Problème de hub
Problème de hub
    invite6991aa40
    Problème de hub
    J'ai un p'tit soucis de hub.
    Sur mon PC portable (easynote PB) j'ai branché un hud usb 2 Targus. Sur le hub j'ai branché une souris sans fil et un pavé numérique mon soucis c'est que toutes les x minutes les 2 périfériques ne fonctionnent plus, en fait c'est le hub qui marche plus. Je suis obligé de le débrancher du pc et de le rebranché.
    J'ai mis à jour les drivers et tout et tout mais c'est tjs pareil.
    Mes 2 périfériques fonctionnent parfaitement quand elles sont connectées direct sur le pc.
    Merci d'avance de votre aide.
    invitea3fc981a
    Re : Problème de hub
    Salut
    Essaye ça : clic droit sur Poste de travail -> Gérer -> Gestionnaire de périphérique, développe la case "Contrôleur de bus USB", et double-clique sur "Concentrateur USB racine" ; là, dans l'onglet "Gestion de l'alimentation", décoche "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie".
    invite6991aa40
    Angry Re : Problème de hub
    Salut Konrad,
    J'ai essayé mais c'est pareil
    As tu une idée ?
    invite24357dd0
    Est-ce que ton hub est alimenté par un transfo externe ? Sur mon Compaq, les ports USB fournissent du courant mais pas assez pour un hub USB (que j'ai avec un transfo, donc). Donc, si tu peux, essaie peut-être de fournir du courant à ton hub via un transfo.
    invited0a194dc
    Mooais, cela ressemble assez à un problème que j'ai déjà connu où j'avais mélangé un port USB1 avec un hub en USB2. C'était la M.......
    Vérifie si tu sors bien de ton ordi en USB2.
    Amicalement
  1. problème connexion free/hub usb
    Par invitec8983c1f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/12/2006, 18h14
  2. Alimentation HUB USB
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/05/2006, 12h11
  3. Hub USB
    Par invite2fef7302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 18h50
  4. comment faire un hub?
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 18/08/2005, 15h33
