Démontage écran iisonic 19"
    invite2fc1a08c
    Mon écran est en panne, écran noir fugitif.
    J'ai lu quelques interventions impliquant des condos et autres composants. J'y reviendrais, sans doute, après observation.
    Ici, je souhaite être guidé pour le démontage après avoir enlevé les 4 vis arrières, que faut il faire ?
    Merci de votre attention.
    serrepate
    Re : Démontage écran iisonic 19"
    bonsoir,
    le tous est clipé, il faut passer quelque chose de fin genre coupe papier (c'est ce que j'ai employé) pour décliper peu à peu le "cache avant".
    invite2fc1a08c
    @ serrepate
    merci de ta réponse rapide.
    est ce que les 4 vis ôtées sont les seules à enlever ?
    combien y a t il de clips ? par où commencer ?
    est ce violent ou facile ?
    serrepate
    re,
    en fait tu peux commencer n'importe où, ce n'est pas difficile, mais en y allant tranquillement.
    Quand tu as engager ton outils (très plat) et fait bailler les 2 parties, tu peux t'aider avec une carte plastique, genre carte de crédit, que tu glisses et fais circuler jusqu'au prochain "clip", tu décales en douceur les 2 parties comme cela peu à peu.
    J'ignore le nombre "clip", bien que j'ai démonté plusieurs fois mon écran.
    invite2fc1a08c
    @ serrepate
    Je m'y attele ce matin et je m'aperçois que les 4 vis otées ne suffisent pas au démontage. Peux tu m'indiquer s'il faut enlever les 11 vis visibles du pied ?
    invite2fc1a08c
    Bon, j'ai forcé la bête: 22vis + 2 écrous + n rondelles diverses et les clips à forcer
    Bref , c'est ouvert ! Il n'y à rien à voir: pas de condos gonflés ou de pièces brulées.
    Je vais abandonner
    J'habite vers Thoiry et je suis prêt à donner l'ensemble en l'état (démonté) à qui veut venir chercher le matériel. Me joindre par MP
    La dalle doit être en bon état puisque la panne est dans l'extinction inopinée et aléatoire, rallumée à volonté en appuyant sur power-on, suivi de l'extinction dans les 2 secondes suivantes ...
    serrepate
    mon écran (le même que le tiens je pense, avait un pb au niveau des "transfo" l'émail des fils d'un ou des transfos ne devait pas être totalement retirée et les soudures (coté carte) devaient s'isolées, j'ai bataillé un moment avant de gagner (il fonctionne depuis sans pb).
    invite2fc1a08c
    @ serrepate
    Il est vrai que je n'ai pas démonté la carte alim. Je vais le faire un peu plus tard. Là, je suis las
    Je pensais que les cartes étaient soudés à la vague et surtout que le genre fil non dénudé était devenu impossible.
    Merci de ton soutien.
    @ tous,
    Avec mes excuses je mets un bémol sur le don, tout du moins avant que j'ai examiné le côté soudures. Merci de votre compréhension.
    yoda1234
    le mieux est d'avoir à sa disposition un multimètre, le dépannage à l'œil trouvant ses limites très tôt.
    Je suppose que c'est un écran à TRC (tube)?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite2fc1a08c
    @ yoda1234
    Non, c'est un écran lcd .
    @ serrepate
    Après lecture de ton post http://forums.futura-sciences.com/de...disparait.html , j'ai un peu plus de biscuit (et moral). Je n'ai même pas vu qu'il y avait un fusible, où est il avant que je ne ressorte l'engin du placard provisoire ?
    Merci à tous deux de votre attention.
    serrepate
    re,
    "écran noir fugitif", le fusible n'est pas coupé ou alors il est réarmement auto!!!!!
    invite2fc1a08c
    Ca y est !
    J'ai trouvé les 2 fusibles temporaires de 2A et 2A5, ils sont bons.
    C'est effectivement de la soudure à la vague, heureusement c'est la technique depuis 50 ans.
    Diffificile de préjuger des soudures entre celles qui ont un fil dépassant et celles qui recouvrent un trou ouvert. Il est vrai que l'aspect brillant du sommet et quelquefois cerclé de mat en couronne à mis hauteur, ainsi que l'extrémité des pattes couvertes de soudure, comme ci, il y avait eu 2 passages. Ceci serait très nul car en recuisant à moitié la soudure, on peut faire une soudure sèche...
    Comment prendre ce pb, compte tenu de mon age je n'ai plus la capacité de refaire les soudures cms. Peut être de refaire toutes celles qui sont sur des composants de grosseur normale (!).
    Tiens en reprenant l'examen, je vois, par exemple, un condo qui a une patte sortant normalement, tandis que l'autre ne dépasse pas, la soudure présente une légére dépression en cratère (cqfd sur le passage en 2 vagues). C'est nul !
    Je n'ai plus qu'à me mettre au boulot avec ma loupe. L'idéal étant de démonter chaque composant avec une pompe, le nettoyer, puis le ressouder. Mais cela est trop énorme, je vais voir les cas douteux.
    @+, cordialement
    serrepate
    re,
    pour les cms je dirais que c'est pas la peine.
    si tu peux faire quelques mesures, la carte d'alim des néons comporte 2 fois les mêmes circuits (dessus/dessous).
    il y a possibilité de comparer les relevés de mesures d'une partie à l'autre (regarde leMessage #30 à la page 2 de la discussion dont je t'ai donné le lien).
    coté pistes, il y a 2 diodes cms d9 et sa sœur d11 en liaison avec les 2 toriques.
    lors des mesures, j'ai constaté une différence entre un ensemble et l'autre (comme une charge de condo) puis qui disparaissait en cours de recherche, j'en ai déduit, que lorsque j'appuyais les pointes de touches sur les points mesurés, les composants coté composants étaient "plaqués" et le contact, devenait bon.
    en se débrouillant bien, il est possible de ré-assembler toute l'électronique, sans pour autant remonter tout dans la carcasse (on se méfie des cc quand même.
    voir les pièces jointes.
    invite2fc1a08c
    Re, tu es impatient, ah les jeunes
    Il te faut être patient car j'ai un rythme lent. Il me faut trouver une organisation opérationnelle ...
    Si tu veux, je peux t'envoyer demain une image du ci car il est sensiblement différent du tien ?
    Ma D11 est toute petite, je n'ai pas encore repéré la D09, je crains que tes repères soient différents des miens. Je n'ai qu'un torique aulieu des 4 de tacartes
    Peut être que les tests à l'interface alim. seront plus pertinents (!?)
    serrepate
    re,
    aucune impatience de ma part.
    prends tout le temps qu'il te faut.
    je voulais juste te donner des infos (peut être sans interets?).
    de plus il y a d'autres discussions sur ce site, portants sur ce même écran, (sans que pour autant les "électroniques" soient toutes identiques)
    quant à mes repères, je ne peux pas corroborer avec les tiens, vu que tu n'as pas donner des photos.
    invite2fc1a08c
    C'était une blague dans le coin, je te remercie encore de ton attention qui fait plaisir Comme tout les retraités, j'ai beaucoup d'occupation
    Ce matin j'essaie de t'envoyer les photos.
    invite2fc1a08c
    Voici la vue de face est mauvaise (depuis photocopieuse, sinon je pourrais emprunter un appareil photo dans quelques jours ...)
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 17/12/2009 à 10h43.
    serrepate
    re,
    il n'y a pas de lézard, j'étais ennuyé de voir partir à la benne, un truc réparable (peut être), j'étais aveuglé quoi!
    pour les photos, c'est vrai qu'il y a qq progrès à faire!!!!
    une photocopie (scanner?), ce serait extra!
    choisis une bonne résolution.
    moi je préfère cela aux photos............. de cartes électroniques (car vas placer un éléphant dans un scanner à plat!!!!!! http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/peur.gif)
    invite2fc1a08c
    Ok, mon insertion n'est pas excellente. J'ai cru insérer un lien avec une miniature vivible dans mon message. J'essaie à nouveau.
    J'ai effectivement utilisé un scanner mais mal adapté aux "gros" composants. D'ailleurs avec un appareil photo, sauf si il sait faire du très proche, cela est assez mauvais également.
    Tu as mal compris: Pas de serveurs extérieurs, j'ai donc effacé tes images.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 17/12/2009 à 20h22.
    serrepate
    re,
    illisibles, trop de vent dans ton pays!
    si tu as un scanner à plat, utilise le.
    invite2fc1a08c
    re
    Je ne peux pas avoir mieux c'est mon scanner à plat.
    Ce point ne doit pas être un blocage, je n'ai pas encore pu mettre en place une zone de test stable. Patience, la période est agitée.
    Merci de rester à l'écoute.
    invite2fc1a08c
    re-re...
    J'ai trouvé une information, image et spécif, ici: http://www.emax-co.com/products_show...&sup_no=125538 .
    Ma carte est en révision 1, au lieu de 7, mais l'ensemble se ressemble, il me semble.
    invite2fc1a08c
    Finalement, je vais commencer par la manip concernant la carte alim sur table.
    J'affute les outils, j'ai déjà retrouvé un ~métrix, et recherche si je trouve les composants utiles: "en chargeant le 5v (22ohm), en ramenant un 5v via une résistance 1k (merci azer pour ce début de piste) sur on/off, un potard de 10k entre masse et 5v point milieu sur adj (au cas ou)".
    => 22ohm/2W ; le potar de 10k en excursion avec des résistances de butées ?
    Détails, il s'agit de 4 néons selon la doc précitée correspondant aux 4 connecteurs en haut aux extrémités.
    invite2fc1a08c
    re,
    Sur ton sujet, le message 39 présente ma face avant ! Ca c'est fait.
    @ yoda1234
    Effectivement, je n'ai rien compris pour l'histoire des images. Pour l'instant pas grave on fera sans. Excuse mon indiscipline.
    serrepate
    bonsoir,
    Citation Envoyé par IBOHLICH Voir le message
    Détails, il s'agit de 4 néons selon la doc précitée correspondant aux 4 connecteurs en haut aux extrémités. @+
    non ce n'est pas cela regarde la pj flèche rouge c'est le connecteur blancs ou le noir c'est les mêmes points (sur mon écran du moins).
    pour poster les images:
    il y a des poids maxi pour les différents types.
    lorsque tu veux répondre, tu vas sur réponse rapide, puis en bas de la fenêtre tu clics sur : aller mode avancé
    tu descends dans la page et tu vois gérer les pj
    tu clics la dessus, puis parcourir (tu vas jusqu'à l'endroit ou tu as stocker ton fichier
    tu répètes l'opération, pour chacun des fichiers, individuellement
    une fois la sélection terminée tu clics sur envoyé
    c'est quelques fois long avant que d'apparaitre dans la page où tu rédiges ton message (en dessous de gérer les pièces jointes)
    yoda1234
    @ yoda1234
    ce n'est pas de l'indiscipline, mais je pense que que tu n'es pas familiarisé avec les fonctions du forum; c'est différent.
    Peut être que ce mode d'emploi en image t'aidera t'il? http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p4/
    L'envoi des fichiers est traité à partir de:
    Descendez légèrement pour apercevoir la partie "Options supplémentaires" contenant la fonction "Gérer les pièces jointes".
    N'hésite pas a utiliser la partie "Test" de notre forum: http://forums.futura-sciences.com/forum-de-tests/
    N'ai pas peur de poser des questions, nous aussi là pour ça.
    @ serrepate:
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    Il y a plus simple, il faut directement cliquer sur ce bouton pour accéder aux fonction d'envoi de pièces jointes.
    Dernière modification par yoda1234 ; 19/12/2009 à 03h55.
    invite2fc1a08c
    Bonsoir serrepate,
    Essai sur table carte alimentation seule avec:
    - 33Ω charge le "+5V"
    - 10kΩ entre "on/off" et "+5V " (n'est ce pas vers "gnd" ?)
    - potar entre "+5V" et "gnd" réglé à mi course, pt milieu sur "ajust"
    Résultat sur Metrix
    - 10kΩ en l'air, le "+5V" fait 4.95V
    - 10kΩ sur "+5V", il fait 5.06V
    Dans les 2 cas, au borne de la grosse capa 100µf/400v => 318V= et 0V en ac.
    Qu'en penses tu? Quelles manip me proposes tu ?
    serrepate
    "Dans les 2 cas, au borne de la grosse capa 100µf/400v => 318V= et 0V en ac".
    ce qu'on peut en dire c'est qu'il n'y a pas de résiduel ac de l'alim.
    dans la manipe proposée dans mon post de 2008:
    Re : Ecran Iisonic tft 19 model IIMJ9 s'allume brievement puis l'affichage disparait
    "En déconnectant la carte d'alimentation (qui comporte aussi la partie rétro-éclairage)".
    "En chargeant le 5v (22ohm), en ramenant un 5v via une résistance 1k (merci azer pour ce début de piste) sur on/off, un potard de 10k entre masse et 5v point milieu sur adj (au cas ou)"
    il s'agissait de fournir un +5v externe limité en courant, qui n'était en fait qu'un moyen externe, de provoquer l'allumage de l'écran, se substituant à "l'ordre" normalement donné par un pc fonctionnant normalement.
    Dans la mesure du possible, il faudrait peut être tester les condos chimiques, même s'ils n'ont pas une sale tête, (le résiduel ac à leurs bornes pourrait donner une info, afin peut être de ne pas avoir à leur dessouder au moins une patte pour pouvoir faire une mesure de capacité).
    j'ai regardé la vue de dessus de "ta" carte, effectivement c'est pas tout à fait la même que la mienne (litote).
    la photo bien nette dessus/dessous s'imposent toujours.
    as-tu pu repérer une symétrie dans la carte que tu possèdes, afin d'essayer de faire des mesures comparatives.
    il y a 2 groupes de 2 néons, chacun devrait avoir son propre "chemin" d'allumage
    Dernière modification par JPL ; 22/12/2009 à 17h54. Motif: Correction de balise
    invite2fc1a08c
    merci d'être présent
    les courses de Noel m'absorbent +++...
    dans ta réponse je m'aperçois que j'ai mis une 10k , aulieu de 1k, pour la fonction on/off. ceci explique , peut être, la non action.
    je vais regardé les tensions ac aux bornes des condos et le +12v, et dessouder es condos si nécessaires.
    Pour le scan, je t'ai donné le meilleur de mes capacités actuelles (mais peut être ais je des "capacités" cachées
    je n'ai encore rien fait sur le double chemins des néons qui est effectivement symétrique. au fait ma version est elle aussi légèrement différente, j'ai la révisin 1.
    @+, cordialement
    invite2fc1a08c
    re,
    en relisant ,vite fait ton post, je vois qu'il faut mettre la résistance 1k à la masse, cdfd
  1. [Divers] Ecran Iisonic (IIMJ9) qui s'allume 2s et s'éteint
    Par invite324950d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 23h36
  2. [Blanc] panne écran blanc lcd iisonic es678
    Par invite738297d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 17h13
  3. [Divers] ecran iisonic iiw9m voyant vert clignote
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 18h45
  4. [Brun] Ecran blanc sur IISONIC IIMJ7
    Par inviteeb96ebec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 22h54
  5. [Divers] Ecran LCD Iisonic TFT 17 model MJ7BNA qui ne sallume plus
    Par invite978e9ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 11h42
