canon i 350 station de nettoyage
    invitef904474d
    j'ai démonté un peu rapidement la station de nettoyage des têtes d'impression de mon imprimante canon i350 et je me retrouve avec des pièces en plastique et des ressorts sans savoir comment les remonter. Quelqu'un peut-il m'envoyer des photos du système monté correctement pour m'aider à tout remettre comme il faut.
    invite7b3b11ba
    Re : canon i 350 station de nettoyage
    Madame,Monsieur,
    Meilleurs voeux 2012 à vous.
    J'aimerais savoir si depuis cette date, votre problème a été résolu.
    Car j'ai exactement le même problème que vous, avec ce petit ressort décroché :
    je ne sais comment il se fixe
    autant que cette pièce plastique "déboitée".
    Ce qui fait que la chariot, une fois arrivé au dessus de ces deux espèces de tampons en buvard là,
    sur la droite, déclenche du bruit
    et empêche d'imprimer.
    Cela suite à l'enlèvement du capot devant ( là où se trouvent les 2 cartouches d'encre ),
    pour enlever "impuretés" à l'intérieur,
    se trouvant sur passage du chariot.
    J'ai secoué, toutes les poussières sont tombées et espèces de filaments huileux d'encre formés,
    mais cela a décroché involontairement ce ressort avec pièce.
    Si vous avez un dessin, un croquis, une "esquisse",
    un manuel technique,
    pour voir comment est placé cette pièce plastique blanche,
    et ce minuscule ressort, je vous remercie.
    Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie.
    invitef904474d
    bonjour PATBON
    Oui j'ai réussi à remettre en route l'imprimante à l'époque. Depuis j'ai changé de modèle mais tu peux peut être retrouver des photos en faisant le tour des forums (ce que j'avais fait en 2009). En fait en regardant les photos trouvées je voyait bien à peu près où remettre la pièce démontée mais impossible d'y arriver. J'ai fini par remonter le tout sans cette saleté de bout de plastique impossible à remettre et miracle : çà marchait quand même...!!!
    Jette un oeil ici
    http://www.commentcamarche.net/forum...sur-canon-i350
    Bon courage et garde patience...
    invite7b3b11ba
    C'est très gentil à vous de m'avoir répondu.
    Je ne m'y attendais pas du tout, je vous assure ! merci mille fois !
    Mais, je n'arrive tjs pas à remonter le ressort et la pièce plastique.
    J'ai essayé par moi même, en essayant de réfléchir,
    visualiser endroit(s) où pouvaient se "loger" cette pièce, et ce ressort.
    J'ai essayé par tous les angles, côtés possibles, afin de pouvoir
    encastrer, "clipser", "glisser"
    cette pièce plastique blanche, en vain...
    Et aussi, par où on pouvait accrocher ce petit ressort, en vain !...
    Est-ce si difficile que ça à faire, une fois qu'on sait comment ils se "montent",
    s'il vous plaît ?
    Puis je suis allé voir sur les "topics", "forums",
    en tapant "station de nettoyage CANON I350" dans Google.
    Malgré les photos prises, pour évoquer le problème identique au votre,
    avec exactement les deux mêmes pièces,
    rien ne me permet de voir et repérer l'endroit où est fixé le ressort,
    et la fameuse pièce en plastique blanche.
    Car vos clichés ne montrent que les deux pièces identifiées, mais ...non montées , hélas !!
    Le reste des liens mis en ligne pour visualiser photos ont été désactivés !
    Je le répète, je demande un cliché d'une station de nettoyage ouverte,
    où l'on voit clairement comment le ressort est accroché :
    par la gauche, par la droite, par au dessus, par en dessous, et relié où ?
    et comment cette pièce blanche est fixée : par devant, par derrière, sur un des côtés ? )
    Pourriez-vous s'il vous plaît,
    tenter de me faire un croquis, montrant d'où est accroché le ressort et
    cette pièce plastique blanche ?
    ( par pièce jointe "Paintchop", où l'idéal un cliché photo ! ).
    J'ai contacté CANON qui m'a dit qu'il ne s'occupait plus de ce modèle commercialisé depuis 2004,
    et n'a pas fait aucun effort pour m'aider
    mais pour me proposer nouvelle imprimante, aucun problème...!!
    Dans l'espoir d'une réponse de votre part,
    avec vos explications détaillées explicites, jointes à un croquis, ce serait génial
    Je vous remercie.
    Encore tous mes meilleurs voeux
    et merci beaucoup pour votre gentillesse de m'avoir répondu aussi vite,
    soyez en vivement remerciés.
    invite7b3b11ba
    Grâce à votre cliché,
    j'ai réussi à remettre grand ressort là à cet instant !
    Il part du fond du "plancher" à gauche, à côté de la "patte" située derrière la vis,
    puis l'autre extrémité est relié en dessous de "station".
    Si CANON pouvait m'expliquer pour le reste, je ne serais pas là !
    mais intéressés que pour vendre !
    il me reste tjs à remettre petit ressort : je ne sais d'où il sort , comment il s'attache,
    par quels bouts !
    et pièce plastique n'apparait pas sur vos clichés.
  1. [Blanc] Induction DTI 350
    Par inviteb843f68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 11h13
  2. Canon magnétique ou Canon de Gauss
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 22h49
  3. observation au 350
    Par invitef4812a8b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/01/2006, 19h54
  4. Télescope de 350
    Dernier message: 07/01/2006, 13h08
