nous venons de faire l'achat d'un appareil photo numérique CANON et je me demande s'il y a différents types de carte SD et si celles-ci ont une incidence sur la qualité de l'image.
Quelqu'un peut il me donner l'info?
yllen
yllen
La carte SD n'a aucune influence sur la qualité de l'image, c'est seulement un support. Par contre, les cartes sont plus ou moins rapides, ce qui joue sur le temps nécessaire à rapatrier les photos sur ton ordinateur.
la rapidité de la carte mémoire (précisement celle de l'écriture), ça sert aussi à prendre des photos en rafale
avec un APN de 8-10MPix, on peut facilement avoir des photos de 5Mo en Jpeg. Et un "simple" débit de 5Mo/s n'est pas à la portée des cartes pas chères
peux tu me donner plus de précisions... Je suis un peu novice en la matière...
Nous venons d'acheter un CANON EOS 10 000+18-55 +75-300mm. Que nous conseilles tu comme carte?
Nous avons fait qq photos en concert, il y en a de superbelles mais aussi d'autres qui nous déçoivent un peu.
Par ailleurs, pour l'instant nous utilisons essentiellement l'appareil photo en réglage automatique car pas le temps de régler en manuel dans ces moments là et il faut enlever le flash pour ne pas gêner!
Tous les conseils seront les bienvenus..
yllen
tu dois avoir une cadence en rafale de 3 images par seconde (ou quelque chose dans ce genre), ce qui donne un débit supérieur à 15Mo/s
Si tu comptes faire des prises en rafale, alors il faudra une carte mémoire à la hauteur en écriture
Si tu ne fais jamais de rafale, beaucoup de temps entre deux photos, alors presque n'importe quelle carte fera l'affaire...mais il est conseillé d'avoir une carte rapide quand même pour le transfert sur le PC ( bien plus agréable de transférer sur son PC 2Go de fichiers à 20Mo/s qu'à 2Mo/s)
http://www.lesnumeriques.com/article-340.html
bonne lecture...
bonjour Wizz,
et merci pour tes "lumières"...
je vais potasser..... et je pense que je vais opter pour une carte "rapide"....
à +
Yllen
hello Wizz!
j'ai acheté une carte SD HC pour essai - C'est une Kingston 4GB - en allant sur le site que tu as gentillement mis, ce n'est pas la meilleure.... pour 11€ je pourrais changer.........
Peux tu me préciser ce que veut dire "écriture" et "flash" en terme de carte de mémoire? Est ce que "en écriture" veut dire rapidité d'écriture? précision d'écriture? et "flash" veut il dire "rapidité?", "lumière"?
Yllen
en lecture: c'est ce qui se passe lorsque l'appareil photo ou l'ordinateur ou un walkman lit les informations qui sont stockées sur la carte mémoire
en écriture: c'est ce qui se passe lorsque l'appareil photo ou l'ordinateur écrit, stocke des informations sur la carte mémoire
flash: c'est tout simplement la "technologie" de la puce mémoire.
Il y a d'autres "technologies" comme la mémoire magnétique, que l'on retrouve sur un disque dur classique...ou sur une disquette 3 1/2" ou 5 1/4"
merci Wizz pour ces infos....très claires!!!
Pour l'instant, nous utilsons l'appareil en "automatique", j'ai vu qu'il y a aussi 3 possibilités dont Raw..., Raw et L, et L. Actuellement c'est sur L. Penses tu que le mettre sur Raw+L est une bonne idée et que je pourrais exploiter de plus jolies photos. Je précise qu'un logiciel a été prévu.....
Yllen
Exploiter des photos dans le format raw (CR2 pour Canon) permet d'en tirer un bien meilleur parti que l'enregistrement en jpg. En particulier on peut très facilement corriger des erreurs d'exposition; des dérives de couleur, améliorer la netteté (enfin dans une certaine mesure).
Toutefois il y a plusieurs écueils.
- Le premier est que ce type de format est un format propriétaire et ne peut pas être lu par d'autres programmes que ceux de la marque, ou des programmes très spécialisés (toutefois Picasa sais lire les CR2).
- Le deuxième est que son exploitation nécessite une maîtrise des techniques de la photographie (même si ZoomBrowser et Digital Photo Professionnel sont des programmes faciles à prendre en main). En effet les fichiers raw sont bruts de capteurs, en quelque sorte ce ne sont pas encore des images. Ils doivent être transformés (après les corrections ou réglages nécessaires) en un format classique (jpg généralement).
- Le troisième est que les fichiers raw sont des fichiers très volumineux : pour une résolution de 10 Mpixels un fichier cr2 "pèse" entre 12 et 14 Mo, contre 5 à 7 Mo pour un jpg de grande qualité ! Il faut donc des cartes de grande capacité.
....et très rapide en écriture, ou ne prendre que des photos isolées
et si prise rafale en mode raw, alors il faudrait une carte mémoire très très très rapide
mon ordi ayant un lecteur de carte, je fais un copier-coller...
c'est rapide!
merci pour l'info
à+
