cable RJ45 aide SVP
cable RJ45 aide SVP
    invite07d08647
    Exclamation cable RJ45 aide SVP
    bonjour , voila en ce moment jutilise internet en wifi et jai remarquer que depuis quelques temps ma force de connection diminue fortement et donc sa devien tres lent.
    jaimerai repasser en cable ethernet, il me faut soit une longueur de 15 metres ou de 10. (jai en reel 13m mai peu etre diminuer a 10metre)
    jaimerai avoir la meilleur qualité de cable en rapport avec la longueur
    jaimerais avoir des conseils sur quels longueur il me faut au mieux et quels type de cables pour avoir tres bonne connexion.
    merci pour vos reponses
    JPL
    Re : cable RJ45 aide SVP
    Sur 10-15 m n'importe quel câble fera l'affaire.
    wizz
    Tu possèdes surement déjà un petit cable éthernet. Et donc avant de te lancer dans un achat (inutile), il vaut mieux vérifier que c'est bien un problème de wifi. Pour cela, tu désactives le wifi, tu déplaces privisoirement ton PC pour le mettre à côté du modem/box et utiliser un cable court. S'il n'y a aucun problème de connection ou de débit, mais que le problème revient une fois repassé en wifi, alors tu peux en effet acheter un cable RJ45. Il faut s'assurer que la lenteur vient bien de ta connection wifi et non d'un problème du réseau de ton FAI. Dans ce cas là, cable ou wifi, ce sera toujours aussi lent
    Si c'est juste pour une connection entre le modem/box et ton PC, alors n'importe quel cable RJ45 cat5 fera l'affaire, et ça ne change rien en 10, en 15 ou en 20m de long.
    wizz
    ah, JPL est passé entre temps
    encore un truc, on ne sait jamais par ces périodes hadopistes. Vérifie aussi qu'on ne squatte pas ton réseau wifi
  1. Croisement câble RJ45
    Par invite2e07b8c9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/10/2007, 09h19
  2. Longueur de Câble RJ45
    Par invite014e4cc0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2007, 15h02
  3. imprimente avec cable réseau et RJ45
    Par invitee5fedd72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2006, 21h14
  4. Quel cable RJ45
    Par invite336e4fcc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/10/2004, 10h20
  5. probleme avec cable DB9/RJ45
    Par Pym-s dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2004, 11h28
