aide d'urgence
aide d'urgence
    invite5843342c
    aide d'urgence
    bonjour les amis , j'ai un gros pepin , j'ai un flash disk packard belle MP3 qui ne veut plus repondre , en + j'ai ma soutenence de these enregistré dedans que je dois presenter dans 3 jours svp aidez moi ...
    invitea3fc981a
    Re : aide d'urgence
    Le coup classique... Il faut toujours, TOUJOURS faire plusiurs sauvegardes de ses documents, surtout les plus importants ! Un flash disk, une clé USB, un disque dur ou n'importe quel autre support, n'ont jamais été fiables à 100% !
    Si j'ai bien compris c'est un balladeur mp3 ; essaye de le brancher sur un autre PC, si ça ne marche pas c'est que les données (voire le lecteur) sont mortes ; toutes mes condoléances à ta soutenance...
    invite24357dd0
    Re : aide d'urgence
    Peux-tu être plus précis sur "ne veut plus répondre" ?
    -> Il ne s'allume plus quand tu appuies sur le bon bouton ?
    As-tu enclenché une sorte de "key lock" qui empêche l'appareil de répondre à n'importe quelle poussée (comme sur les GSM) ?
    Est-ce que ton lecteur a subi un choc récemment ?
    Est-ce que les batteries de ton lecteur ne sont pas à plat ?
    ->Ton ordinateur ne le reconnaît plus quand tu le branches ?
    Et si tu le branches sur un autre port USB, çà ne marche toujours pas ?
    Et si tu le branches sur un autre ordinateur, çà ne marche toujours pas ?
    ->As-tu essayé de flasher le système (le mettre à jour) ? (avec les données dessus, pas malin)
    ->Est-il toujours sous garantie ?
    ->As-tu essayé le support technique sur le site de Packard Bell ? Ton problème n'y est pas répertorié (avec la solution, ce serait cool) ?
    invite8832ae39
    Re : aide d'urgence
    Bonjour cher limitinfiny, j'adorrrrre ton pseudo !
    Une idée comme ça : essaie de faire une restauration à un point antérieur pour retrouver les choses qui re-marcheront peut-être.
    Cela ne coûte rien de tenter le coup, cela prend quelques minutes.
    Au fait, tu as peut-être balancé quelque chose qui empêche le bon fonctionnement en faisant un scan (ad-aware, spybot etc ?)
    invite5843342c
    Re : aide d'urgence
    réponse a jepoirrier :
    il ne s'allume plus et ce n'est pas a cause de la batterie , normalement il est détécté par le PC même sans batterie mais rien a faire , a propos elle m'a fait ce coup la ( enfin je crois .....) une fois mais je n'ai jamais su si c'etait a cause du PC utilisé , le flasher ! comment faire ( je suis physicien pas informaticien désolé ....) j'ai deja flashé des portable mais pas des usb ; si tu pouvez m'en dire plus , sachant que je n'ai rien trouvé sur le site officiel ... garantie : aucune ....
    réponse a cornemuse :
    maintenent que tu connais ma spécialité tu comprends mon pseudo :
    éxpliques moi comment je peux faite cette réstauration sachant que je n'utilise pas le meme PC a chaque fois , la seule petit erreur que j'ai pu faire est que j'ai trop forcé sur la dose , il etait plein quand je l'ai retiré pour la derniere fois mais ca ne l'a pas empécher de fonctionner normalement , c'est le lendemain que c'est arrivé ....
    merci pour votre aide .... J-10 , ils m'ont donné une prolongation
  1. [Aide Technique] Système d'ouverture d'urgence Hayon
    Par invite15d03600 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/12/2007, 11h13
  2. Aide d'urgence SVP(Liaison chimique)
    Par inviteae286ada dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2007, 11h41
  3. Aide d'urgence!!!!!!
    Par invite330c5960 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h26
  4. aide d'urgence
    Par invite9b31229c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2006, 06h11
  5. aide d'urgence devoir a rendre pour demain
    Par invite839185cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2005, 17h29
