booster un schéma !!!
    inviteaa116c7c
    Suite à ce topic,
    j'ai trouvé un schéma qui correspond à mes besoins.
    Le voici
    Ce schéma à l'air de fonctionner mais il supporte au maximum 400 W, pourquoi ( car le triac supporte jusqu'à 2kW).
    Mon but serait de pouvoir le booster jusqu'à 1.5 kW voir 2kW.
    Auriez-vous des idées pour réaliser ceci ?
    invitee05a3fcc
    Re : booster un schéma !!!
    C'est une question de radiateur sur le triac. Le TIC226 supporte 8A Max ... donc on peut l'utiliser avec 4A soit 1KW (50% de coéfficient de sécurité) avec le schéma Sonelec. Pour 2KW, trouve un TRIAC 400V (ou plus) 16A (regarde le courant gachette qui ne doit pas être trop gros, de l'ordre de 50 mA ou moins)
    inviteaa116c7c
    Merci de votre réponse si rapide.
    Pourquoi ne peut il pas aller jusqu'à 2kW alors qu'il les supporte ?
    De toute façon j'ai prévus deux ventilo pour le montage.
    Une 2ème question : Avec ce schéma, est-ce que les lampes halogènes haute tension (220v) fonctionnent-t-elle ?
    Et quelle type de lampe à part celle à charge inductive ne fonctionnent pas ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alex69 le pilote Voir le message
    Tu n'as aucune marge de sécurité .... Mais c'est toi qui voit !
    Il ne faut pas oublier qu'une lampe à froid consomme dix fois plus de courant qu'à chaud, si tu veux tuer ton TIC226, c'est ton choix.
    inviteaa116c7c
    Merci de votre réponse,
    Une question :
    Est-ce que les deux self de 8mH sont indispensables?
    Et pour les lampes halogènes ?
    Antoane
    Responsable technique
    pour diminuer le courant à l'allumage, est-il possible de mettre une inductance en série avec la lampe ?
    invitee05a3fcc
    Oui, si tu veux écouter la radio ....
    c'est des lampes 230V à filaments .. comme les autres
    oui, une énorme.. et qui va "chanter".
    La seule solution, brancher le variateur sur le secteur avec la lumière au minimum (allumer un variateur avec l'interrupteur murale et la lampe au max .... le bon moyen pour détruire le Triac!)
  1. DOMENA Booster 6
    Par invite69c6cddb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 19h50
  2. Booster un Nexstar
    Par invite091e8341 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/01/2008, 16h37
  3. Booster
    Par invite56822129 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2005, 20h23
  4. booster cpu?
    Par invite9af76329 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/12/2003, 12h05
  5. Booster la ram...
    Par invite68b1fbe7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2003, 14h17
