Vista pb démarrage écran
    invite07ccf3b9
    Depuis quelques jours, mon PC a des réactions bizarres.
    Vendredi, je travaillais dessus et j'a eu un freeze total : écran, clavier, souris et musique.
    Depuis, le démarrage bug : quand j'allume l'ordinateur
    - soit le démarrage est normal,
    - soit tout s'allume normalement sauf l'écran qui ne veut pas sortir de la veille (mais j'entends bien les sons de démarrage),
    - soit le démarrage bloque en boucle sur le test clavier.
    Quand le démarrage n'est pas bon, j'éteins via le bouton arrêt.
    Et là, si j'essaye de rallumer direct soit ça marche, soit ça recommence.
    Si je coupe complètement l'alimentation, lorsque je la remets, parfois l'ordinateur se met directement en route sans que j'appuye sur le bouton démarrage. Dans ce cas, il fonctionne normalement.
    Voila.
    Tout ça arrive si j'ai laissé le pc éteint toute la nuit (même le démarrage sans rien lui demander) ou si je l'éteins puis le rallume.
    Pour ce qui est de la config, j'ai Vista et mon PC est assez récent. J'ai fait plusieurs analyses antivirus sans résultat (avast et avira).
    L'écran ne peut pas être mis en cause puisqu'il fonctionne de temps en temps. J'ai vérifié tous les branchements.
    Merci de votre aide.
    Mes rapports (à 1 mois, option choisie au démarrage de RSIT):
    Dernière modification par JPL ; 23/12/2009 à 17h39.
    JPL
    Re : Vista pb démarrage écran
    J'ai déplacé ton message dans un autre forum. En effet cela ressemble plus à un problème d'ordinateur qu'à une infection. En outre j'ai retiré tes pièces jointes (en effet dans ce forum tout le monde pourrait les lire, ce qui n'est pas souhaitable pour des raisons de confidentialité). Garde les rapports au chaud, ils pourraient servir dans une étape ultérieure.
    Dernière modification par JPL ; 23/12/2009 à 17h41.
  1. Démarrage très lent de VISTA
    Par invite76c7ad6c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/09/2009, 17h36
  2. Vista plante au démarrage
    Par invitecfa67b77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2008, 16h37
  3. probleme arret et demarrage windows vista
    Par invite3047ee05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2008, 11h43
  4. vista et grand ecran
    Par kuznik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/04/2007, 07h05
  5. ecran bleu au démarrage
    Par invite7986290f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/10/2006, 12h28
