Température du processeur
    invitec505bdd3
    Post Température du processeur
    Bonjour à tous et à toutes,
    je m'excuse d'ores et déja si mon post n'est pas à sa place, mais je ne connait presque rien à l'informatique...
    Donc voila mon problème : J'ai remarqué il y a un mois que mon pc portabe s'éteignait tout seul, et qu'il chauffait étrangement fort...
    Donc j'ai téléchargé un logiciel qui permet d'afficher la température du processeur (SpeedFan) et j'ai vu que celle-ci était de 86 degé! J'ai écumé les sites pour connaitre la limite de température et j'ai vu qu'à 90 tout fond... ça fait 2 jours qu je surveille la température et elle ne descend pas en dessous de 70°C... Et lorsque je regarde un film elle monte jusqu'à 85 minimum, puis mon ordi s'éteind... Si vous pouviez me donner la cause d'une telle anomalie, je vous en serait très reconnaissant.
    D'avance, merci
    archeos
    Modérateur*
    Re : Température du processeur
    Hello!
    La cause, c'est la poussière qui s'est accumulée à l'intérieur de ton portable et qui colmate les ailettes des caloducs. La seule solution est un nettoyage en profondeur de ton portable.
    Voir ce fil:
    http://forums.futura-sciences.com/ma...e-chauffe.html
    (Futura Sciences)
    invitec505bdd3
    Merci pour ta réponse, j'ai regardé le lien, et bien que mon ordi n'ai pas du tout le même mode d'ouverture de clavier que celui montré, j'ai réussi à l'enlever et à le nettoyer un minimum... J'ai effectivement retiré une quantité impressionante de poussière ^_^ Pour l'instant la température avoisine les 55°C donc j'ai bon espoir qu'il fonctionne mieux. Encore merci
    invited170028e
    ....et n'oubli pas de changer la patte thermique!
    si tu sais manier la chose biensur, sionon ne le fais pas!
    Citation Envoyé par klaodio81 Voir le message
    N'importe quoi la patte thermique ne se change pas sauf si l'on démonte le radiateur, encore une légende urbaine!
    J'ai l'impression que l'idiophilie gagne le milieu du PC!
    Pour la température max du silicium on peut tenir 200°C avec certain composants!
    Dernière modification par jiherve ; 24/08/2009 à 20h53.
  1. Température du Processeur
    Par invite072b030b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 59
    Dernier message: 18/05/2007, 11h51
  2. Température limite d'un processeur
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2006, 23h04
  3. techno fabrication processeur / tolerance à la température
    Par invite0283ed0e dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2005, 21h51
  4. temperature du processeur 85°
    Par invite657b96f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 45
    Dernier message: 20/08/2004, 22h37
  5. température processeur
    Par invite7dab099b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/08/2004, 14h31
