booster son pc
booster son pc
    invite6d500f8f
    booster son pc
    Salut.
    J'aimerais booster mon pc comme je rencontre quelques problémes d'endurances:aprés quelques heures de marche, l'apparition des fenetres se fait lentement par vague,il me semble évident d'augmanter la ram (256mo actuellement).
    Je rencontre aussi quelques problémes (de vitesse) lors de la visualisation de contenu video sur internet est ce que ça pourrait être relié au manque de ram?
    merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : booster son pc
    Hello!
    Ben, 256 Mo de RAM sous Windows 95, c'est du luxe. Sous XP (surtout SP3), c'est trop juste si tu fais autre chose que de la bureautique.
    (Futura Sciences)
    invite6d500f8f
    Re : booster son pc
    Je ne pense pas que ça soit une impréssion mais c'est depuis que j'ai formaté le pc et passé sous xp du pack1 au pack3 que j'ai constaté cette lenteur,peux tu confirmé si ça peux provenir de là?
    invitee05a3fcc
    Re : booster son pc
    256 Mo de RAM avec XP ... c'est insuffisant
    wizz
    Re : booster son pc
    juste après le démarrage du PC
    faire "Ctrl Alt Supp" , puis performance pour voir le taux d'occupation du processeur ainsi que la quantité de mémoire utilisée
    Idem ensuite au bout de XXX temps lorsque ça commence à ramer
    -quelle est ta connection internet?
    -quels sont les composants de ton PC: processeur et carte graphique?
    invite6d500f8f
    Re : booster son pc
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Cela fait quelques minutes que je suis en navigation et mon antivirus procede à scan en ce moment voici les statistiques:
    Utilisation du processeur autour de 30%
    Utilisation de la mémoire:70%
    mon processeur est un intel 4 2GHZ,par contre je n'ai aucune idée concernant ma carte graphique même en utilisant le logiciel everest je ne ne trouve rien!
    inviteacce3ab7
    Re : booster son pc
    bonjour , il faudrait peut etre regarder le nombre de processus toujours dans le ctrl+alt+supp , s'il y en a trop , la mémoire est quand meme insufisante , n'y a t il pas une connection internet qui ralentirait, certains anti virus aussi font ralentir les machines, bye a+
    invite6d500f8f
    Re : booster son pc
    Citation Envoyé par dom971 Voir le message
    il y en a 31. c'est beaucoup? mais qu'est ce que les processus au juste?
    abracadabra75
    Re : booster son pc
    Fais donc un grand nettoyage, fichiers inutiles, logiciels obsolètes, et tutti quanti.
    Nettoie le registre.
    Puis défragmente.
    L' amélioration est souvent spectaculaire.
    Utilise, par exemple, CCleaner (gratuit) et/ou jv16 (gratuit 30 jours) pour les nettoyages.
    Défragmente avec JKDéfrag ou Défraggler (gratuits).
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    archeos
    Modérateur*
    Re : booster son pc
    Hello!
    JkDefrag n'existe plus! Maintenant, c'est MyDefrag : http://www.kessels.com/JkDefrag/index.html
    (Futura Sciences)
    inviteacce3ab7
    Re : booster son pc
    bonsoir,
    Pour les processus 31 c'est normal, pour faire simple les processus sont des logiciels qui tournent en tache de fond (on ne le voit pas), et qui permettent de faire fonctionner les claviers , souris, et autres systemes ouvertures de fenetres , mises à jour etc
    Pour le nettoyage disque dans poste de travail sur le disque c clique droit puis propriete pour tu trouve nettoyage disque , tu coche toutes les cases sauf "compression de fichiers", ça devrait enlever les fichiers
    inutiles , puis la defrag ,a+ bon courage
    kryok
    Re : booster son pc
    Voici de la saine lecture : optimiser son Pc par Malekal un bon pas à pas efficace
    (comme deja dit remplace simplement JKdefrag par Mydefrag plus récent )
    http://www.malekal.com/optimisation_systeme.php
    et de Skytech :
    http://forum.malekal.com/comment-opt...ur-t16583.html
    invite6d500f8f
    Re : booster son pc
    merci à tous
    J'ai utilisé ccleaner et Défraggler,c'est toujours pas vraiment ça.Avec un peu plus de ram ça ira peut être?
    archeos
    Modérateur*
    Re : booster son pc
    Hello!
    Voir posts # 2 et #4!
    (Futura Sciences)
    invite6d500f8f
    Re : booster son pc
    Le norme de ma ram est DDR266,vous me conseiller d'ajouter une ram de 1GO de cette norme,ou bien retirer mon ancienne ram et la remplacer par une ram d'1GO de fréquence supérieur?
    Comment savoir si je suis en double canal?
    archeos
    Modérateur*
    Re : booster son pc
    Hello!
    En allant vérifier les caractéristiques techniques de ta carte mère sur le site du constructeur ou en nous communicant les marques et références de celle-ci.
    (Futura Sciences)
    invite6d500f8f
    Re : booster son pc
    le nom de la carte mére est :Compaq Evo D310.
    archeos
    Modérateur*
    Re : booster son pc
    Hello!
    Ben voila! PC 2100, 2 x 1 Go maxi!
    http://www.ramshopping.fr/configurat...c17a220d3ba594
    (Futura Sciences)
    invite6d500f8f
    Re : booster son pc
    oui j'ai deja donné la norme mais est ce que la carte mere limite la bande passante à 2100 (impossible de faire tourner plus haut)?
    archeos
    Modérateur*
    Re : booster son pc
    Hello!
    Citation Envoyé par Flexe Voir le message
    ... est ce que la carte mere limite la bande passante à 2100 (impossible de faire tourner plus haut)?
    Apparemment, oui!
    (Futura Sciences)
    invite6d500f8f
    Re : booster son pc
    D'accord,merci pour l'information.
    Et pour le double canal?
    archeos
    Modérateur*
    Re : booster son pc
    Hello!
    Sur de la 2100, ça m'étonnerai!
    (Futura Sciences)
    invite6d500f8f
    Re : booster son pc
    A bon!
    Donc prendre une barette d'1go de frequence supérieur ou égal à 266de "marque differente" ne pose probléme?
    merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : booster son pc
    Hello!
    Pour éviter les problèmes, je prendrais une 2100!
    (Futura Sciences)
    invite6d500f8f
    Re : booster son pc
    De préférence d'accord,pour les marques pas de probléme.
    Bonne journée merci.
    invite6d500f8f
    Re : booster son pc
    re.
    Alors pas de DDR266 de 1Go ou 512Mo en magasin(Obsoléte).
    Théoriquement je peux me rabattre sur la DDR400 , qu'en pensez-vous ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : booster son pc
    Hello!
    Commande sur le net, ça te coutera moins cher!
    (Futura Sciences)
    invite6d500f8f
    Re : booster son pc
    pas trop internet
    Ce n'est pas raisonable d'opter pour du 400?
    Faut-il que ça soit necéssairement de la DDR1?
    archeos
    Modérateur*
    Re : booster son pc
    Hello!
    De la DDR2, ça rentrera pas : l'encoche n'est pas à la même place!
    Théoriquement, de la 400, ça devrait fonctionner. Mais c'est théoriquement!
    (Futura Sciences)
    invite6d500f8f
    Re : booster son pc
    salut .
    J'ai fait un essai avec de la 400 seul (sans ma premiére barette)(frequence bridé malgés tout).Pas de probléme lors du démarrage mais par la suite mon navigateur a planté plusieurs fois.
    Donc bien vu archeos.
    J'ai encore une petite question quelle est la signification de la frequence d'une ram?
  1. booster un ordi
    Par ar13menia dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/05/2009, 19h13
  2. booster un schéma !!!
    Par inviteaa116c7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 12h28
  3. Booster Son Pc Hp Portable ????
    Par invite0cf3631c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/10/2007, 22h21
  4. Booster un signal
    Par inviteb1a8d2ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 10h03
  5. Booster
    Par invite56822129 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2005, 20h23
