switch kvm?
switch kvm?
    invited84210a7
    Smile switch kvm?
    je cherche à pouvoir utiliser sur le même ensemble écran de PC/enceintes deux sources différentes.
    J'ai vu ce qu'étaient les "switch kvm", mais ceux-ci ne semblent pas switcher le son, mais l'écran, le clavier et la souris; ces deux dernières choses étant inutiles pour moi.
    Quelle serait donc la bonne solution?
    Merci d'avance,
    Pierre
    invitee05a3fcc
    Re : switch kvm?
    Il y a des switchs qui commutent aussi le son
    invitee05a3fcc
    invited84210a7
    Re : switch kvm?
    merci.
    Mais je me demande... un switch, c'est juste un interrupteur, non? Si oui, pourquoi est-ce si cher??
    invitee05a3fcc
    Re : switch kvm?
    Un inverseur sur 10 voies environ et qui passe de la vidéo ( et qui analyse les codes clavier pour sélectionner le PC) plus la connectique
    Une trentaine d'Euro..... c'est donné !
    invited84210a7
    Re : switch kvm?
    un switch ne fait pas que brancher l'écran et tout ca sur l'un ou l'autre?
    invitee05a3fcc
    Re : switch kvm?
    Et il y a 5 fils vidéo à commuter .... tu sais faire (en respectant les impédances de 75 ) ?
    invitee05a3fcc
    Re : switch kvm?
    invited84210a7
    Re : switch kvm?
    Merci a tous.
    Je me suis procuré ceci.
    Je branche dessus mon PC et la Wii via un convertisseur de format.
    Souci: si la sortie pour le PC est parfaite, celle pour la Wii est comme recouverte d'une couche de bleu.
    D'ou est-ce que ca peut venir??? Car:
    - en branchant direct sur l'écran, ca marche bien
    - en intervertissant les 2 cables sur le KVM, ca reste la Wii qui est bleue, donc le switch n'est pas en panne
    Pierre
    invitee05a3fcc
    Re : switch kvm?
    Ton convertisseur de format est peut être un peu "léger" vis à vis de la spec VGA. Il faudrait regarder à l'oscilloscope les signaux
    invited84210a7
    Re : switch kvm?
    ben normalement le switch n'est pas censé transformer le signal...
    invitee05a3fcc
    Re : switch kvm?
    Si, le signal passe par des buffers vidéo ..... donc -> modifications ! Et il doit y avoir un niveau de noir mal fixé en sortie de ton convertisseur (enfin, j'imagine ?)
    invited84210a7
    Re : switch kvm?
    la longueur de fil peut-elle être en cause? Car ca fait 3 fils en série...
    invitee05a3fcc
    Re : switch kvm?
    non, je ne pense pas (voir ma réponse #12 que j'ai modifiée)
    invited84210a7
    Re : switch kvm?
    le niveau de noir? Ca doit pouvoir se régler ca...
    Mais le plus surprenant: ce matin, j'ai eu successivement:
    - un écran jauni et non plus bleui
    - un écran normal
    - de nouveau du bleu
    invitee05a3fcc
    Re : switch kvm?
    Donc un mauvais contact ? une mauvaise soudure ?
    Tapote doucement (et de plus en plus fort) avec un manche de tournevis ton convertisseur
    invited84210a7
    Re : switch kvm?
    aucun effet
    mais pourquoi devient-il une fois de temps en temps jaune?
    invited84210a7
    Re : switch kvm?
    je viens de détecter le souci: un des câbles est défectueux. Je vais aller voir rue montgallet s'il y a moyen de le changer.
    Pierre
  1. KVM sans fil : Commute tout seul (liaison RF)
    Par invite50806945 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/08/2008, 07h26
  2. [Immunologie] Switch isotypique
    Par invite68e72638 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/08/2007, 11h17
  3. Q switch
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 15h08
  4. prob tv sony chassis kvm 2100b
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2005, 19h28
  5. Switch de PS2
    Par invite3806734b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2003, 19h18
