Problème de clavier sur pc portable
    invite89d4f13e
    bjr,j ai un souci ma fille de 2an a touché a mon ordi depui le clavier ecrit mai fau rester appuyer sur les touche pour ecrire que puis je faire.
    invite42cd6fb5
    Re : probl de clavier sur pc portable
    Citation Envoyé par christophe59860 Voir le message
    Désolé mais la description du problème est un peu légére. Est ce qu'il faut que tu restes appuyé plus longuement que d'habitude pour pouvoir afficher un caractère ?
    Quel système d'exploitation as tu ?
    invite89d4f13e
    Citation Envoyé par Nicolasm Voir le message
    oui il fo que je reste apuyer au moin 5sec sur chaque touche
    yoda1234
    Re : Problème de clavier sur pc portable
    @ christophe59860
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite42cd6fb5
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    @ christophe59860
    Pour la modération.
    Faut pas lui en vouloir, il a un problème de clavier
    invite42cd6fb5
    Tu ne m'as pas précisé si tu as windows XP ou Vista (ou 7 mais je part de l'hypothèse que non).
    Si tu as XP, vérifie la configuration du clavier, en cliquant sur "Démarrer", "Panneau de configuration", puis double clique sur l'icone "Clavier"(si tu ne vois pas l'icone Clavier, bascule en mode "Classique")
    Pour le paramètre "Délai avant répétition", il faut que le curseur soit sur la 2eme barre en partant de la gauche.
    Pour le paramètre "Frequence de répétition", il faut que le curseur soit completement à droite.
    Ce sont les seuls paramètres sous windows XP qui peuvent influencer le clavier. Si tu as Vista,je ne maitrise pas suffisement et je ne peux pas te dire ou chercher ce type de paramètres
    invite89d4f13e
    c windows 7
    JPL
    Ce sont les mêmes paramètres pour W7. Il n'y a donc aucun réglage fixant un délai avant réponse dans cette partie du panneau de configuration. Mais attention, il y a peut-être une explication dans les options d'ergonomie du même panneau. Il faut chercher un peu dans les menus et tu trouveras ceci :
    Nom : touches lentes.png
Affichages : 1019
Taille : 51,6 Ko
    Ceci ayant été introduit pour pallier certains handicaps moteurs il faut désactiver la fonction si elle a été activée par mégarde.
    invite89d4f13e
    merci beaucoup j ai bien trouver grace a toi
    invite42cd6fb5
    rooh l'ingratitude flagrante, quelle idée aussi d'avoir un systeme d'exploitation qui vient de sortir !!!
    invite2d47105e
    j'ai le meme souci j'ai essayé de trouver les touches filtres mais rien n'est activé quelqu'un aurait il une solution ?
    Dernière modification par gienas ; 13/12/2018 à 08h57. Motif: Suppression des attributs gras, italique et souligné, inutiles et désagréables
  1. Problème clavier pc portable
    Par inviteee37ac3c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2008, 08h56
  2. Problème touche espace sur clavier portable
    Par invitedd0a31c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2008, 06h26
  3. Problème clavier pc portable
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2007, 17h21
  4. problème clavier sur portable
    Par invite09d90af0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/08/2005, 15h19
  5. problème clavier sur portable
    Par invite09d90af0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2005, 18h02
