mon pc ne demarre que lorsque je débranche la prise
    invite305ff7b0
    Question mon pc ne demarre que lorsque je débranche la prise
    salut
    mon problème c'est que dernièrement mon pc ne démarre pas normalement mais sur deux coup; la première j'allume le pc normalement le voyant reste allumer et rien ne se passe (pas de bip et l'écran reste éteint) alors je débranche et rebranche la prise, démarrer de nouveau, et le voyant d'interrupteur reste éteint (comme si l'ordinateur n'est pas sous le secteur) mais après plusieurs essais le voyant s'allume et le pc démarre.
    SVP aidez moi
    et merci d'avance
    Dernière modification par JPL ; 10/11/2009 à 22h35.
    archeos
    Modérateur*
    Re : mon pc ne demarrage que lorsque je debranche la prise
    Hello!
    Tour ou portable?
    (Futura Sciences)
    invite305ff7b0
    merci archeos pour votre attention
    c'est un pc de bureau
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Va falloir commencer par tester le bouton poussoir qui commande l'allumage! Pour ça, il faut ouvrir la tour, trouver le connecteur de deux pins sur la carte mère, et faire contact entre les deux pins de la carte mère avec un objet métallique (tournevis ou autre, perso, j'utilise le Laguiole!). Si ça démarre à tous les coups, faut changer le "switch" (poussoir). Si ça démarre pas, faut essayer avec un autre boitier d'alimentation.
    Dernière modification par archeos ; 10/11/2009 à 21h21.
    (Futura Sciences)
  1. mon ordinateur fait un bip continu lorsque je l'allume
    Par invite305ff7b0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2017, 11h16
  2. Câble réseau débranché: la solution de mon cas pour aider ceux qui ont le même problè
    Par invite93b8380c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/03/2009, 20h33
  3. Connecter automatiquement mon compte hotmail lorsque Windows Live Messenger démarre..
    Par Olive30 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/02/2008, 08h01
  4. Page de démarrage prise en otage
    Par inviteec1f7645 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/11/2006, 11h53
  5. lorsque j'éteinds mon pc
    Par invitedafc8e8c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2004, 14h31
