Carte réseau possible ?
    Fistos
    J'ai un "vieux " PIII avec carte-mère ASUSTEK CUSL2-C.
    Il fonctionne sous Win 98SE
    Il n'a pas de connecteur Ethernet.
    Il était relié auparavant à un modem USB.
    Je voudrais le relier à un modem avec connecteur ethernet.
    Est-ce possible en y installant une carte réseau ?
    Si oui, quelles caractéristiques devrait avoir cette carte ?
    Dernière modification par Fistos ; 19/11/2009 à 08h21. Motif: ortho
    invitee05a3fcc
    Re : Carte réseau possible ?
    Citation Envoyé par Fistos Voir le message
    Avoir un driver disponible sous W98 !
    et être compatible avec le bus ISA ( ton PC ne doit pas être équipé de connecteur PCI)
    Ceci élimine toutes les cartes récentes mais une vieille, ça doit se trouver sur des épaves de PC (j'en ai une caisse dans mon grenier !)
    archeos
    Modérateur*
    Hello Daudet!
    Un PIII, c'est quand même pas la préhistoire de l'informatique, y'a des connecteurs PCI! (peut-être même un VLB!). Dans ce cas, les drivers génériques de Windows fonctionneront peut-être!
    (Futura Sciences)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Bonjour Archeos,
    le principe de base de ma boule de cristal, si il n'y a pas un lien, elle ne cherche pas .... elle signale le problème potentiel !
    W98 n'est pas très doué dans ce domaine. Pour équipé un PC W98 avec une carte réseau (ISA) que j'avais, j'ai été obligé de mettre W2000 ( et rajouter de la RAM)
    Fistos
    Merci pour votre intérêt.
    Pour permettre de préciser vos réponses (si vous voulez bien)
    La carte-mère CUSL2-C comporte 6 PCI slots, 1 AGP slot et 1 CNR slot. Fq bus 133MHz
    Ma RAM est de 256 Mb
    Il s'agit de Win 98 SE
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une carte réseau neuve, ça doit couter 10 €, et d'occase 5 € à C**h-Converter! Après, il reste le problème des drivers dont ils faudra vérifier l'existence sur le site du fabricant.
    Celle la est compatible Win 98 : http://www.conrad.fr/carte_reseau_pc...words&ns_fee=0
    Dernière modification par archeos ; 19/11/2009 à 10h22.
    (Futura Sciences)
    Fistos
    Merci Archeos
    Si je comprends bien il y a des cartes réseaux comptablibles Win 98SE et d'autres qui ne le sont pas.
    C'est une précision qui ne figure pas sur le site du magasin où j'achète habituellement mes accessoires. Ils disent seulement carte 10/100Mbt et coût 8€.
    Je devrai donc préciser cette caractéristique.
    invitee05a3fcc
    Comme dans la doc de Conrad, regarde (en petits caractères !) la compatibilité avec W98 (il faut un driver spécial en général sur disquette ou à rapatrier sur le WEB)
    Fistos
    OK, merci
    Je ferai attention à cette contrainte.
    eric mag
    sous win 98, il y a des cartes qui ne posent aucun problème.
    les 3com avec chipset 905TX.
    les cartes génériques à chipset RTL 8139.
    les génériques valent moins de 10€ neuves
    Fistos
    Merci eric mag
    Fistos
  1. désactivation carte réseau
    Par Jack dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2011, 18h13
  2. carte reseau
    Par invited225b478 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/08/2008, 10h05
  3. Problème de carte réseau
    Par SK69202 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/05/2008, 20h52
  4. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 22h39
  5. carte reseau
    Par invite7f5e7850 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/08/2006, 12h03
