Clé USB probléme copie partielle
    invite7f0233d4
    Salut.
    Je possede une clé usb d'une capacité de 4GO.Lorsque je copie un fichier avi d'une durée de deux heures je n'arrive à lire que les 30 premieres minutes bien que ma clé usb indique que le fichier à été totalement copié!!
    comment y remédier?
    merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Clé USB probléme copie partielle
    Hello!
    Et si tu copies le fichier sur ton disque dur et si tu le lis, tout est normal?
    (Futura Sciences)
    invite7f0233d4
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Oui,ça ne vient pas du fichier...
    Seattle
    Deux précissions nécessaires, la taille de votre fichier vidéo, et quel est le formatage de votre clé USB (FAT 16 ou 32).
    invite7f0233d4
    Taille:697MO,
    Fat 32
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quel logiciel utilises-tu?
    As-tu essayé avec VLC (par exemple, mais y'en a d'autres!)
    (Futura Sciences)
    invite7f0233d4
    J'utilise bien le vlc;les autres lecteurs ne me permettent meme pas de faire une lecture partielle du fichier!!!
    invite7f0233d4
    Je ne comprends pas ou est le probleme!!!!
    Seattle
    Avez-vous essayez de lire votre fichier sur USB Key au départ d'un autre PC et si oui, avec quel résultat ?
    invite7f0233d4
    Oui,ça a donné la meme chose!!
    Ce qui m'a surpris par contre c'est d'avoir essayer une autre clé usb sans succées
    Seattle
    Ce problème est vraiment curieux.
    Ne voyant aucune raison vraiment logique, je vous dirais de reformater votre clé USB et pas en mode "formatage rapide", j'ai eu un cas ou je ne savais pas installer MSDos bootable sur USB Key avec un formatage rapide, et cela a fonctionner avec le formatage normal.
    invite7f0233d4
    Citation Envoyé par Seattle Voir le message
    J'ai deja essayé cela: sous fat32 le formatage a été reussi mais sans changement concernant le probleme ,par contre sous ntfs le formatage à echoué!
    ça frise le redicul
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Cette clé fonctionne t'elle correctement sur un autre PC?
    Une autre clé fonctionne t'elle correctement sur ton PC?
    (Futura Sciences)
    invite7f0233d4
    Hello!
    Non
    j'ai sous la main deux clés et elles ne marchent pas!!
  1. Problème de clé USB
    Par invite07c72df2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2008, 09h41
  2. problème clé usb
    Par invitee4646471 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2008, 14h36
  3. problême clé USB
    Par inviteac7c4330 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2006, 17h07
  4. problème de clé usb
    Par nanard dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2006, 08h03
  5. Problème clé USB
    Par invite0951c34d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 20h52
