y a t il des cartes à privilégier pour des photos (et fonctionnement du Canon 1000D)
    yllen
    nous venons de faire l'achat d'un appareil photo numérique CANON et je me demande s'il y a différents types de carte SD et si celles-ci ont une incidence sur la qualité de l'image.
    Quelqu'un peut il me donner l'info?
    yllen
    invitee75a95d8
    Re : y a t il des cartes à privilégier pour des photos
    La carte SD n'a aucune influence sur la qualité de l'image, c'est seulement un support. Par contre, les cartes sont plus ou moins rapides, ce qui joue sur le temps nécessaire à rapatrier les photos sur ton ordinateur.
    wizz
    la rapidité de la carte mémoire (précisement celle de l'écriture), ça sert aussi à prendre des photos en rafale
    avec un APN de 8-10MPix, on peut facilement avoir des photos de 5Mo en Jpeg. Et un "simple" débit de 5Mo/s n'est pas à la portée des cartes pas chères
    yllen
    mon ordi ayant un lecteur de carte, je fais un copier-coller...
    c'est rapide!
    merci pour l'info
    à+
    yllen
    Smile Re : y a t il des cartes à privilégier pour des photos
    peux tu me donner plus de précisions... Je suis un peu novice en la matière...
    Nous venons d'acheter un CANON EOS 10 000+18-55 +75-300mm. Que nous conseilles tu comme carte?
    Nous avons fait qq photos en concert, il y en a de superbelles mais aussi d'autres qui nous déçoivent un peu.
    Par ailleurs, pour l'instant nous utilisons essentiellement l'appareil photo en réglage automatique car pas le temps de régler en manuel dans ces moments là et il faut enlever le flash pour ne pas gêner!
    Tous les conseils seront les bienvenus..
    yllen
    wizz
    tu dois avoir une cadence en rafale de 3 images par seconde (ou quelque chose dans ce genre), ce qui donne un débit supérieur à 15Mo/s
    Si tu comptes faire des prises en rafale, alors il faudra une carte mémoire à la hauteur en écriture
    Si tu ne fais jamais de rafale, beaucoup de temps entre deux photos, alors presque n'importe quelle carte fera l'affaire...mais il est conseillé d'avoir une carte rapide quand même pour le transfert sur le PC ( bien plus agréable de transférer sur son PC 2Go de fichiers à 20Mo/s qu'à 2Mo/s)
    http://www.lesnumeriques.com/article-340.html
    bonne lecture...
    yllen
    bonjour Wizz,
    et merci pour tes "lumières"...
    je vais potasser..... et je pense que je vais opter pour une carte "rapide"....
    à +
    Yllen
    yllen
    hello Wizz!
    j'ai acheté une carte SD HC pour essai - C'est une Kingston 4GB - en allant sur le site que tu as gentillement mis, ce n'est pas la meilleure.... pour 11€ je pourrais changer.........
    Peux tu me préciser ce que veut dire "écriture" et "flash" en terme de carte de mémoire? Est ce que "en écriture" veut dire rapidité d'écriture? précision d'écriture? et "flash" veut il dire "rapidité?", "lumière"?
    Yllen
    wizz
    en lecture: c'est ce qui se passe lorsque l'appareil photo ou l'ordinateur ou un walkman lit les informations qui sont stockées sur la carte mémoire
    en écriture: c'est ce qui se passe lorsque l'appareil photo ou l'ordinateur écrit, stocke des informations sur la carte mémoire
    flash: c'est tout simplement la "technologie" de la puce mémoire.
    Il y a d'autres "technologies" comme la mémoire magnétique, que l'on retrouve sur un disque dur classique...ou sur une disquette 3 1/2" ou 5 1/4"
    yllen
    merci Wizz pour ces infos....très claires!!!
    Pour l'instant, nous utilsons l'appareil en "automatique", j'ai vu qu'il y a aussi 3 possibilités dont Raw..., Raw et L, et L. Actuellement c'est sur L. Penses tu que le mettre sur Raw+L est une bonne idée et que je pourrais exploiter de plus jolies photos. Je précise qu'un logiciel a été prévu.....
    Yllen
    JPL
    Exploiter des photos dans le format raw (CR2 pour Canon) permet d'en tirer un bien meilleur parti que l'enregistrement en jpg. En particulier on peut très facilement corriger des erreurs d'exposition; des dérives de couleur, améliorer la netteté (enfin dans une certaine mesure).
    Toutefois il y a plusieurs écueils.
    • Le premier est que ce type de format est un format propriétaire et ne peut pas être lu par d'autres programmes que ceux de la marque, ou des programmes très spécialisés (toutefois Picasa sais lire les CR2).
    • Le deuxième est que son exploitation nécessite une maîtrise des techniques de la photographie (même si ZoomBrowser et Digital Photo Professionnel sont des programmes faciles à prendre en main). En effet les fichiers raw sont bruts de capteurs, en quelque sorte ce ne sont pas encore des images. Ils doivent être transformés (après les corrections ou réglages nécessaires) en un format classique (jpg généralement).
    • Le troisième est que les fichiers raw sont des fichiers très volumineux : pour une résolution de 10 Mpixels un fichier cr2 "pèse" entre 12 et 14 Mo, contre 5 à 7 Mo pour un jpg de grande qualité ! Il faut donc des cartes de grande capacité.
    wizz
    [*]Le troisième est que les fichiers raw sont des fichiers très volumineux : pour une résolution de 10 Mpixels un fichier cr2 "pèse" entre 12 et 14 Mo, contre 5 à 7 Mo pour un jpg de grande qualité ! Il faut donc des cartes de grande capacité....[/LIST]
    ....et très rapide en écriture, ou ne prendre que des photos isolées
    et si prise rafale en mode raw, alors il faudrait une carte mémoire très très très rapide
    JPL
    Pour le mode rafale il faut relativiser (un peu) : Les reflex numériques ont une mémoire tampon, pour compenser la lenteur relative des cartes, qui permet d'encaisser de courtes rafales. Bien entendu on peut s'attendre à ce que cette mémoire tampon soit plus réduite dans les modèles d'entrée de gamme que dans les modèles plus coûteux.
    Au fait CANON EOS 10 000 ou EOS 1000 ?
    wizz
    surement EOS 1000, à 10MPix
    Lorsqu'on fait une rafale, souvent, on le déclenche avant l'évenement et on y maintient suffisamment longtemps pour pouvoir couvrir tout l'évenement. Ça en fera des photos....
    à moins d'avoir beaucoup d'expérience et être capable de shooter juste au bon moment (et ne prendre que 3-4 photos)
    yllen
    et merci à tous les deux... j'apprécie beaucoup vos renseignements qui sont très clairs!
    c'est un CANON EOS 1000D (désolée pour l'erreur ci-dessus);
    Dans la notice, je vois au chapitre "qualité d'enregistrement" la possibilité de choisir entre L, M, S, Raw et Raw+L et, si je comprends bien, dans S la qualité est la moins bonne en faisant un maxi de photos, en Raw c'est la meilleure en faisant un minimum de photos et en Raw +L il semble que c'est Raw avec moins de photos (il semble que L permet d'avoir les photos en jpg et que ce choix permet d'avoir les photos en Raw + en Jpg - pouvez vous me confirmer?)
    Par ailleurs, il y a en AF autofocus trois choix : One Shot, Ai Focus et Ai servo. Quel serai votre "position" pour la prise de photos lors d'un concert de chanteur Pop Rock?
    j'apprécie beaucoup vos conseils...
    Yllen
    JPL
    Je confirme que raw + L te permet d'avoir le raw et le jpg. L, M et S désignent la taille de l'image en pixels (10, 5.3 et 2.5 Mpixels). Je ne sais pas quels sont les choix du 1000D mais pour le 40D il y a y a deux valeurs possibles pour chacune de ces lettres : fine ou normale (normale signifie en fait une image plus comprimée, donc avec moins de détails). Il existe aussi sur le 40D un mode sRaw dont le format correspond au L (2.5 Mpixels).
    Mais le choix est probablement plus restreint pour un modèle d'entrée de gamme. Ceci dit un modèle d'entrée de gamme de ce type te fournira des images d'aussi bonne qualité que mon 40D : c'est le même capteur. Après, tout repose sur l'optique.
    yllen
    hello!
    peux tu me dire s'il est possible d'annuler temporairement l'ouverture de l'écran de veille qui affiche les réglages et la photo après sa prise? Ceci parce que c'est gênant la nuit, en public.... Le flash est interdit en concert et ça va, l'appareil prend de belles photos mais l'écran de veille est gênant.
    Yllen
    JPL
    C'est dans le premier menu, rubrique Durée de revue. On peut l'annuler. Mais dans les conditions plus normales il vaut mieux l'activer et choisir d'y afficher l'histogramme des luminosités. C'est la meilleure façon de juger de l'exposition. L'histogramme doit être le plus à droite possible sans buter sur la limite droite, ce qui signifierait que certaines zones de l'image sont brûlées. Toutefois s'il s'agit de zones très brillantes et peu étendues (un reflet de soleil sur l'eau par exemple) c'est inévitable.
    yllen
    ok - Très sympa de t'avoir comme guide.... en fait, le but est d'être le plus discret possible lorsque l'on va au concert ....
    La fonction annulée dans le premier menu correspond à l'apparition de la photo prise ... et c'est déjà un plus (bien que je comprenne tes dires que l'on appliquera dans d'autres circonstances).
    Peux-tu encore me renseigner sur les points suivants:
    - peut on aussi annuler complètement l'apparition des réglages avant la prise de photos....
    - peut on aussi faire en sorte de voir l'image qui va être prise avant de la prendre?
    Yllen
    JPL
    Re : y a t il des cartes à privilégier pour des photos (et fonctionnement du Canon 1000D)
    Les réglages, c'est le petit écran LCD sur le dessus du capot ? Si c'est ça la réponse est non, mais je crois qu'on peut régler sa luminosité.
    Voir la photo avant de la prendre ? Le viseur est là pour ça non ? Plus sérieusement si tu veux la voir sur l'écran LCD arrière, comme sur un compact, il y a la fonction live view. Mais si on l'utilise trop longtemps le capteur chauffe et le bruit dans l'image augmente. Ceci est un inconvénient parce que je suppose qu'en concert tu utilises des ISO élevés.
    yllen
    yes!
    j'ai trouvé le moyen de régler la luminosité au plus bas mais je pensais qu'en mode automatique, il était peut être possible de supprimer l'ouverture de l'écran; bien qu'en appuyant sur disp, ça s'éteint.
    Pour la mise en live view, ce ne serait pas pour les concerts mais plus pour des prises de vue, etc... de temps en temps. Tenter de faire des réglages....
    En ce qui concerne les isos, pour l'instant nous n'utilisons que la fonction automatique car dans le noir, nous avons eu de meilleurs résultats car pas assez experts! Toutefois, nous avons constaté que l'appareil régle aussi lui-même et que ça passe de 800 à 400 (l'appareil peut aller jusque 1600).
    Je te joins 3 photos dans lesquelles une seule est belle afin que tu puisses, si tu veux bien, les critiquer et me donner tes conseils, voir si on peut les corriger;
    wizz
    il n'y a pas de recette miracle, il faut prendre des photos, encore prendre des photos....et se souvenir de ce qu'on a fait. Bref, se consituer un plan d'expérience. Et comme ça ne coute pas en pelicules, alors autant en profiter....
    JPL
    Il n'y a pas de miracle non plus en concert. D'après ce que je sais ceux qui pratiquent ce genre de prise de vues utilisent des objectifs très ouverts... donc très coûteux.
    Tu peux aller voir sur le forum Canon http://www.eos-numerique.com/forum/
    yllen
    Thumbs up Re : y a t il des cartes à privilégier pour des photos (et fonctionnement du Canon 1000D)
    Merci beaucoup pour votre aide....
    Je pense avoir compris un certain nombre d'éléments de fonctionnement et ai fait un essai de prise de photo en Raw, etc.... C'est plus facile lorsque l'on est guidé; Le livre est bien mais il y a tant de paramètres possibles.... c'est ce qui est bien d'ailleurs.
    Pas de nouveau concert prévu avant début mars 2010. Je vais donc pouvoir utiliser le CANON à d'autres fins car il ne servira pas que pour les concerts - lol!
    encore merci
    Yllen
    JPL
    Fonce sur le raw, tu ne le regrettera pas (y compris pour le rattrapage des photos mal exposées). DPP est très simple d'emploi.
    yllen
    Smile Re : y a t il des cartes à privilégier pour des photos (et fonctionnement du Canon 1000D)
    oki -
    quelles infos me donnent l'histogramme.....?
    est-ce qu'il m'indique par ex une imperfection que je peux corriger en reprenant une photo?
    yllen
    yllen
    par ailleurs, les photos en raw restent lourdes.... si je veux les envoyer....
    as tu une solutions?
    Yllen
    JPL
    Suite par message privé car on est hors thématique.
    Merci.
  1. Conseil pour prendre des photos au Maroc
    Par invite6b69767f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/06/2009, 12h35
  2. canon 1000D
    Par invite35dba04c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2008, 18h52
  3. études pour créer des cartes graphiques
    Par invitee418b2e4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/06/2008, 20h50
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/08/2007, 21h17
  5. Conseille pour faire des photos...
    Par invite69632ad7 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/05/2006, 11h52
