Problème PIC16F628
Problème PIC16F628
    invite5d44ee6f
    J'ai un petit problème, quand je programme un PIC16F628, Ic-Prog m'indique un message d'erreur du type :
    erreur à l'adresse 0000h
    J'ai bien comparé le PIC16F84A et le 16F628 ils ont le "même" brohage, pour programmer mon PIC16F84A, aucun problème et quand je le remplace par le 16F628 là j'ai l'érreur !!
    Pouvez vous m'aider ? merci d'avance
    Amicalement
    Pat
    elektrax
    tu le programme avec koi ? isp ? thv ou lv ? la borne 10 (rb4) est en l'air ou connectée ? a quoi ? mot de config pour le pgmer en hv ou lv ? le fichier hex que tu utilises est prévu pour kel micro ?
    elektrax
    http://www.supelec-rennes.fr/ren/fi/...28/maq628.html
    Lors de la programmation ICSP, il est IMPERATIF que B4 soit à un état bas ; si ce n'est pas le cas, le microcontrôleur va se placer en mode de programmation basse tension (LVP) que l'on ne gère pas.
    invite5d44ee6f
    Je programme avec un petit programmateur compatible JDM ( le TE-20SE v2.0)
    Pour le fichier HEX aucun problème c'est un programme que j'ai fais moi même
    LIST P = 16F628
    #include "p16f628.inc"
    Mais d'après se que tu viens de me dire, je ne crois pas que RB4 de mon programmateur mette cette broche à l'état bas ! mais l'option en programmation basse tension avec Ic-prog à été décoché.
    Je vais y regarder de plus près et encore merci
    Patrick
    invite5d44ee6f
    Merci beaucoup elecktrax ! tu avais, effectivement, raison : après avoir mis RB4 à la masse, la programmation s'est bien effectuée.
    Merci et à bientôt
    Patrick[/b]
    elektrax
    tout le plaisir est pour moi
    invite924f454a
    Re : Problème PIC16F628
    j'ai le meme probleme
    invite924f454a
    salut, je n'arrive pas à configurer mon pic
    16F628A (logiciel=>MPLAB langage C)
    je veux :
    la pine RA4 en entrée
    La pine RB5 en sortie
    le but:
    copier la valeur de la pine RA4 dans RB5
    SVP, envoyer moi le programme compet.
    invite924f454a
    voici mon programme :
    ya t il une ou des erreurs ?!!
    void main()
    OPTION=0b.0000.0000;
    // Valeur registre option avec R pull-up
    VRCON=0b.0000.0000 ;
    // Valeur registre VRCON pas de Vref
    CMCON=0b.0000.0111 ;
    // Valeur registre CMCON pas de comparateur, mode IO
    TRISA.4 = 1;
    TRISA.5 =1; //entrée du hook => mise à 1
    TRISB.5 = 0;
    TRISB.6 = 1;
    TRISB.7 = 1;
    PORTB.5 = 0; //Pas de communication a l'initialisation
    while(1)
    if (PORTA.4==1)
    PORTB.5=1 ;
    else
    PORTB.5=0 ;
    }// fin while
    }//fin void
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. USART du PIC16F628
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. PIC16F628 et rs232
    Par invite6a1874fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 23h27
