minimum pour un PIC16F628
    invite0b56f0b4
    bonjour a vous,
    je ne connais rien en electronique (mais vraiment rien ) mais je suis en train de developper un driver usb avec la LibUSB sous LINUX et pour tester les fonctions d'ecriture je veux me faire une carte temoin minimum : un pic16F628, deux leds, une pour voyant alim, l'autre que je fais s'allumer en envoyant 0x0001 sur RA0 (05h) et le pic renvoie la meme valeur sur RB5 (06h) et fait s'allumer la led. il y a aussi deux trois resitances et un port usb.
    je developpe en C sous linux avec le compilateur SDCC et je voudrais savoir plusieurs choses :
    quelles librairies (.h) dois-je inclure ?
    comment donner au PIC un Idvendor et IdProduct pour l'usb ?
    options a passer au compiler et au linker pour obtenir le .hex ?
    et si possible un petit exemple tres simple pour mon code si possible en un seul fichier .c ... car je veux juste renvoyer le port RA0 sur RB5 et avoir un idvendor et un idproduct pour voir la carte depuis linux et pourvoir envoyer mes trames dessus !
    merci d'avance
    PS : et pitié , ne me donnez pas le lien pour le projet PUF ou autres car le code est 10x trop complexe pour ce que je veux faire et je suis incapable de le comprendre et de l'adapter au 16F628 et a mon cas ....
    neteagle2k9
    Re : minimum pour un PIC16F628
    Créer une interface soft USB coté uC avec un PIC16F est très difficile. Il vaut mieux s'orienter vers un PIC disposant de focntionnalité USB tel que le PIC18F2550. Tu trouveras des exemple sde driver et d'interfaces sur le site Microchip rubrique USB.
    invite6ceed97c
    Pour débuter, il serais plus simple d'y aller avec une communication serie (RS232). LE PIC16F628 est tout a fait approprié.
    OU ENCORE, brancher un circuit USB-RS232 au PIC16F628, comme ceux de FTDI (FT232R) http://www.ftdichip.com/FTProducts.htm#FT232R
  1. USART du PIC16F628
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 16h28
  2. Problème PIC16F628
    Dernier message: 10/03/2007, 18h21
  3. Régulateur d'intensité minimum pour panneau solaire
    Par invite63f09a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 14h55
  4. PIC16F628 et rs232
    Par invite6a1874fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 23h27
  5. Quel niveau minimum pour rentrer à H4 ou LLG ???
    Par invite9a985e5d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/10/2005, 23h21
