stabilité du pic16f628
    invite06a0fcdc
    Le pic16f628 a un oscillateur interne à 4Mhz ce qui me convient d'autant qu'il n'y a pas de quartz et C extérieurs dans ce cas. Mais mon pic fonctionne dans un environement de T° variant de 20° à +/-45°. Il traite des données RC5 reçuent d'une Télécommande.
    Sera t'il assez stable ou vaut il mieux utiliser le quartz???
    Merci pour votre aide
    Ronny
    invitee05a3fcc
    Re : stabilité du pic16f628
    Regarde la spécification du PIC pour avoir la variation absolue de la fréquence de l'horloge interne de 20° à 45°. Je crois que, pour le RC5, la tolérance (à vérifier) est de l'ordre de 2% autour de la valeur nominal et tu regardes si ça colle. Mais un bon quartz, c'est la sécurité
    Seb.26
    De mémoire (j'ai fait un récepteur RC5 à base de 16F648 il y a quelques temps) , le RC5, c'est du Manchester avec chaque 1/2 bit qui dure <1ms ... en échantillonnant à 8x, ça donne en gros 100uS ...
    Perso, j'avais un quartz, mais c'était surtout pour la RS485 qui elle devait dépoter ! ...
    Si le RC5 est ta seule contrainte temps-réel, ça devrait passer AMA ... à condition que ton récepteur IR fasse le filtre de la porteuse évidement ...
    Prévois un peu de marge d'erreur au niveau du décodage + un auto-ajustement sur les fronts
    invite06a0fcdc
    merci à vous, comme la réalisation n'est pas pour moi, je vais utiliser le quartz par sécurité
    Ronny
  1. interruptions sur pic16f628
    Par invite06a0fcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 10h22
  2. minimum pour un PIC16F628
    Par invite0b56f0b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 16h36
  3. USART du PIC16F628
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 16h28
  4. Problème PIC16F628
    Dernier message: 10/03/2007, 18h21
  5. PIC16F628 et rs232
    Par invite6a1874fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 23h27
