf monté ne démarre pas
    Tu retires tout (RAM, disque dur, carte graphique etc)
    Tu branches ton alim sur la carte mère et la gestion des boutons
    A la mise sous tension, tu dois avoir une série de BIP, c'est le PC qui rouspéte car il n'a pas de RAM (pas de BIP ou de la fumée ... alim ou carte mère en panne)
    Ensuite, tu mets de la RAM. normalement ça rale plus
    Ensuite tu mets la carte graphique (si elle n'est pas intégré dans la carte mère)
    ensuite la souris et le clavier
    ensuite le disque dur, le lecteur CD
    invite5ed70a3a
    Du nouveau,
    en faite la carte mère touché le boitier sur un coin...il manquait une vis de sur-élévation (pas très réveillé au moment de l'assemblage...)
    Maintenant tout fonctionne correctement, mais j'ai quand même cramé une alim dans l'histoire, et eu la chance de ne pas cramé la carte mère.
    wizz
    une alim Heden ou consort, il y en a qui n'ont pas peur pour leur matos
    http://www.zebulon.fr/dossiers/118-t...ion-64801.html
    fais le bilan des puissances par rapport à ce qui est annoncé
    http://www.canardpc.com/dossier-36-2...oname_360.html
    ainsi que la page suivante
    invite0324077b
    conclusion : qu'est ce qui est le plus important dans une alimentation de pc (ou autre chose ) ?
    reponse : la fumée !
    quand la fumée est partie ca ne marche plus
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GLM 23 : la pression ne monte pas. [résolu]
    Par inviteb9e1e8aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 18h14
  2. [Thermique] Climatiseur Airton HSU-12RHE03/R2 : ne monte pas en température.
    Par invite54fe14d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 22h26
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADG9573/2 Neuf jamais démarré
    Par invite87ef5f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 07h55
  4. [Blanc] Pas d'eau dans LL Electrolux AWT1235AA ne démarre pas ?
    Par invite4880a15e dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/04/2008, 20h59
  5. Mon frigo neuf fait du givre et la temperature monte jusqu'à 12°c
    Par invitedf106029 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/08/2006, 10h54
