PIC16F628 et rs232
PIC16F628 et rs232
    invite6a1874fe
    PIC16F628 et rs232
    Bonsoir à tous,
    J'ai écrit un petit programme en C pour tester la liaison rs232 avec mon PIC. En voici le code :
    Code:
    #include <system.h>
    #pragma DATA _CONFIG, _HS_OSC & _WDT_OFF & _CP_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON
    #pragma CLOCK_FREQ 4000000
    void main()
    	option_reg = 0x80;
    	/* USART Configuration */
    	set_bit(trisb, 2);
    	set_bit(trisb, 1);
    	set_bit(rcsta, SPEN);			/* Serial port activation */
    	clear_bit(txsta, 2);
    	spbrg = 51;					/* Baudrate 1200 with 4Mhz Clock */
    	clear_bit(txsta, SYNC);			/* Asynchronous mode */
    	set_bit(txsta, TXEN);			/* TXEN = 1 */
    	txreg = 0x31;
    	while(1)
    		while (!test_bit(pir1, TXIF));
    		txreg = 0x31;
    Ce programme est censé m'envoyer en boucle le caractère ascii "1". Le problème est que l'hyperterminal ne reçoit rien, et à priori, ça ne vient pas du côté hard...
    Quelqu'un voit-il une erreur dans mon programme ?
    Merci d'avance,
    Cdlt,
    Yann.
    umfred
    Re : PIC16F628 et rs232
    je pense que tu devrais plutôt tester le bit TRMT du registre TXSTA à la place du bit TXIF du registre PIR (regarde les chronogrammes de la figure 12-6 et 12-7 (page 77 et 78 sur 170 de la datasheet du PIC) pour mieux comprendre)
    invite6a1874fe
    Merci pour ta réponse. Cependant, je pense avoir trouvé. En effet, le quartz n'oscille pas à 4 Mhz, et je pense que cela vient de la valeur des capas que j'ai utilisé, car j'ai mis du 33 pf, ce qui dépasse le maximum préconisé dans la doc, à savoir 30pf...
    De plus, la platine d'essai de type labtec ne doit pas arranger les choses non plus
    De ce fait, je pense que le baudrate réel diffère trop de ce qu'attend le pc. Mais ne devrais-je pas recevoir des données quand même ? (même mauvaises)
    Pour informations, en simulation, dans MPLAB, cela fonctionne, le simulateur d'uart m'indique bien que j'envoi les 1...
    umfred
    Pour un quartz à 4MHz, il faut mettre _XT_OSC dans le mot de configuration (_HS_OSC c'est pour à partir de 8MHz)
  1. USART du PIC16F628
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 16h28
  2. Rs232
    Par invite3040abe6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 20h37
  3. Problème PIC16F628
    Dernier message: 10/03/2007, 18h21
  4. Rs232
    Par invitedba2660f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2007, 23h52
  5. rs232-cl
    Par invite21c5bba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2004, 22h32
